Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Ломать не строить! :) Берете кувалду потяжелее и... Главное в этом деле не увлекаться) А вот дверной проем я бы вам советовал усилить уголком, скажем сороковкой с двух сторон. Вот к этому уголку и наваривать петли под дверь в дальнейшем!
  2. Vadim31
    Vadim31
    Vadim31
    Старый Оскол
    В том то и дело, что не увлечешся... Кладка никакая практически, начнеш ломать - вся осыпится. Ее бы с начала усилить, вот только как? Может пропил сделать с одной стороны и швеллер поставить, а потом с другой, так ведь тоже может осыпаться...
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Стены в ПОЛкирпича, да еще на глине, держатся столько времени только за счет своей формы круга. Я бы не решился ломать стену. Кирпич на глине легко разбирается и очищается. Разберите и вновь сложите на растворе, можно с армированием, тогда и усиливать не надо будет, и дверь без проблем вставите.
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Согласен с Юрой: аккуратно разберите и выложите стены заново и в кирпич - здоровее будете!-) только я бы стены делал из силикатного кирпича. Ну если экономить -то силикат на низ. Материал перекрытия в зависимости от размера погреба, если дерево - пропитайте жестко.
  5. Tim50
    Tim50
    Tim50
    Омск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил сделать погреб на даче. Выкопал яму 4*3*3,где 4-длина,3-ширина и высота. Поставил по краям по три блока ФБС-30,на них положил плиту пустотку 3.6*1,5,на плиту экструдированный пенопласт и засыпал песком. Глубина засыпания 1 м. Сверху поставил мет. гараж под машину. Через неделю полез в погреб и увидел, что поперек всей плиты восемь или десять очень тонких трещин. Не знаю появились ли они после засыпки плиты песком, или были изначально. Подскажите достаточно ли надежна такая конструкция или нужно что то добавить. Боюсь придавит :(
  6. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    А Вы посчитайте сами. Плита пустотка расчитана на нагрузку 800 кг на метр квадратный. А у Вас какая нагрузка получилась от грунта сверху плиты? Да еще и машину сверху загоняете."Лелик. Чето я очкую"
  7. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Tim50, вы рискуете. Посчитайте - 1 куб земли весит 1,2тонны, а этого куба хватит чтобы вашу плиту покрыть слоем в 2-3 см... Явно у вас толще земля посыпана - уже нагрузка... плюс машина ...
  8. Tim50
    Tim50
    Tim50
    Омск
    Всем спасибо, и что теперь можно сделать?
  9. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Надо посчитать нагрузку. Самому расчитать или попрость (нанять) кого систему подпорок (как в шахте) и сделать ее. Вот как то так мне видится возможность исправления ситуации.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1 метр песка это 1,5 тонны на квадратный метр плиты, плюс машина даст 100-200 кг на м2. Вывод - или плита у вас повышенной несущей способности, отличной от самых распространённых 800 кг/м2 или она на пределе работает, скорее второе. Что делать... выбрасываете песок, заменяете на утеплитель самый жёсткий. Сверху этой горы утеплителя - 5 см армированной стяжки по слою гидроизоляции. Вам бы сразу надо было так сделать, только плиту чуть выше смонтировать, чтобы утеплителя сантиметров 40-50 вышло.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Зря так, на фото №3 видно что кирпич не ординарный, а двойной, соответственно кладка в полкирпича!
    Igors3050, кстати чем дело кончилось?
  12. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    На месте лучше видно. Связки основной стены с облицовкой (хоть и "двойной"кирпич) нет. Выложено (возможно) по принципу: "Лишь бы до хозяина хватило, дошло". У меня погреб выложен из бут. камня. Вокруг у всех вода в погребе ., а у нас нет. Поинтересовался- устроен дренаж (отвод грунтовых вод). Нужно иметь ввиду автор темы с Украины, но не с Красноярского края, не с Татарии. На Украине климат помягче будет, однако правила в строительстве везде надо блюсти.
  13. Kikus
    Kikus
    Kikus
    Прошу совета форумчан. Купили старый дом в деревне. Обычный пятистенок. Под жилой комнатой существует небольшой погреб. Проблема в том, что он совсем неглубокий, пройти там можно только сильно согнувшись, может около метра глубиной. Мне показалось, что для него просто немного земли с центра отбросили к стенкам (фундаменту). Никакой изоляции я не увидела, т. е. между погребом и жилым помещением только доски пола. Толстые, около 5 см, но рядом с люком уже прогнившие, т. к. там была кухня и видно часто текла вода. Мне же хочется как то его привести в порядок и пользоваться. Можно углубить его, а землю не поднимать на поверхность, а досыпать в фундаменту? Тогда площадь уменьшится, глубина увеличится. Стенки надо будет укреплять, можно ли просто каркас из досок сколотить? И надо ли как-то изолировать пол со стороны погреба? Может пленкой, утеплителем? Извините за женские вопросы:|:, ничего не понимаю в погребах. И еще, у нас по деревне ходят таджики, предлагают услуги, думала их нанять, а дочка отговаривает. говорит, что погреб сложное техническое сооружение, засыпет их там, а нас посадят. Или для таких земельных работ гости как раз подходят?
  14. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Это не погреб, это подпол. Там обычно хранят картофель с осени до весны. Погреб должен быть глубже под землёй, чтобы холод сохранялся. Попытаться сделать можно, а зачем? Что там хранить собрались? Соленья-варенья в герметичной упаковке хранить можно и так, в уже существующем. Только углубиться и полки сделать. А вот овощам особый температурный режим нужен и вентиляция.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это не погреб, а подполье. Погреб в земле полностью.
    Как Вы планируете обычно в деревнях и делали - землю сгребали к фундаменту и получали завалинку, которая работала утеплением. Стенки укрепляли досками.
    Если зимой жить там не планируете то утеплять пол незачем, да и если планируете в принципе то-же:). Главное что-бы холодный воздух через завалинку не проходил. Около печи делали всегда вентиляционную щель в подпол, при протопке печь тянула оттуда воздух, а в подпол в свою очередь затягивало теплый воздух из дома - он подогревал подполье и полы были вполне комфортно-теплые.
    Таджики просто рождены с лопатой в руках, тем более если засыпет их там никто и не спросит. (это шутка юмора такая) :)
