Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Ах да забыл добавить расстояние между наружной и внутренней стенкой порядка полу метра, а то и больше
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Разбирать наружную стенку однозначно. Одного пенопласта может быть мало. Подумайте о дополнительной засыпке. Не забудьте от земли положить гидроизоляцию. Вокруг стен, для отвода воды, положите хотя-бы полиэтинен шириной 1м плотно прижав к стене и засыпьте песком 10см.
  3. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Да метя тоже терзают смутные сомнения насчет одного пенопласта.
    буду что то делать, если дойдут кури сфоткаю процесс.
    а как бы по умному уменьшить силу давления земли на стены ?
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    По фото видно следующее: 1) Не кладка в "полкирпича", а облицовка в "четверть" кирпича. Такую тонкую облицовку, как стену, действительно могли выложить мастера. Видно, хозяин не понимал, что стена, а что - облицовка кирпичом. Вы не обижайтесь, по "скупой платит дважды", сэкономил кирпичи на кладку стен, получил то, что получилось - далее всё должно развалиться, стен то нету.
    2) Так кладка "колодец" не выполняется, надо хотя бы в "полкирпича" с перевязкой (каменщики знают).
    3) Гидроизоляция между фундаментом и стеной - обязательна.
    4) Глубина заложения фундамента - не выше глубины промерзания. Стены многих гаражей, погребов и т. д. "играют" после морозов, которые бывают.
    Сделайте один раз как должно и "горя знать" не будете.
  5. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Я не обижаюсь, я прекрасно понимаю, что что то нахалтурили, но когда строили мне было 15 лет и что то понимать в этом я не мог, ровно так же как и моя мама :)
    кирпич там лежит не на ребре а на основе в 1 слой.
    Дело в том, что стену делать я буду сам, собственно хотелось бы, что бы вы расшифровали такие термины как:
    колодец
    перевязка полкирпича
    фундамент выше глубины промерзания ? то есть не больше чем 1 метр я так понял
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А этот погреб служил погребом? Для хранения запасов? Если УГВ высокий, то пучение в любом случае будет, думаю.
  7. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Конечно служит, и неплохо справляется.
    всю мою сознательную жизнь там храним запасы, воды некогда не было, 1 раз только картошка приморозилась немного.
    да насчет УГВ он высокий, на весне где то 70 см.
  8. Customize
    Customize
    Customize
    Про шу прощения у модераторов, поскольку моя тема охватывает несколько разделов форума !
    Если не туда написал перенесите в нужный раздел !
    После продолжительных и сильных июньских дождей в Коломне обвалились противоположенные стены погреба, выперло грунт из под фундамента дома в погреб !
    Дом кирпичный 3х6 имеет каркасный второй этаж и пятую стену пристройку по длинной стороне дома которая образует коридор "прихожую" шириной метр. Трещин в провалов стенах нету !
    Погреб кирпичный 2х3 высотой 2, потолок бетон + мет балки. с виду был прочный без трещин и следов ремонта, от дождя не подтикал т. е. было сухо !
    По моим соображениям обвал произошел из - за старой и лопнувшей отмостки.
    Самое страшной что теперь из погреба видно дно фундамента !
    - Имеет ли вообще смысл что либо делать в такой ситуации ?
    -Чем засыпать погреб песок или бетон ?
    -Что делать с висящим фундаментом (на 4-м фото) ? просто засыпать или нужно делать подпорки ?
    -Можно старую отмостку (неправильную) положить поверх новую ? боюсь отковыривать старую !
    сфоткана только одна стена с провалом с противоположенной стороны такая же история фоткать только не удобно !
    IMAG0374.jpg IMAG0376.jpg IMAG0377.jpg IMAG0378.jpg IMAG0380.jpg IMAG0381.jpg IMAG0382.jpg
  9. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    1. Сохраняем погреб:
    - удалить выперший грунт и организовать новую стену погреба, расчитанную на нагрузку не только от грунта, но и от веса опирающейся ленты
    - удалить отмостку и восстановить грунт до прежнего состояния (можно и бетоном залить, тогда нагрузка от ленты уйдёт на отметку низа Вашей заливки бетоном)
    - восстановить отмостку
    (как вариант: выставить опалубку вдоль разрушенной стены с отступом и залить ж/б стенку совместно с полостью под лентой)
    2. Несохраняем погреб:
    - засыпать погреб (лучше крупно и среднезернистым песком),
    -удалить отмостку
    - с внешней стороны либо уплотнить песок послойно по 20см с проливом водой у ленты, либо затрамбовать под лентой и залить под неё в полость бетон.
    -восстановить отмостку
  10. Customize
    Customize
    Customize
    Спасибо за ответ !
    Стена пока не рушилась, отмостку страшновато трогать, но что делать ...
    Стена погреба походяться мин 0.5 метра от фундамента с одной стороны и в мин 1 метра другой !
    Погреб сохранять не буду ! Ну его !
    Капительный ремонт это вопрос второй половины июля, пока накрыл рубероидом отмостку с нахлыстом на стены, чтоб вода больше не текла больше не чего не успею 30-го на неделю в командировку !
    Еще 2 вопроса:
    1. Нужна ли дренажная канава по периметру отмостки с отступом от нее ? какой отступ от отмостки и гидроизолировать канаву и отводить в стороны или просто канава с открытым грунтом ?
    2. Можно ли не разбирать всю старую отмостку, а только сделать проколы (дыры) для заливки бетона в места осыпания грунта, а новую отмостку сделать поверх старой ?!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое субъективное (не спец) Засыпать песком как Вам и советовали с проливкой, для уплотнения!
  12. Vadim31
    Vadim31
    Vadim31
    Старый Оскол
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я новичок на форуме, так что прошу сильно не пинать, если что... Ситуация следующая: имеется в наличии старый полузаглубленый подвал на участке, который надо облагородить. Построен он гдето в 30 годах. Стены в полкирпича красного, положены на глине, подвал сам в форме круга, перекрытия у него деревянные гнилые, вход сверху (в крыше сделан лаз). Скажу сразу, снести его было желание, но в нем стоит насосная станция, которую убрать некуда, да и подвал тоже нужен. Планируется сделать вход сбоку, гнилое дерево убрать, крышку сделать железобетонную. Вопрос по укреплению стен. Как их правильно укрепить? Пока как вариант думаю заштукатурить с сеткой изнутри, других вариантов пока не вижу.
  13. Vadim31
    Vadim31
    Vadim31
    Старый Оскол
    Вид с боку
    предпологаемый вход
  14. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Просто убила фраза: облогородить подвал построенный в 30 годах:)]
    А вообще, умели же раньше строить. Правильно вы думаете, набейте сетку и оштукатурьте! Это самый простой, надежный и экономичный вариант! Хотя есть еще несколько вариантов. Выложите фото подвала изнутри, когда снимите перекрытия.
  15. Vadim31
    Vadim31
    Vadim31
    Старый Оскол
    Видели бы вы, что было на этом месте месяц назад...:ogo:. А меня больше другое смущает - как мне дверь в эту стену поставить, ведь стену придется ломать все равно.
