Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    20141026_193903_новый размер.jpg 20141026_194100_новый размер.jpg 20141026_194130_новый размер.jpg 20141026_194147_новый размер.jpg
  2. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Теперь вопрос, если оставить погреб в таком состоянии до весны, может что нибудь произойти? Зимой скорее всего ничего не случится, грунт холодный и твердый,.Вот что произойдет ближе к весне, когда весь снег вокруг начнет таить и впитываться в грунт в виде влаги. Не поплывет ли фундамент, боюсь даже предположить.
    Просто сейчас появились немного другие дела и нет времени заниматься погребом, да и погода не позволяет. На улице минус, в гараже в принципе тоже, вода леденеет.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А дальше как повезет. Мой прогноз 50/50. Если есть возможность, то лучше сейчас возводить стены погреба, а пазухи засыпать песком с уплотнением.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сделать страховку, купить каску)
  5. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    @Bosy047, страховка на себя или на гараж? Если на себя, уже застрахован, а страховать гараж в таком состоянии встанет в копеечку или вообще откажутся страховать) Страховщики тож не дураки. Надо было страховать до начала раскопки. Каска тут врядли поможет)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Заливайте, иначе будете делать новый гараж. поставьте обогреватель в яму чтоб не мерзнуть пока работать будете.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вообще есть правило - 1:3. Три метра в сторону, один метр вниз. А никак не 45гр. Все что меньше - должны быть мероприятия по укреплению грунта.
    Вы камикадзе и подвергаете себя риску, не говоря уже о своей семье.
    Надо было
    1) ставить опалубку стен погреба с армированием и гидроизоляцией, если еще не отказались от этой затеи,
    2) засыпать полости обрушения песком с проливом, с аккуратной трамбовкой, а то и без
    3) заливка бетона под подошвой блоков, т. к. песок вы под ними не протрамбуете
    4) заливкой стен погреба
  8. Vasvas
    Vasvas
    Vasvas
    Иркутск
    Всем доброго времени суток.
    В гараже имеется глубокий погреб из кирпича. Потолок его представляет собой два листа металла, провисшие пузом. Над металлом вроде бы бетон.
    От потолка погреба до пола гаража 1,5 - 2 метра - слой засыпки толстый. Утверждается, что пузо выперло при заливке перекрытия погреба при строительстве гаража в 2008 году. Вопрос в том, можно ли пользоваться таким погребом, или это опасно, и состояние аварийное. Я хочу приобрести этот гараж, однако данное пузо сильно смутило. Возможно ли определить, действительно ли такое состояние потолка имеет место давно, и все в порядке - или потолок провис недавно, и продавец хочет избавиться от геморроя.
    Ну и второй момент - нужны ли какие-то действия по укреплению перекрытия? Столб там поставить, к примеру, или раму из швеллера?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вроде бы ?
    Толщина бетона ? ИМХО металл служил опалубкой для заливки бетона, и теперь никакой нагрузки не несет .
  10. Vasvas
    Vasvas
    Vasvas
    Иркутск
    Да, вроде бы. Между листами сантиметровая щель, то что там видно похоже на бетон. Неизвестна толщина бетона. Продавец говорит - не присутствовал при заливке.
    Да, похоже металл сейчас не нагружен. Думаю, если установить пару брусьев как подпорки под это пузо - можно будет не беспокоиться. Но, блин, сомневаюсь все же, поэтому и тему завел.
  11. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    @Сеньёр, @МальчишПлохиш, не переживайте) Все в порядке со мной и с гаражом тоже. Как и говорил раньше, все работы решил отложить до весны. А так периодически хожу, проверяю состояние гаража и погреба. Установленные мной распорки, пока выполняют свою функцию)
  12. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Я и не отказывался от всего этого, но пока я выполнял бы все эти мероприятия могло произойти необратимое.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А погреб срочно засыпать-кончиться печально
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    При такой яме погреба фундамент автоматом попадает в категорию "на склоне".
  15. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Если бетон залить с должным армированием, то переживать не стоит, что опалубку при заливке выгнуло, но все опасения в том, что вы не знаете как и кто его делал...
