Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всë очень плохо.
    И погреб будет прогреваться от дома.
    И лаги будут отсыревать от погреба.
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    вот так думаю сделать.
    температура сейчас в нижнем ярусе 5градусов, верхнем 10
    зимой в нижнем 2-3, в верхнем 5градусов.
    но лаги да, мокрые.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересные у вас температуры.
    Сверху дом отапливается?
    А ярусы какой высоты?
  4. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    дом пмж, нижний ярус 2м
    верхний 2.3м
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Современные утеплители легче и лучше, чем земля.
    Про вентиляцию не забудьте. Иначе будет плесень и сырость.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Метр земли с лихвой заменит экструдированный пенополистирол толщиной 150 - 200 мм. И именно экструдированный, а не обычный пенопласт шариками. Так как экструдированный будет и как пароизоляция работать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем-
    1. Никакой слой утеплителя, теплоизоляции, а правильно для погреба писать и говорить термоизоляции, не заменит углубление погреба под землю. Чем глубже -тем лучше.
    Это мы хорошо видим на примере автора вопроса.
    2. Если лаги сыреют- значит большая вероятность что сверху слабая термоизоляция,
    из-за чего образуется конденсат, сырость а потом и грибок с плесенью.
    Но тут нужно учитывать что в погребе нормальный микроклимат с повышенной влажностью.
    3. Самое главное- что бы обсуждать конкретно - нужно всë подробно и конкретно видеть и знать о погребе. И как построен и как эксплуатируется и как функционирует.
    Потом можно что-то посоветовать.
    Не редко бывает что пишется про одно- а в реальности это другое.
  8. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    метр земли если я сделаю то останется 1.3м высотой погреб. как по нему ходить?
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Понятно что щас бы делал, то сделал бы по другому. когда строили дом никто не думал про погреб. стоит да стоит
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я офигел честно говоря глядя на эти фото...:faq: Глубина впечатляет.
    Больше двух с половиною метров карабкаться вниз в стеснённом пространстве по вертикальной лесенке... жуткая картина...
    Как снежной зимою отыскать погреб?
    Постоянно снег чистить?
  11. ESerg1973
    ESerg1973
    ESerg1973
    Старый Кирпичный Погреб со свод потолками под домом, как отремонтировать внутри ?
    Доброго дня !
    В наличии дом 1917 года постройки, под домом капитальный погреб со сводными потолками из кирпича, все достаточно крепко, толщина стен фундамента толщина стен 65 см, потолок свод толщина 45 см. Кирпич глина.
    Вопрос как его можно привести в нормальный вид, у меня замысел на свод потолка думаю оцинковку + металлический каркас с упорами и тд...Какие еще варианты и обработки и укрепления, посоветуйте пожалуйста ?!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте побольше подробных фото.
    И снаружи и вход и внутри с разных сторон и общим планом и крупным планом.
    Что именно беспокоит вас в этом погребе не совсем понятно.
    Что для вас привести в нормальный вид?
    Так же что у вас с опытом, инструментами, уменьем что либо делать?
    Финансы и рабочая сила есть на материалы и работы?
  13. ESerg1973
    ESerg1973
    ESerg1973
    Погреб сфотографирован с двери размер внутренний 3х6. Высота 1,7. Хочу вырыть глубину 0,5 метра, залить бетон, вентиляцию сделаю. Сводный потолок из кирпича на фото рушится, штукатурить бестолку отвалиться, думаю закрыть свод оцинковкой с конструкцией креплений как парнике полукругом. Беспокоит: чем то обрабатывать нужно потолок, что бы не ругался кирпич, или просто оцинковкой закрыть на метале профиле закрепить по упорам и норм !? Дом старенький но достаточно прочный на наш взгляд)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если рыть в глубину - то нужно точно знать что ничего не ухудшиться при рытье.
    2. Не очень понятно- потолок рушиться - но при этом он прочный.
    Если потолок рухнет - оцинковка не спасёт.
    Нужно точно выяснить каковы повреждения кирпича на потолке. Может он в любой момент обрушиться.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нужно понять состояние кирпичной кладки свода. Крошится только поверхность кирпича, или на всю толщину кладки кирпич рассыпается? Если первый случай, то срубить то, что срубается, а затем уже смотреть и думать нужно ли чем-то облицовывать, или просто шлифануть и оставить голый кирпич. Если же вся кладка потеряла несущую способность, то без вариантов. Откопать сверху, демонтировать свод и делать новое железобетонное перекрытие. А облицовка оцинковкой - это попытка спасти разрушающийся дом поклейкой новых обоев.
