Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда с отоплением понятно что на выходе (расширительный бачок намного выше стоит), в моём случае именно насос в самом высоком месте получится при завоздушивании вероятность работы на сухую - самовсасывание разве у циркуляционных возможно. А по шиберу (видимо не правильно назвал) я имел ввиду то что у Умки находится под дверкой, если его полностью убрать тяга увеличится или ошибаюсь ?
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Да, увеличится. Но считаю, что убирать ее не нужно, т. к. все равно нужен какой-никакой регулятор подачи воздуха, иначе печь всегда будет работать в максимальном режиме (который не всегда нужен) и долго такого режима не выдержит.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня вертикально дымоход от силы полтора метра максимального режима всё равно не получаю, да и в водяном контуре больше 30 градусов не будет. Сейчас чтобы интенсивнее нагрев воды был приходится даже дверку приоткрытой держать, и по использованию печки только летний сезон (холодные дни) от силы по два дня в неделю топить. Надеюсь с заменой насоса давление уменьшу и температуру на выходе из Умки ещё этим подниму .
