Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Тема про дом оч интересная:super:
    Magol, прошу пардону за возможно неуместный вопрос, но я не пойму - печи просто тестируются или с рассмотрением варианта их использования для постоянного отопления для такого дома? По-моему для этого дома куда целесообразнее смотреть в сторону кирпичных печей.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Насколько я понимаю, Magol использует печи как временное отопление на время строительства
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно точно - могу себе как безработному ученому позволить "чистый эксперимент", газ будет через пару недель, но - ведь интересно!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Итак - средняя температура на улице минус 10 гр., печь УМКА 100 топится Надиром "шаляй-валяй" - барахлом=мусором и не постоянно, на ночь - также. К утру весь мусор сгорает напрочь. В каминном зале со вторым светом - +2гр., в кухне с открытым поталом -дверью в каминный зал и на втором этаже +5-6 гр. В общем, Надиру вполне комфортно работать и потребности в замене печи нет. Кстати печь в облицовке закончена, предзаказ на неё от Заказчика снят- теперь хочет УМКУ с надстройкой - высмотрел опытный образец на Баня Фесте 2012. Так что УМКА - Саломея ждет клиента..., можно и с трубой...
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Путь воздуху, кроме дырочек спереди - совсем закрыли?
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Поверьте, этого достаточно.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Это с какой скоростью должен воздух выходить из этих сопел, что бы обогреть всю кубатуру?
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А это, что: реактивный самолет? :aga:
    Я у себя наоборот, регулятор на передней части убавляю почти на минимум, оставляя 1-2 мм зазора. Еще и шибер ферингеровский на дымоходе прикрываю.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Мы с вами про разные дырки говорим...
    вы про те, где воздух входит в печь, для сгорания топлива
    а я про те, через которые выходит...
    ой! прошу прощения, кажется я понял, что в печи вообще нет конвекционной составляющей!
    соответственно и отверстий для конвекционного нагрева воздуха не нужно.
    а то что я принял за оные, всё же отверстия для горения, как вы и сказали...
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Там установлена просто еще одна решетка - снимается за 5 сек... С теплотой обогрева для данной печи пока не было нареканий...
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Сегодня был в деревне. Время 10:05, температура за бортом и внутри -19. Так дрова длинные (вперемешку осина и ель), затопил способом снизу: накидал на дно куски гофрокартона от упаковки, бумагу и сверху растопку из мелких деревяшек. Подлил немного керосина и поджег. Пока это дело разжигалось, напилил длинные дрова на чурбаки покороче (пополам в общем), в сечении примерно квадрат 35-60 мм, первая партия около 3-4 кг. Растопка разгорелась и сверху закинул приготовленную охапку дров. 10:35 - температура поднялась до -10. 11:00 - температура 0. 11:30 - +10. Дальше работал на улице, поэтому регулярных замеров не было. 12:00 - температура в домике +20, за бортом тоже повысилась до -16. Дрова прогорели в уголь, поэтому напилил еще дров на 3 кг и закинул в топку. В редкие заходы температура была на уровне +20. В 15:00 зашел окончательно в домик, готовиться к отъезду. В этот момент оставались угли на дне (примерно 10 см), температура +18. 15:30 - температура упала до +10. Дальше уже не мерил. Топка шла в интенсивном режиме.
    Домик сделан как летний, каркас, утепление 10 см (вата Кнауф Инсулейшн). Имеется три окна размерами 95х135 см, два выходят на север и еще одно на восток. Окна алюминиевые, раздвижные, одно стекло. Обогреваемый объем примерно 30 кубов.
    Обычно я держу по приезду температуру в домике на уровне +10-15 градусов, за счет придушения поступающего в топку воздуха.
    Итог: 7 кг дров хватило в интенсивном режиме на поддержание комфортной температуры +10-20 градусов на 3-4 часа, полностью сгорание дров шло 5-6 часов.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    как это нет? из необлицованной умки (в металле) с боков и сзади идет мощный конвекционный поток - так что горящую спичку тушит
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Чтобы не создавать новой теме, спрашиваю здесь, имеется Умка 100 ВК дождалась таки установки, но осилив все 11 страниц темы в раздумьях по поводу конденсата, штатную кирпичную завтра разбираю в планах постройка новой, Умку планировал как дополнительную к основной кирпичной в сильные морозы, два радиатора будут в помещении 27 кв. м на замену 1,5 кВт обогревателя, дымоход от заслонки прямой около 6 метров, как правильно врезать трубу Умки в кирпичную печь, отдельно дымоход до заслонки или же в нижнее колено главного
  15. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Товарищи а как вы чистите золу из этой печи?
