Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Спасибо за ответ!
    Грунт- глина!
    Хотел построить стенку в притык к разрушенной из бетона с армированием.
    Из кирпича четыре стены внутри это будет золотой погреб.
    Как осуществить связывание?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Надо делать ж/б стенку.
    Кирпич-фигня,особенно вполкирпича.
  3. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Вопрос- как бюджетно это все восстановить?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Бюджет-понятие относительное:)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджетно -это у всех по разному.
    Посчитайте стоимость бетона, арматуры, доставки, опалубки, вибратора, работы - если будете нанимать рабочих.
    Связывает арматурой с соседним стенами. Но стены достаточно слабые у вас- и полкирпича и армирования никакого нет. Как бы и они не начали разрушаться.
    Поэтому и предложил класть в кирпич стену - с такой шириной будет как опорной, подпорной стеной.
    Из ж/б будет или тоньше или дороже.
  6. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Из кирпича- это порядка 3000 кирпичей, при цене 10 р за кирпич и 10 р положить, цена уже 60 т. без учета цемента армирущей сетки и песка. Очень дорого (
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На одну стену -3000 кирпичей? :faq: Вроде раньше говорили про одну стену? :)
    А если вы посчитали на весь погреб (то есть на все стены) - тогда посчитайте, что бы сравнить, сколько потратите при заливке ж/б стен.
    Сравните - выберите более дешевый вариант. :) Какой вас устроит.
  8. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Нет, это на четыре стены, выложить внутри разрушенного погреба в кирпич погреб.
    Куб бетона 300 марки -3600 с доставкой 4, куб это порядка 512 кирпичей 10 р кирпич и 10р положить, получается больше 10. На вскидку бетон дешевле, а если самому мешать).
  9. Wizard37
    Wizard37
    Wizard37
    Подскажите где посмотреть вопросы поэтапной заливки вертикальных стен?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- посчитайте по точнее. :) Еще арматура, доставка, вязка арматуры, опалубка, заливка, уплотнение бетона вибратором, сам вибратор... оплата рабочих если не сами будете делать.
    У нас, в этом разделе, есть не одна тема про монолитные погреба из бетона, с описанием процесса.
    Вы можете посмотреть, подобрать что вам больше подходит.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/375129/
    Еще подумайте как будете заливать стены при наличае перекрытия .
  11. Впр80
    Впр80
    Впр80
    У меня похожая ситуация, имеется двухуровневый гараж, фундамент - блоки фбс два ряда, далее красный кирпич рядов десять - двенадцать на нем плиты пустотки - это потолок подвала и пол гаража (высота подвального помещения чуть больше 2м). Сам гараж кирпичный. Пол подвала - грунт. Стена подвала из красного кирпича выложена в один кирпич. Так вот этот кирпич в подвале выдавило во внутрь подвала, образовалось как бы "пузо" по коротким стенам гаража (под воротами и напротив, гараж 6х4).Выдавливало не сразу, в течении 20 лет. Пока обрушений никаких нет, но ситуация критическая, практически весь кирпич полопался. Фундаментные блоки в порядке стоят как поставили. Самое удивительное то, что выдавило стену напротив ворот так как там соседний гараж, точно такой же и его стена строилась вместе с моей, но они не связывались, так вот у него стена абсолютно ровная. Стена под воротами думаю пошла в следствии морозного пучения в виду очень короткой отмостки (въезда) и обратной засыпки глиной из котлована при строительстве гаража. Раствор при строительстве применялся очень не качественный, практически один песок.
    Хотелось бы построить внутренние стены по всему периметру. Думаю более предпочтительным будет ж/б стенка. Хотелось бы услышать советы и критику людей которые решали подобные проблемы:
    1. Стенку буду лить сам (имеется бетономешалка) следовательно вопрос: возможно ли использовать раствор на речном песке с цементом без щебня либо гравмассы (осталось очень много песка при строительстве соседнего гаража), щебень просто некуда выгрузить. Толщина стены 15 см.
    2. Армирование арматурой 10 по примеру Shula
    3. Стенку лить на подушке по чертежу. Толщина стены 15см.
    4. Подскажите пожалуйста технологию заливки, хотелось бы до потолка, чтоб не докладывать сверху кирпичем. Может где то есть фотоотчет или подробное обсуждение, я не нашел.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На себе не экономьте. Посмотрите тему
    Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
    Можно поинтересоваться у Shula - как было сделано и какой результат. Времени уже прошло много - наверное результат есть.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это говорит о том, что вами была допущена ошибка в несущей способности стен. Скорее всего стены в 0,5 кирпича и без перевязки.
    "Кроилово ведёт к попадалову"!
    Почитайте, как правильно делать армирование бетонных стен и сделайте правильно, а не так, как у вас нарисовано.
    Определитесь с опалубкой. Она будет съёмная или нет? Возможно сразу следует зашить уголки под полки, чтобы потом не мучиться с их креплением. Вентиляцию в подвале тоже надо делать.
    Обязательно распорки на опалубку.
    Коронкой под канализацию сверлим полы метра через 2. Через эти отверстия заливаем бетон в опалубку и работаем вибратором упрочняя бетон (это, если бетон сразу с РБУ).
    Если вы собираетесь мучиться самостоятельно, вместо покупки готового бетона на РБУ, то вам, завершая работу за день надо пройти вибратором и уплотнить бетон. Самый верхний слой всё равно лить через отверстия в полу.
    Удачи!
  14. Впр80
    Впр80
    Впр80
    Стены в один кирпич. Видимо со временем между ними попал какой то мусор и вода с крыши поэтому мою стенку и выдавило, слабее соседской оказалась.
    Можно узнать чем не так мой вариант
    ячея 20х20, соответственно крепление к стене через 40см, чаще думаю не стоит так как стенка слабая и лишние отверстия ей не к чему.
    Опалубку собирался делать из досок, но не совсем представляю как её изготовить по периметру, до потолка да ещё и полиэтиленом изнутри обшить. Может стенку из кирпича выложить в пол кирпича с отступом от аварийной стены 15см, а к соседним в плотную. Далее
    Только сильно трудоемко и затратно: кирпич и заливка.
    А есть какие нибудь варианты несъемных опалубок применительно к моему случаю? В основном встречал для стен и фундаментов, такие мне не подойдут, слишком стена выперла, все равно нужно будет чем то пустоту заполнять.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Впр80, видимо мы не поняли друг друга.
    1. Вы не говорили, что и боковые стены планируете увеличивать. С чего возникло такое желание? Если вы так планируете, то смотрите, как перевязывается арматура в углах.
    2. Ни о каком кирпиче речи не идёт. По сути, мы льём дополнительные стены/фундамент из бетона. Поскольку нагрузка будет идти как от продолжающей проваливаться стены, так и от веса гаража, то надо смотреть, как правильно армировать и чем. Это можно сделать в разделе "фундаменты". По сути мы делаем дополнительный фундамент под верхнюю часть гаража.
    3. Толщину вашей стенки желательно рассчитывать.
    4. Без покупки бетона на РБУ нет смысла сразу собирать всю опалубку. Собрали низ. Положили арматуру. Закрепили опалубку. (Закладные под полки?) Начинаете делать бетон и лить. Чем меньше носить бетон, тем меньше устанете. Вибротрамбовку обязательно надо делать.
    5. Когда установите верх опалубки (синий), то как заливать бетон? Правильно! Через отверстия в полу.
    6. Смотрите раздел "Фундаменты" и задавайте вопросы там.
    Удачи!
