Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. Mila-s
    Mila-s
    Mila-s
    Добрый день. Уважаемые форумчане, нужна помощь. Поставили бетонный погреб, вырыли смотровую яму (вход в погреб через нее). Следующий шаг- обустройство стен (высота около погреба, порядка 4-х метров). Думаем, как укрепить, чтобы избежать проблем. Накидала схемку, типа, стена в разрезе), как-то слишком замороченно получается. Будем благодарны за советы) 2.jpg 3.jpg 1.jpg Page_00001.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обустройство стен - ямы? Бетон, кирпич.
    Можно посмотреть тему
    Смотровая канава ("яма")
    Если входа в погреб- то же самое.
    Можно еще посмотреть тему
    Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
    как и что сделано у форумчан.
    Разрез стены не совсем понятен. Для чего эти слои?
  3. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Дошло дело до старого погреба, который достался нам на садовом участке от старых хозяев.
    В 60-е там был 4-х метровый колодец, потом он высох и его засыпали, сделав погреб.
    Стены выложены, судя по всему, в полкирпича. Буду обкапывать его снаружи на 60 см для закладки ЭПСС для утепления, станет понятнее - в полкирпича, или внизу сделано потолще.
    Размер - 165х140 см, глубина около 180 см. Есть железная лестница и железный каркас из уголка для перекрытия. Перекрытие было из пенопласта и слоя опилок.
    Внизу пока бардак, доски и паутина. Но я внутрь часто поглядывал - воды нет. Прежние хозяева хранили скорее всего картофель. Жена хочет там полочки для банок с огурцами.
    Вот и ломаю голову, как лучше обустроить.
    Надо перекрытие с люком. И домушку сверху. Полки внизу - это мелочи.
    Может соорудить ещё что-то типа отмостки сантиметров на 40 по периметру?
    Домушку делать холодную или по типу утепленного каркаса?
    Домушку ставить на периметр погреба (как было) или лучше сделать больше, чтобы эппс-ная отмостка оказалась внутри домушки? Хотя лить кубики для широкого варианта не очень хочется)
    И вентиляция - трубы можно вывести внутрь домушки или надо обязательно на улицу?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Второй вариант лучше.
    Но изначально конструкция у вас не очень удачная. Можно, вложив деньги и работу - не получить того результата - на который надетесь.
  5. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Добрый день, подскажите кто нибудь как укрепить потолок погреба внутри (перекрытие бетонное с использованием рельс узкоколейки) часть рельс в неудовлетворительном состоянии. имеются мелкие трещинки потолка. сверху доступа нет находится ванная
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Информации мало.
    Многие погреба построенный по подобной технологии перекрытия-служат не одно десятилетие.
    Нужно точно определить какой износ и состояние
    элементов конструкции.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    фото в студию
  8. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Спасибо за то что откликнулись. За выходные постараюсь сфоткать и дать более подробное описание
  9. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Прилагаю фото и более детальное описание погреба
    Размер подвала 4*5 (подвал на 2 стороны 2,5*4 у меня и столько же и у соседа) по средине изначально установлена рельса узкоколейки подпертая посредине куском большой рельсы (фото) она же разделяет погреб на 2 части.
    На стены опираются только две стороны перекрытия (перекрытие бетонное с использованием рельс узкоколейки), две строны висят в воздухе на фото видно.
    При ремонте дома была сверху лежал дощатый пол (гнилой) я его убрал и поверх залил бетонную стяжку предварительно сделав армировавание (толщина стяжки примерно около 7 см), однако в связи со смещенной перегородкой ванной комнаты (делалась до меня) в доме моя залитая стяжка не имеет опоры на несущие стены погреба только одна сторона опирается на рельсу.
    При заливке стяжки снизу я установил 5 подпорок, после этого прошло 2 года и я планирую укрепить более основательно потолок снизу
  10. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Еще фото
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @zakhar123, Сколько лет этому погребу?
    Рельсы в бетоне, нас переживут. Видимые части прокрасить грунтовкой.
    Видно что вы их немного замазывали, они опять треснули? Или это старые трещины, а сейчас ничего не выпадывает?
  12. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    @dgusepe, дом 1940 г, у некоторых рельс куски отслаиваются.
    некоторые трещины в плитах ранней весной этого года замазывал, то как бы они повторно не разошлись
  13. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    @dgusepe,
    а если некоторые рельсы в таком состоянии как видно на фото, то есть ли в этом смысл
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пальцем я их не ковырял. Это вы можете сделать. Но насколько я представляю себе, даже самые маленькие рельсы, :um: думаю они всего на несколько мм корродировали и несущую способность не потеряли.
    Хотя конечно это специалисту на месте было бы виднее.
  15. zakhar123
    zakhar123
    zakhar123
    Подскажите а сверху залитая стяжка около 7см не даёт доп нагрузки
