Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Сегодня попробовал как в инструкции написано сделать розжиг, но не получилось. Бумага выгорела, угли не образовались. Может делал что не так? Вернулся к тому способу который описал berrimor, без проблем все пошло.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Судя по всему - забыли манагеры проплатить Рекламу печей АПФ.
    1. Продолжаю эксы с УМКОЙ - завтра будет работать пара УМОК на одну трубу.
    2. Начнем побеждать конденсат - сегодня получил более 1-2 ведер на монотрубе-он меня реально утомил, но печь - пашет.
    3. Надо прочистить трубы - вообще не понятно, как работает печь на практически забитой трубе.
    4. Займусь оптимизацией нижней подачей воздуха в Гармонии, интересует режим Горна ...
    5. Поиграюсь с реализацией с нижней подачей воздуха в УМКУ в режиме особо длительного горения.
    6. Попробуем одеть печь Гармония в домашних условиях в "деревянное ассорти" Ламель - лиственница-кедр- сосна-липа... Глубокие вертикальные каналы из-под сверла в ламелях планируется заполнять эфирными "вкусными" маслами, снизу - подсветка светодиодная...
    ЗЫ. Ну вот - АПФ в курсе ситуации...
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Ничего себе, сколько конденсата!
    А я тут свои 10-15 капель за сутки считаю проблемой (баня + длительное потом отопление малюткой паровой на монотрубе общей длиной около 7-8 метров, из которых на улице около 5 метров вертикального участка)..)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конденсат удалось победить.
    При работе двух печей УМКА на одной трубе в "холодном" строящемся доме - температура около нуля градусов на уровне пола- конденсата не вижу совсем.
    Аналогичным способом - просто уменьшили высоту трубы - почти полностью избавились от конденсата на печи Огонь Батарея.
  5. Ridddik
    Ridddik
    Ridddik
    Здравствуйте, Ходил по сайту икал как люди используют Умку 100ВК, интерисует водяной контур ! Возможно ли на этом водяном контуре построить отопление системы ? Когда печка в режиме тления ...вода обогревается?
  6. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Здраствуйте, Уважаемые форумчане.
    Рекомендации завода Ферингер по отопительной печи Умка ВК:
    К Умке ВК можно подключить 2 радиатора (удобно для смежных помещений), в режиме тления радиаторы горячие.
    Но из практики:
    К Умке ВК подключено 6 радиаторов без дополнительного насоса (самотёком), все радиаторы горячие и отапливаемое помещение больше 100м3. Когда мне пришлют фотки и размеры этой отопльной системы, сразу выложу в этой теме.
    С Уважением, Николай.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А её без воды топить можно ?
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Насколько помню ответ: нет
  9. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Совершенно верно, топить без воды нельзя.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А кроме воды в контур чего посоветуете заливать ?
  11. evs
    evs
    evs
    Городок
    Надвигается весна и нужно планировать очередной объём работ... ;) Что слышно про модернизированную "Умку"? Будет ли в камне? Какие топочные экраны планируются к ней? Какие новые возможности появятся в модернизированном варианте, какие будут варианты исполнения/поставки?... (Т.е. целесообразно ли планировать её в этом году, или отнести на следующий год...)
    С уважением! :hello:
    П. С. Что слышно про постамент под печь от АПФ, ранее упомянутый в ветке обсуждения банных печей АПФ? Можно-ли его применить с "Умкой"? Т. е. что он собой представляет и что от него можно получить? Есть ли уже пользователи этого девайса?
    П. С. 2 Планируется ли модернизация/расширение модельного ряда "Сударушки"? И, если планируется, что от нею ожидать? Или будет что-то абсолютно новое?
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня деревянные полы подскажите что под Умку ВК подкладывать надо для пожарной безопасности? :um:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жень - ждем весну и выставку. Будут новые модели...
    Сейчас занялся вплотную "играми" с Умками. Очень мне понравился режим комбинированной закладки топлива- дрова+опилки. Горение - весьма интересное. Правда процесс "весело" протекает до определенного момента- пока уровень опила выше уровня подачи воздуха. А вот затем происходит резкое затухание процесса.
    Начало эксперимента - применяем в топке УМКИ пушку Магола - обычный кусок трубы устанавливается практически вертикально с углом 10-15градусов. Таким образом организуется подача воздуха в низ загрузки дров. Тлеющие-горящие угли являются катализатором для горения опила, который сам инициирует ускоренный процесс образованиия угля из лежащих под ним дров.
    Следующий этам - проектирование, изготовление и испытание новой модели "пушки"...
    Хочется довести время горения одной закладки до 15 часов.
  14. Кентавр1982
    Кентавр1982
    Кентавр1982
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поделитесь опытом: топил ли кто Умку пеллетами, либо комбинацией дров и пеллет? Вообще, насколько печь приспособлена для недровяного топлива (брикеты, торф, пеллеты)?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сам не проверял, но вот рекомендации завода
    Для печи "Умка 100", как и для других металлических печей,
    в качестве топлива можно использовать только дрова.
    Она не предназначена для сжигания угля и топливных брикетов.
