Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. rus073
    rus073
    rus073
    раскопать не проблема
    у меня сейчас стены в кирпич, а не полкирпича
    Опять в кирпич, что то не охота
    Может снизу бетонная монолитная стену с армированием, а сверху шлакоблоком !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перевязку у вас не заметил. Как на картинке снизу.
    Можно- но лучше вместо шлакоблока кирпич. Кирпич лучше шлакоблока.
    Но учтите что бетон лучше проводит холод.
  3. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    На крышу как вариант - профлист или ондулин; а стены почему картоном обит? Сквозит или чтобы обои наклеить? заместо картона можно использовать либо пенопласт, либо полистирол с фольгированной стороной, а сверху как сказали уже ПВХ панели. Вагонкой дороговато. Раньше выпускали так называемую "тарную дощечку" её построгать и вперёд.
  4. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
    Доброго дня!
    Есть погреб, которым давно не пользовались. Отец его строил еще в советское время, после его смерти я там почти ни разу не был. Недавно побывал там и увидел следующую картину: кирпичную кладку "выпучивает", по стенам трещины, в некоторых местах кирпичи выступают примерно на 2-3 см по сравнению с плоскостью стены.
    Вопрос: есть ли способ вернуть всё в приличное состояние, желательно без глобальных переустройств? Думал поставить что-то типа распорок под выпирающие участки, потом сделать "внутреннюю стену". Еще вариант - наоборот, каким-то образом укрепить потолок, разобрать старую стену и на её месте сложить новую.
    Посоветуй/покритикуйте какие-нибудь варианты.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы написать где, под чем он расположен. Что за грунт, какое перекрытие сверху погреба, как построена стена- похоже что в полкирпича, размеры погреба, его заглубление ниже уровня земли, есть ли вода, какой пол в погребе и т. д.
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Скорее всего грунты пучинистые, подвал холодный... промерзает стена, замерзает вода в грунте (влага), вот его и давит. Вариант только один. Если даже востановите стену - ее нужно будет утеплять (точнее грунт за нею).
  7. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
    @Джипер, Расположен под ЛЭП, среди похожих погребов. Сверху, кроме крышки, ничего нет. Грунт - глина, стена в полкирпича. Размеры примерно 2,5x3м, высота комнаты 2м, потом перекрытие - балки из рельс и труб, над ними (вроде бы) бетонная стяжка. От перекрытия до поверхности (лаз) около 1,7м. Воды в настоящее время не обнаружено, но похоже что какое-то время она была, много плесени на полках и потолке. Пол - деревянный настил
  8. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
    @Ванек1100113, Есть ли возможность утеплить стену без откапывания всего погреба?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб для чего планируется использовать - просто от цели зависит его использование и реконструкция.
    Если просто- то ставить вторую хорошую стену (например в кирпич с армированием). Но уточнять надо по месту.
    Можно фото?
    Можно это рисунком изобразить- не совсем понятно.
  10. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
    @Джипер,
    Хранить варенья/соленья, заготовки на зиму.
    На выходных постараюсь пофотать
    Ок, попробую
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Wtfck,
    есть смысл использовать домкраты на время реконструкции, подпирайте перекрытия... сейчас там даже находиться небезопасно. Потом рушьте поломанные стены, затем делайте кладку (лучше 250мм) до перекрытия, тщательно забивайте верхний шов раствором, потом снимаете домкраты. Если будете переделывать все стены, то в балках смысла скорее всего нет.
    Утепляете пеностеклом (но это дорого) либо ЭППС-ом на всю высоту. Толщину... ну смотря какие у вас зимы... точно не меньше 50мм. Утепление делаете изнутри. То есть сначала стены, потом утепление, чтобы стена тоже не промерзала, иначе ее будет рвать
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    "Хранить варенья/соленья, заготовки на зиму."
    приплыли... вледянном погребе? вы утеплите грунт. и грунт уже не сможет отдавать тепло в погреб, там будет дубарь!
    Если вы хотите хранить там стекляшки. то утеплять то нужно не стены, а крышку и грунт вокруг ямы.
    Да кстати, даже если будете утеплять стены изнутри, то этого мало... все равно нужно делать утепление отмостки"
  13. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
  14. Wtfck
    Wtfck
    Wtfck
    Красноярск
    Что-то плохо представляю, как можно подпереть домкратом перекрытие. Можно по-подробнее?
    Собственно, у меня нет цели сделать именно "ледяной" погреб. В прошлом этот подвал много лет вполне успешно использовался для хранения солений, хотелось бы его вернуть в рабочее состояние.
    Вот! Это уже интересно. Помню раньше мы на зиму постоянно укрывали одеялами решётку и верхнюю металлическую крышку. Последние несколько лет я этого не делал, видимо поэтому и получил такой результат.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне прилично сделано. Глубина хорошая, заглубление тоже, слой над перекрытием погреба тоже хороший. Если хотите и будете пользоваться в дальнейшем- имеет смысл восстановить- привести в порядок.
    Вопрос - на чем стоят стены? На земле, или есть какой то фундамент? И что под деревянными полами. Спрашиваю - если будете делать вторую стену (выкладывать из кирпича) - на чем она будет стоять?
    А это убрать. :)
