Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1/- вполне возможно - есть там внизу полуавтоматическая заслонка
    2. у меня труба менее 3-х метров была высотой.
  2. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    У меня Умка ВК+ теплый водяной пол, эксплуатация 3 месяца, месяц экспериментов по розжигу и закладке дров. Так вот,при розжиге пламя не пойдет вниз, только из за неправильной укладке дров нижнего ряда, а именно , полено подперло рычаг перевода подачи воздуха, т.е. рычаг в положении "подача снизу". При укладке нужно чтобы дрова этот рычаг опустили вниз, тогда подача будет сверху, и розжиг пойдет сверху вниз.
    В общем печкой доволен, сырую березу кушает с удовольствием, из недостатков могу отметить только то,что когда подбрасываешь порцию дров,рычаг опускается вниз, и интенсивность горения резко падает, вот если бы был рычаг нижней подачи воздуха как у ПС-1, то всё было бы замечательно.А так ,приходиться орудовать кочергой, чтобы освободить рычаг.
    Горит печь реально с 1 закладки 5 часов(шибер и подача открыты полностью), если все закрыть в 21-00(на ночь) то утром в 9-00 еще красные угли, но при закрытой заслонке -коптиться стекло.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все верно - именно про этот рычаг я и писал - при транспортировке он мог "запасть". Стекло на многих печах коптится при режиме "длительное горение", плюс может появиться конденсат.
  4. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    В общем подвести итог и расставить точки над i не получается не по нашим причинам. Хотелось бы выделить что данная тема может и невольно получилась провокационной, а её читают. Основатель темы так активно (здесь и сейчас) взывает к производителю, но на ответную реакцию
    реагирует менее активно
    И всё же читающий сам делает для себя выводы, поэтому благодарю всех поддержавших!
    С уважением ко всем!
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ага, спасибо, попробую присмотреться к заслонке. Ее как-то нащупать-проверить можно? А то в описании про нее, скажем так, крайне мало информации.
    На высоту трубы я особенно и не грешил, честно говоря. Тем более что еще перед покупкой печки интересовался этим вопросом. Вы же, кстати, меня и успокоили.
    Дельно. Спасибо, совет засушил на память.
    (пристыженно) Я и не знал, что, задав вопрос, нельзя отрываться от компьютера. Меня, однако, отчасти может извинить тот факт, что на мой вполне технический вопрос, заданный аж 18 июня в "Печи "Ферингер", перед покупкой Умки, спецы отреагировали еще менее активно
    Тот же manol единственно ответил, сподвигнув меня на покупку.
  6. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    для Мещекского.
    Покажите фото печи, очень хочется посмотреть на неё (как установлена, в каком помещении и тд).
    С Уважением, Николай.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Увы - не сообразил щелкнуть картинку хотя бы на мобильник. Словами же так: на первом этаже дома стоит большая деревенская кирпичная печь, кирпичная же труба которой (не помню, в два или два с половиной кирпича) выходит в мансарду (обычное "треугольное" помещение под двускатной крышей). В этой мансардной части трубы на высоте примерно 80 см от пола было оставлено отверстие, перекрываемое печной заслонкой.
    У Умки выход дымохода горизонтальный, в комплекте был отрезок трубы с шиберной заслонкой. Под печку подложил пару кирпичей, чтобы выход Умки оказался на уровне входного отверстия кирпичной трубы. Таким образом состыковал, пустоты заполнил шамотной смесью. Вроде нигде не дымит.
    По весне обязательно сделаю снимок - все-таки четыреста верст в один конец, так просто не смотаешься.
  8. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    Мещекский, прочтите еще раз внимательно мой предыдущий пост, я говорю там не о том, что Вам нужно сиюминутно отвечать на вопросы, а о том, что тема Ваша провоцирует публику форума к негативу относительно Умки, для нас это важно. Если Вы этого не понимаете - мне Вас жаль. А вот на ответную нашу реакцию - желание помочь Вам разобраться с этой ситуацией - открещиваетесь, всё на весну, ссылаетесь на 400 км. Давайте всё же это добъем? Нужно будет приехать - я поговорю завтра же с начальством и неисключено, что получу одобрение к Вам приехать. Мне как представителю завода-производителя на этом форуме крайне важно решить это именно сейчас, а не весной.
    С уважением.
  9. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Еще раз повторяю: печка стоит в деревне, в Тверской области, Торопецкий район. Дом в начале ноября законсервирован на зиму. Четыреста двенадцать километров - это расстояние от крыльца до крыльца по спидометру. Шесть часов один конец. Что непонятного?
    Все, что я хотел - по свежим впечатлениям, пока я чего-то помню, получить консультацию. И, слава богу, получил и вполне вменяемые ответы, и вполне реализуемое предложение заехать за обменом опытом - которым постараюсь воспользоваться. Мне этого достаточно. Подозрения в злонамеренности, правда, тоже огреб по полной.
    Если для вас это так важно, давайте, я обращусь к модераторам форума с просьбой убрать тему вообще. Пользователи Умки мне помогли и, полагаю, в случае надобности еще помогут, на то и форумы - и, уверяю вас, если по весне разберусь с проблемой, тут же отрапортую о положительном результате.
    Наконец, замечу: мне кажется, публика все-таки не совсем дура. Любой честно заинтересованный, прочтя ленту, увидит, что имеет место довольно обыденный случай: есть проблема, есть обсуждение (вполне спокойное и доброжелательное - если не считать разоблачений со стороны производителя), предложены пути решения.
    Я, конечно, не могу сказать за всех, но, думается, если бы вы не стремились так упорно видеть злой умысел в достаточно рядовой ситуации, это сильно послужило бы в пользу репутации фирмы.
    В общем - вас удовлетворит ликвидация этой темы?
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Поддержу ТС. Не реагируйте так остро. Договоритесь с модераторами о смене названия темы и все.
    Я вот собираюсь на этой неделе взять Умку и эта тема только подвигла меня в этом.
    У меня вопрос к Нико1988 (вроде по техн.вопросам он?): я вот читал что возможно Умку будут делать не круглой а прямоугольной. Так ли это, если да когда планируется и стоит ли дождаться этой модификации?
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Не удивлен. Лента и в самом деле больше в пользу Умки, несмотря на свирепое название. Еще бы реакция фирмы была бы поадекватнее...
    Я бы предложил озаглавить - "Вот совсем не греет печка и дымит. Нельзя ль помочь?" - но, боюсь, новые поколения этих бессмертных строк и близко не знают.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Планирует - это точно, дату наверное только Ферингер сможет озвучить- попробую попытать его при случае... Судя по репортажу с завода от Николая Петрова возможен и вариант Умка-ламель. Меня лично округлость Умки не особо напрягает, привык вроде.
  13. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Для Кромал
    Этот вопрос лучше задать "skydiver"
    Удалена рекламная ссылка
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну тогда переадресую вопрос уважаемому Skydiver-у.
    И еще вопрос знающим людям: я не совсем понял какой длины должны быть заготовлены дрова под Умку?
  15. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    25 см. при стартовой закладке, а потом можно подкладывать и 30-32 см(под углом , типа / ) причем,нижний край полешки к дверце, а верхний к дымоходу, при этом если открыть заслонку на 1/2 и больше -можно послушать "звук турбины".
    Ну и так для информации, в паспорте на Умку ВК не написано ничего про давление max, у меня свет отрубили и при неработающем циркуляционным насосом теплообменника(ТП) давление поползло вверх:ogo:, сработал клапан сброса на 4 bar, котел в Умке немного подраздулся но без последствий:).Поэтому лучше поставить ИБП для насоса.
