Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Благоларю за инфо!
    Умку я решил взять простую. Пока же водный контур не нужен, лучше потом регистр отдельно поставлю (если понадобится).
    Еще вот интересно: здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122871/ товарищ 5_6 сделал баньку на основе Малютки и к ней сделал кирпичный щиток в качестве ТА. Вот и возник вопрос: может имеет смысл сделать нечто подобное и для Умки? Или вот еще: можно ли сделать металлический дымоход-щиток? Получится эдакая батарея отопления :aga:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рисковано, в печах длительного горения температура дымовых газов не слишком высокая, если ещё остудить не долго и до конденсата доиграться.
    Кстати забыл поинтересоваться, а какая высота топливника у Умки, любопытно если дрова вертикально ставить длинной почти на всю высоту топликника что получится? Во всяком случае коэффициент заполнения для круглого топливника будет выше АДНАЗНАЧНА :)]
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Аргумент принимается :) , правда по отношению к кирпичному щитку. А как по отношению к металлическому? Для металлического щитка относительно невысокая температура дымовых газов только на пользу, единственный момент: как ТА работать не будет, скорее как дополнительный радиатор.
    По второму пункту надо будет попробовать.
    Сегодня ездил в магазин, хотел взять Умку, но вышел облом: ее вчера забрали :mad: , осталась Умка-ВК, но водяной контур мне не нужен, да и денег впритык:если покупать Умку-ВК, то не хватит на дымоходы. Пришлось заказывать, пообещали через 2 недели, может чуть раньше. Будем надеться, верить и ждать :pioner:
  4. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    Николай Николаевич, высота топлевника почти 500. Если закладывать дрова вертикально - снижается результат по длительности и эффективности, т.к. пламя быстрее распространяется вниз. Но увеличивается скорость прогрева помещения. И для тех, кто приезжает на дачу наездами, можно делать первую закладку именно так.
    С уважением!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну совсем не факт- чурка лиственницы, уложенная вертикально горит дольше, нежели горизоньально. Засыплем опилом - и гореть будет еще дольше.
    Вроде бы чурка вертикальная - и горящая - прорисовывается шведская спичка...
  6. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня конденсата было прилично - дом был совсем холодный. и труба тоже охлаждалась..
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Сегодня на черновую пробовал монтировать умку и дымоход. Заодно и обжиг печи произвел.
    Первые впечатления:
    положительные:
    1. малый вес, спокойно все делается в одну каску, аналогичные по объему топки печки ощутимо тяжелее;
    2. при выходе на рабочий режим достаточно быстро поднял температуру с -8 до +10 (домик хоть и маленький 3х4м, но утеплены только стены, потолок и пол не утеплены, окна большие, закрытые сотовым поликарбонатом 4мм)
    отрицательные:
    1. панелька регулировки воздуха плохо была закреплена, отлетала (надо будет догнуть до конца усики, удерживающие эту панельку), может конструкторам сделать этот элемент понадежнее?
    2. долго промучался с непривычки с верхним розжигом, эта проблема возникнет у многих;
    3. круглая топка, укладка дров достаточно неудобная, дрова в идеале должны быть при такой топке близки к кубикам или длина их не должна превышать 15-20см
  10. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Возможно, не очень в тему, но я на малютке паровой верхний розжиг понял (и реализовывал неоднократно) не как "снизу дрова, сверху бумага", а так: "снизу толстые, выше средней толщины, совсем вверху - бумага, НАД КОТОРОЙ еще немного тонких дров". В таком исполнении бумага, прогорая, поджигает деревяшки над собой, которые создают немного углей, подпаливающих далее (ВНИЗ) более крупные поленья.
    Может, я не так понял все, но IMHO иначе (просто бумага сверху) верхний розжиг невозможен. Автор ветки, опишите подробнее - над бумагой сверху были деревяшки тонкие или нет?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в пользовании уже две Умки. Верхний розжиг - мелкие щепки и сверху газета. Загорается почти всегда с первой спички.
    С усиками проблемы не было. Топят в основном мои узбеки-таджики. Навострились быстро. Одна Умка установлена в деревянной коптерке. Надиру очень нравится - топит любым мусором, особо печи нравятся опилки, которых у меня сейчас целые кучи. Просит забрать печь с собой вна Родину. Печь "работает" круглосуточно у него. В доме в параллель стоит Умка и Огонь-батарея7. Пока я сам не тестил, но по словам "истопников" ОБ сжирает дрова раза в полтора быстрее.
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я тоже на первой протопке сразу обратил внимание на то, как медлено сгорают дрова даже в интенсивном режиме. По крайней мере больше 2-3х часов горела и это в интенсивном режиме, другие печки (самодельные, с розжигом снизу) гораздо быстрее сжирали тот же объем дров.
    У меня также вышло. Иначе все затухало.
  13. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Здраствуйте, Уважаемые форумчане.
    Подожгли бумагу и сразу закрываем дверцу, шибер наполную.
    Верхний розжиг реально работает, видел неоднократно, просто надо принаровиться.
    Есть пример (видео), от пользователя из Новосибирска, на печи Классика 2011.
    Эх... была бы у всех такая береста:|:
    С Уважением, Николай.
    Удалена рекламная ссылка
  14. hommar
    hommar
    hommar
    а ссылку на виде можно?
  15. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
