Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. sabov
    sabov
    sabov
    Муром
    Значит надо-таки утопить, обкопать снаружи, гидроизолировать и теплоизолировать. Боюсь, не рухнули бы стены)
    Разницу не замерял. Сторона южная, а внутри двора тень. Если солнце припекает, то на улице всегда жарче чем внутри и зимой и летом. Стены двора пока не утепленные (доска + имитация бруса или профлист).
    А, горизонтальный получится около полу-метра. Видимо вполне допустимо.
    Вот это не понял... Под проходом что имеется ввиду?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Здесь только смотреть по месту и решать вам.
    Конечно можно обойтись минимумом- опустить крышу (перекрытие) погреба и попробовать отвести воду сверху- но это полумеры. Отвод сверху может сработать - а может быть недостаточно.
    Спросил - так как плохо когда воздух в погреб поступает прям с улицы (зимой холодный, летом теплый).Лучше когда он поступает немного остывший (летом) и прогретый (зимой) от помещения над погребом. Конечно можно закрывать (или открывать) вентиляцию- то есть регулировать самому - но человеческий фактор нельзя исключать (забыл открыть, закрыть например).
    Да, Это допустимо. Лучше если горизонтальный участок будет под землей.
    Проход это где у вас улица - узкий проход между стенами. Оттуда у вас и вода поступает и холод будет идти в погреб. Наиболее слабое место- поэтому надо и опустить крышку и теплоизолировать.
  3. sabov
    sabov
    sabov
    Муром
    Попутно задам такой вопрос: стоит ли для заливки крышки погреба использовать пенополистирол-бетон? Полагаю, он немного облегчит нагрузку на стены и несколько утеплит само перекрытие.
  4. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    Подскажите, пожалуйста, чем отремонтировать свод погреба, да и стены? Интересует результат, чтобы все ровненько было. Как ведет себя погреб и вход зимой не знаю, так как только купили часток с домом. Сам погреб сухой. Заранее спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @fotokiev, Это на транспортёрную ленту камни наложены или раствор растрескался.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать фото побольше и с разных сторон ?
  7. Kristal1
    Kristal1
    Kristal1
    Новгород
    Здравствуйте!
    Имеется у меня кессон металлический под гаражом. Кессон "пошёл", т. е. появляются дырки, течёт вода, дырки оперативно заклеиваются специальным цементным составом, но проблему пора решать радикально. Задумал следующее: Залить плиту на пол 7 см из бетона с армированием, фиброй и гидрофобизатором на песчаной подушке (сделано). Затем залить стены толщиной 10 см также с арматурой, фиброй и гидрофобизатором бетоном марки М300. Посоветуйте, пожалуйста, верное ли решение и как быть с вибрацией, штыкованием или как ещё такие стены заливают? И хватит ли толщины и прочности? Заранее большое спасибо!
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не понял как вы залили пол, если у вас металлический кессон. Самое адекватное решение - залить вокруг железного кессона бетонный в коконе гидроизоляции, где железный кессон будет выступать в качестве внутренних стенок опалубки.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А есть фото. а то мне подобно предстоит делать скоро
  10. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @Джипер, прошу совета.
    Имею старый погреб, круглый диаметр 3м, в 1/2кирпича, потолок сделан из дубовых бревен, глубина 2,5м. Бревна сгнили, ходить опасно. Летом планирую затеять ремонт. Про люк с двумя крышками, вытяжку и ввод электричества записала, прошу дать наводку по пирогу потолка.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например залить бетонное перекрытие, дальше слой земли (80-...см.)
  12. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день. На фото представлен мой погреб. Проблема у меня в том, осыпаются стенки (пробовал подпирать шифером, но его выдавливает). Буквально пару лет назад все выглядело очень красиво, но с течением времени земля обваливается, стенки осыпаются. Из надежных вариантов какие приходят в голову:
    - Убрать шифер и сделать что-то вроде ленточного фундамента вокруг погреба, высотой под сантиметров 70. Но данный вариант дороговат (цемент, песок, опалубка, да и работы немало).
    - По периметру обложить плоским шифером с деревянным каркасом и стянуть по всему периметру бондажем из железной катанки (как деревянную бочку).
    - Даже есть вариант с покрышками от легковых автомобилей. На шиномонтажах даже рады будут бесплатно отдать свои старые покрышки. Скрепляя покрышки между собой сделать из них стену, высотой покрышек в пять. Из минусов - неэстетично, и наверно резина будет нагреваться и вонять, плюс дождь будет все это смывать на грядки.
    В общем все мои варианты мне не нравятся, может есть у кого то идеи как сделать стенки погреба чтобы не осыпались и по возможности недорого?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Simatic007,
    1 По периметру погреба насверлить буром лунок диам. 160мм с шагом 2м, глубиной 1м, а может и больше если грунт слабый.
    2 В лунки поставить профильную трубу 100х100мм на высоту 60-70см над землей, зазор засыпать ПГС и утрамбовать. с проливкой.
    3 К установленным трубам приварить или прикрутить на болты профильную трубу 50х50
    в две линии вверху и внизу.
    4 К трубе 50х50 прикрутить на саморезы профлист С-21 толщиной 0,6-0,7мм.
  14. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Были похожие мысли, но смущает то, что профлист при контакте с землей со временем может прогнить. Его конечно можно с одной стороны промазать битумом. Вариант интересный и выглядеть будет красиво (как забор из профиля), а можно ли вместо профлиста что-то дешевле использовать?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стенка из бетона дороже выйдет, цементные листы выгнет, покрышки держать не будут,
    дерево быстро сгниет.
