Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Самодельный клапан нижней подачи воздуха с ручным управлением.
    Да, именно так;)
  2. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Если открыть нижний клапан раньше, когда дров наполовину топки, весь оставшийся склад быстро становится красным, но продолжает гореть медленно, потом наверх 10 см опилок - интересный получается пирог:)]
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня получался подобный эффект - по поверхности опила начинают бегать блуждающие огоньки. Думаю, что вследствие высокой температуры внизу топки начинается ускоренный процесс разложения опила, причем воздуха на постоянный процесс горения не хватает. Вот и получаем эффект блуждающего пламени...
  4. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Да, опил горит не очень эффективно. А вообще поигравшись с Умкой я заметил следующее. То что она горит долго - это одно, но второе - не на всех фазах горение продуктивно, если следовать технологии топки, предложенной производителем. Дело в том, что при полной закладке, когда горение идет в верхней части, объем топки получается слишком маленький и горение продолжается в трубе, так как не успевают газы сгореть в печи. А в конце, когда горение идет на самом дне, пламя как бы растворяется в чрезмерно большом объеме уже пустой топки и стенки печи начинают терять температуру. Поэтому для себя я выбрал такой режим. Когда сгорает 1/3 - 1/2 закладки, я приоткрываю нижнюю подачу воздуха. Все оставшиеся дрова становятся однородно красными и медленно но с большой теплоотдачей горят почти без пламени. Когда жар опускается книзу и температура снижается, я периодически подкидываю пару полешек. Этого хватает на 1 - 2 часа поддержания горения. Понравилось в этой печи то, что она умеет поддерживать самое медленное горение даже одного - двух поленьев и они не гаснут.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На начальном этапе у меня нет проблем с утилизацией тепла - установлена труба=дымоход-конвектор. Можно еще и корзину прицепить и набить её камнями.
    И так очередное тестирование печей УМКА. Первой установлена УМКА 100. Стартовые условия - дом два этажа, сруб лиственницы, площадь около 200 м2, объем 550-600 кубов. За бортом - минус 13 гр., в доме минус 5 гр., старт 17-00 час 10.01.2013.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Актуально, описывай процесс! по секундно :). у меня площади поменьше.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Magol, я переживаю - не замерз ли? :)] Сегодня уже 11.01.13 - 10.27 до полудня, а Германа все нет! (Что-то опять вытачивает)
  8. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    За бортом - минус 13 гр., а он еще без водки пошел:faq:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Старт несколько смазался - отложился.
    начали топить гнилушками, забыли шибер приоткрыть, узбеки умаялись с дороги...
    11.01.2013. - 15-00 час. "Насилую" бедную УМКА 100 в промороженном до -6 градусов срубе дома (на улице минус 17 - похолодало) на 600 кубов. В общем -то прикольно наблюдать - за полтора-два часа температура достигла на уровне от пола первого этаже 0 гр. и встала как вкопанная ... Прошло 3 часа - на втором этаже точно есть плюс, а внизу - НОЛЬ... Вот что значит сруб как теплоаккумулятор со знаком минус.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Это не сруб, это фазовый переход влаги в нём.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну так и я об этом же - именно фазовый переход работает ..."Вести с полей" - температура остается НОЛЬ на данный момент. Только ведь "по науке" пары воды в древесине не переходят в твердую фазу. Правда есть теория о том, что вода в капилярах - это еще одно её состояние. Впрочем - меня интересуют только факты...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    600 кубов в 6 раз больше максимума печи :(. имхо: бессмысленно в мороз отогревать одной такой печкой. надо чемто подогревать до +10, а потом возможно в интенсивном режиме она сможет уже держать температуру.
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я вот тоже не представляю Умку для прогрева такого объема. Только при варианте утепления в каркаснике толщиной стен за 30-40 см.
  14. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Вероятно, мощности для такого объема не хватает. У меня в промороженном срубе из бруса 100 мм 55 кубов от - 30 до +25 нагревает за 3 часа. Magol, а сруб сколько простоял, он свежий, или ему больше года? Еще про лиственницу мне говорили, что она похолоднее сосны будет, ее фишка в том что она не гниет. Хотя при отсутствии отопления разница с уличной температурой все же была 10 градусов, значит сруб тепло все таки держит. У меня остывает до уличной температуры за сутки. Многое еще зависит от того какими дровами топить Умку. К примеру, если дрова чуть сыроваты, жара не создают а только коптят - теплоотдача резко падает.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну не люблю я голую теорию, люблю - эксперименты, меня этому 6 лет учили, плюс в работе у меня когда-то было аж 3 лаборатории. Сейчас выйдем на равновесную прямую с УМКА 100 и ... заменим её на УМКА 150. Следующий этап - две печи в паре. :hello:
    Про сруб из лиственницы. Есть вот такая тема про мой дом.
    По табличным данным - лиственница "несколько холоднее" сосны. Поэтому оцилиндровка была изготовлена с уширенным "лунным" пазом. Посему дом весьма хорошо держит тепло - более 10 дней на улице было минус 20-25 градусов, а в доме всего минус 5-7 град. Причем надо учесть, что входная дверь - супер-тонкая Китайская, на втором этаже окно Велюкс - не утеплено.
