Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, вроде информации для анализа уйма.
    А после показанного Ферингером ролика, где из трубы на огонь-батарее конденсат потек, приоритеты и так видны.
    В прошлые выходные попробовал Самобранку - подовая печь с казаном от Ферингера.
    Еще раз убедился в достоинствах его решений. Простой заслонкой на дверке горение регулируется от полного горения до тления. Подробности здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-68
    Я понимаю, что это разные печи. Но подход однако. Удачи
    Не уверен. В Ламели, если нужна открытая каменка, просто одну половинку верхней крышки сдвигаешь в бок и каменки открыта. Конвекции хватает. Удачи
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    кстати по вопросу здесь разумного ответа не получил, (правда получил в другом месте и наши мнения совпали и выбор какбы определился). только вот чем греет УМКА: конвекцией или ИК? так и не понял
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    По моему и тем и тем, судя по конструкции. Но так как ее лишь приобрел, но не эксплуатирую, от своих выводов-предположений воздержался.
    А что ты выяснил? Поделись:hndshk:.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так а выбор то можно огласить если определился? Заинтриговал) Удачи
  5. hommar
    hommar
    hommar
    2. значит больше тепла вылетало у Умки в трубу.
    3. да. у меня строитель сначала собрал по дыму, и я пока не понял в чём проблема (в тырнете тогда ответа ещё не было), все завидовали, что от меня костром пахнет)
    (у меня тогда Студент был)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    :faq: Почему такой вывод? Какая связь утверждения " больше тепла вылетало у Умки в трубу " с отсутствием у нее конденсата? :faq:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    а сейчас что?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Течёт конденсат потому что дым имеет низкую температуру.
    у Умки конденсат не течёт, потому что дым горячее.
    а теперь вопрос - где больше тепла выходит за единицу времени?
    пару мес. была ОБл без зольника, ща ОБ7 (апгрейтнул)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Думаю, что конвекцией в основном и еще немного ИК от верхней крышки.
    Возможно, что процессы значительно более сложные по своей сути.....
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Эт прям кусок из книги Хошева выдран, могли бы и ссылку на автора дать :(
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    К стыду своему - не читаю патентов, и классиков печестроения. Я просто экспериментирую и читаю ссылки в инете..., затем даю на них свои ссылки, если считаю их правильными...:hello:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Представляю несколько фото с использованием печи УМКА 100 в ... сарайке. В этом "цехе", в связи с похолоданием, и установлена в данный момент УМКА. Просьба сильно не пинать за очередное нарушение всех правих пож-безопасности. Высота трубы также никак не соответствует норме в 5 метров...
    В качестве оправдания - наготове все время тазы с водяным раствором "спец-назначения". Это очередная разработка тюнинг-ателье :faq::|: - водяная пульпа мраморной пудры...:super:...
    Сарайка на фото - это "камнерезный цех", в котором Умка - успешно греет воздух и воду. :hello:
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    :)] На третьем фото отличная рабочая лошадка! Как внедорожник маленький из колеи глубокой выбрался и поехал дальше, не подводит своего хозяина
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Бахадур согласился со мной и заменил установленную без меня, стандартную моно трубу из нержавейки, на дымоход-конвектор. Сарайка после морозной ночки реально быстрее прогревается.
    2. Его вполне устраивает, что практически одной - дух закладок дров хватает на его 9-10 часов работы - он на сдельщине теперь...
  15. Vlad40522
    Vlad40522
    Vlad40522
    Ленобласть
    Друзья, подскажите про умку 100. При полностью закрытой передней заслонки интенсивность тления дров слишком высокая, периодически вспыхивают языки пламени. В помещении очень жарко даже с открытым окном. Топлю сухими дровами лиственных пород. Как можно решить эту проблему? Откуда поступает воздух для горения при закрытой заслонке? Дверца закрывается плотно.
