Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. ESerg1973
    ESerg1973
    ESerg1973
    Крошится только поверхгностно и то в нескольких местах, погреб сухой и теплый, толщина кладки 30-40 см, по своду. Вообще трещин и выпадов нет. Сверху идет жб плита, выше 1 эт дома, поэтому если ломать то весь дом придется ломать. Поэтому встал вопрос об укреплении свода, может стояуами жб по середине и метал каркассом ? Понимаю, что так совет давать трудно и не возможно не видя на ощупь не потрогав. Но все же !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно это хорошо изучить на месте.
    Это нужно хорошо обдумать.
    А то не долго и микроклимат в погребе испортить.
  3. ESerg1973
    ESerg1973
    ESerg1973
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ! будем смотреть и думать !
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Как бы я сделал.
    Очистить всё то, что отслаивается и крошится. По нижней кромке свода (пята свода) пропилить на всю длину стены углубление 100 - 120 мм. Установить в образовавшееся углубление по паре арматурин 10 или 12 диаметра с отступом 20 мм от стены. А к самому своду закрепить сетку с ячейкой 50*50 толщиной 2 - 2,5 мм с отступом от стены 10 - 20 мм. И все это забросать цементно-песчаным раствором 1:3, а лучше взять готовую цементную штукатурную смесь (за счет добавок гораздо приятнее работать) и добавить туда 1/4 часть цемента для повышения прочности. И сделать таких три слоя. Чтобы толщина всего этого безобразия была не менее 100 мм. Тогда если кирпич в своде через 20, 30, 50 и более лет рассыпется, то этот мини свод из железопескобетона выдержит нагрузки.
  5. ESerg1973
    ESerg1973
    ESerg1973
    Доброго дня ! Огромное спасибо за ответ и наброшенный план действий ! По этому плану и буде действовать ! Спасибо. Сергей.
  6. нейтон
    нейтон
    нейтон
    Волгоград
    Грибок или высол?
    Уважаемые специалисты! На бетонном потолке погреба присутствует вот такая белая субстанция. Не пахнет. Пробовал бороться обработкой озоном высокой концентрации: не помогло. То есть, можно предположить, что это не грибок, да и вентиляция в погребе очень хорошая. На высол тоже как-то не сильно похоже: сыпется вниз хлопьями довольно обильно. Похожий вопрос уже был на форуме и версии разделились. Какие мнения по моему случаю?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По фото трудно определить.
    А высол не сыплется?
    Если сыплется легко, очень может быть, что высол. Грибок как бы более вязкий (если так можно написать), не сыпучий.
  8. нейтон
    нейтон
    нейтон
    Волгоград
    Если бы хлопья были просто рассыпаны по бетону, то сам сказал бы, что высол. Но они ещё и висят на какой-то паутинной сетке и постепенно осыпаются вниз. Вот эта паутинная структура, как бы, больше смахивает на грибок, но погреб абсолютно сухой и кроме наличия нормальной приточно-вытяжной вентиляции, вообще большую часть времени стоит с открытой крышкой люка! Сам удивляюсь! Видел много разных грибковых образований и высолов на стройматериалах, но такого - никогда.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я же писал - что по фото трудно точно определить что это. :|:
    Если есть предположение что это грибок- избавляйтесь от этого.
    Может у вас высол вместе с грибком.
    И нормально эксплуатируйте погреб.
    Полно погребов где нет грибка и плесени.
    Или вопрос в том что бы провести исследование что это у вас в погребе? :faq:
  10. нейтон
    нейтон
    нейтон
    Волгоград
    Благодарю за рекомендации. Буду пробывать. С научными исследованиями пока погодим :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эти темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
    :aga::super::hndshk:
    Убирайте это всё, обрабатывайте (смотрите по ссылкам выше), правильно всё делайте и готовьте погреб к сезону. :)
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Соберите эту субстанцию и попробуйте растворить в воде. Если растворяется, то точно высол. Но, не все соли легко растворяются, придется несколько дней подождать. И соли могут нарастать причудливыми хлопьями. На ощупь они сухие и растираются пальцами в пыль или песок.
    Если же плесень, то в воде не растворится. На ощупь чуть вязкая и как-будто жирная субстанция, при растирании пальцами превращается в липкую слизь.
    Я с высолами особенно не борюсь. Обметаю и всё. Потому что специально делал погреб с кирпичными стенами, а не бетонными. Это позволяет поддерживать в погребе оптимальную влажность 80 - 90%. Если слишком влажно, то влага через кирпич уходит в грунт (в моем случае тощие глины), если сухо, то наоборот. А грунтовые воды у меня жесткие (10°) и очень глубоко (глубже 12 м). Вот и вырастают высолы, похожие на те, что на фото.
    А если же эти высолы кого-то беспокоят, то нужно делать полностью герметичный погреб с хорошей гидроизоляцией. Но тогда оптимальный уровень влажности нужно будет уже самому организовывать.
