Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Выровнять, проволкой стянуть, 6-кой.
    Забить трубы, на высоте 50-70 см обварить профильной трубой по кругу (сегментами), к ней прикрутить плоский шифер.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Короче, конец света. Что ни делай, всё зря. ;)
    Если серьёзно, то дешовых, но долговечных вариантов тут нет. Правда, можно ещё деревья на склоне высадить, по периметру. :hello:
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы бы хоть длину ПЕРИМЕТРА обозначили. Для начала.
  4. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Длина периметра около 20 метров
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По-моему вариант бетона довольно дешёвый. По крайней мере, ощутимо дешевле, чем вариант с профильными трубами+ профлист.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Можете попробовать геосетку (георешётку). В неё щебень, гравий и сверху землю. Верх только как-нибудь закрепить. Может выйти дешевле, чем заборы городить.
  7. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Если правильно понимаю, то мне георешеткой нужно полностью весь погреб укрывать? И тогда боковых стенок вообще не будет?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Выравниваете купол. Кидаете сетку. Крепко связываете между собой, и тогда не нужно верхнего крепления. В виде купола она крепко ляжет.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Расскажите, как разрешили ситуацию, очень интересно.
  11. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Кто знает как правильно ремонтировать стены кирпичного погреба? форма полукруглый, наверно в пол кирпича, в одном месте кирпичи выпирает внутрь, одна стена бутовая, или может это фундамент дома, х. з. вот она вообще норм выглядит
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте фото, изображайте рисунком, описывайте как сделано. По двум предложениям трудно понять что у вас и как.
  13. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Завтра сфоткаю, выложу
  14. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Вообще ситуация такая.
    Есть гараж размеры примерно 10 на. 4.3. В нем есть погреб выложен, в половину белого кирпича. Размеры высота 2.2 ширина 1.87, длина 2.83.
    Гараж стоит на фундаменте- какие-то плиты.
    Так вот стена погреба у задней части гаража частично рухнула, трудно судить, но вроде сдвинулись углы, стенки рухнувшей, осталось 5-6 кирпичей сверху, середину и низ выдавило.
    Была предпринята попытка откопать стену со стороны фундамента, оказалось, что фундамент расположен выше стены кирпичей на 10-12.
    Было принято решение копать ближе к стене, фактически дошли до основания рухнувшей стены, накиданный к фундаменту грунт, из-за слабого усиления сполз с досками с трубами удерживающими.
    Осталось расстояние зачистить упавший грунт см 30 от стены.
    Как можно восстановить погреб, с учетом что я не нефтяной король, и не владелец банановой республики)
    На фотках, выкопана половина т. е. до основания фундамента и обвал стены пока еще не выбран грунт (самое начало работ).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что и как у вас- но как вариант выложить новую стенку толщиной в кирпич, с хорошим армированием и связывая её с оставшими стенками. Выложить максимально близко к разрущенной.
    Копать близко к фундаменту и ниже его очень рискованно- особенно если грунт сыпучий.
