Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Известь воздушное вяжущее, то есть твердеет и эксплуатируется только в сухих условиях. Возможно от разрушение раствора произошло от скапливания конденсата на потолке. Вставить замок, как советует svi 1 и ин'ецировать раствром с добавкой типа ПФМ (содержит гидрофобизатор).
  2. compasmet
    compasmet
    compasmet
    Спасибо за дельный совет Вам, тока нет приспособы, чтоб раствор под давлением нанести...Может подскажите еще по рецепту самого раствора. Да и скорее всего грунтовать чем то особенным придется
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Раствор 1:3, сначала готовится раствор с пластификатором. Потом добавляется ускоритель схватывания. Если нечем наносить, то необходимо ускоритель наносить в маленькие порции раствора, чтобы использовать за 5-7 минут. И обязательно продумать чем будете ин'ецировать трещины.
  4. compasmet
    compasmet
    compasmet
    Агааааа эвано что) Инъецировать...Может подскажите с вариантами?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Торкрет бетон недешев но очень эффективен и часто единственное средство чтобы не ломать бетонные конструкции. Грунтовать пока рано)
    Рецепт растворов дать не проблема. Сначала фото стены внешней, потом поможем советом.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Ин'ецировать лучше народными способами. Ирония ни к чему (если я правильно поняла). Мы брали обычный садовый распылитель, убирали узкие форсунки. Может не так эффективно как торкрет- машина, но мы накладывали раствор и тут же компрессором его "запихивали" в щели между кирпичами. Так восстановливапли кирпичную кладку в коллекторных колодцах. Во вторит использовали автомобильный шприц. Пока не течёт не один.
  7. Crosstown
    Crosstown
    Crosstown
    Краснодар
    Сегодня получилось вот так, благо гости как раз приехали и помогли придержать камни пока забивал клинья. Потом замажу так же известью как было, дабы эстетика не нарушалась :).
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А чтобы не нарушать эстетику и придать прочность конструкции можно подобрать в тон старого известкового раствора раствор на смеси белого иобычного цемента
  9. andrew2106
    andrew2106
    andrew2106
    Украина
    Стены погреба выложены в пол кирпича, сверху погреб накрывает плита, затем по верх него выстроен гараж в 2 этажа.
    Плита фундамента гаража не касается, оперение плиы идет на стены погреба и на землю. От стены погреба к фундаменты гаража 30-40 см.
    На даный момент в погребе стены пошли пузом в середину, сейчас они подпертые растяжками.
    Что делать в данном случае что бы не валять гараж!
  10. topos
    topos
    topos
    Ставить рамы из металлического профиля (как в шахтах и тоннелях).
    зазор между стойкой рамы и стенкой забить ремонтным раствором (безусадочным или расширяющимся лучше)
  11. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Есть вход в погреб 80х80см высотой 60см. Нижняя доска одной из сторон прогнила, все всех сторон песок, чуть трогаю доску начинает сыпаться песок. Как доску заменить?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Без фото плохо" вангуется", но смею предположить что весь лаз в яму собран из доски. А сама яма из чего сделана?
  13. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Да, вход из досок, а яма вся из бетона
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Взять оцинкованной лист толщиной 0,5-0,7мм. Отрезать от него кусок по ширине доски и высотой 50см. Между гнилой и хорошей доской просунуть тонкий щуп, например, вырезать полоску из остатков листа и померить глубину за досками. На столько заходит щуп загнуть буковой Г отрезанный ранее кусок. Подсунуть Г-образный кусок в щель между гнилой и хорошей доской. Сверху саморезами прикрутить кусок к хорошей доске. Получится некая полочка между досками, которая не даст песку высыпаться сверху. Вынимайте старую доску, вставляйте новую. Г-образную полочку можно отвинтить и вытащить. Пустоты за отремонтированной стенкой сами заполнятся со временем.
  15. delkin
    delkin
    delkin
    Есть в продаже плоский шифер (ацеит) 0,8-1,0 см. Обшить 4-мя кусками по всему периметру и надолго забыть о проблемах гниения.
