Умка-100 от Ферингера, как растопить правильно?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Мещекский, 07.11.11.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По цене вы ошибаетесь: Умка-100 стоила 9240, а Малютка -12550. Простейшая переделка заключается в создании крышки-емкости для камней. Цена от замены чугунной крышки на крышку-корзину практически не изменится. Да и для завода это простой способ создать на базе имеющейся печки новую банную печь, тем более я помню что заводу задавали вопросы по печке которая топится из парной.
    Я потом (после строительства дома) буду убирать Умку из летнего домика и поэтому продумываю куда ее буду ставить.
    Умка-100 хороша именно на период строительства из-за особенностей ее топки: дрова длиннее 20 см практически не используешь и очень удобно топить разными обрезками и строительным мусором. Также свой отпечаток дает круглая форма печки. Умка-150 в этом более универсальнее и удобнее из-за квадратной топки, хотя габарит дров не более 25 см.
    Стекло я очистил лезвием от строительного ножа, предварительно смочив мыльной водой. Сейчас стекло сильно не коптится и сажа в интенсивном режиме более-менее сжигается
  2. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Штатный клапан снимается легко, вырезал такой же из листа 2 мм металла и вывел тягу на переднюю панель. Завтра, когда печь остынет фотки сделаю и выложу. Управлять клапаном вручную - очень удобная штука оказалась, сегодня весь день испытывал:super:
    Ну мало ли какие случаи бывают... а так печь на два случая... построит человек в домике стационарную печь, УМКУ можно и в баню перенести, не пропадать же добру:)
    Очень легко чистится малярной циклей-скребком, или просто лезвием от нее
    Посмотреть вложение 1096605 Посмотреть вложение 1096606
  3. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Еще один косяк заметил. Шторка над топочной дверкой, которая якобы должна препятствовать выходу дыма наружу при открытии дверки, за счет того, что закрытая дверка ее подымает, а при открытии она должна опускаться. Так вот, нагреваясь, она заклинивается и остается открытой пока не остынет. Похоже недостаточный тепловой зазор в шарнирном соединении.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Именно это я и имел в виду. В моем летнем домике после строительства дома будет только электрическое отопление. Поэтому сейчас раздумываю над вариантами использования Умки. Для дома я бы при наличии денег выбрал Умку 150 в мраморе.
  5. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Для дома лучше всего кирпичная печь.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не хочу делать отдельный фундамент под него. Как вариант: сделать кирпичный щиток, он полегче и позволит объединить плюсы КП и МП. Но это еще только в планах. Печи в камне (ламелях) тоже являются промежуточным звеном между ними.
  7. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Если это дача - то да, но для дома, в котором зимой жить постоянно МП - это несерьезно в любом исполнении. Для аккумулирования тепла на сутки нужна масса кирпича в 4 - 5 тонн. В такую печь два три раза дров закинул и в течении суток стабильные 25 - 27 градусов. Щиток в 300 кг поможет ненастной осенней ночью в небольшом дачном домике, в зиму он не спасет.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    и не царапает?
  9. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Нет, стекло намного тверже стали, она его поцарапать не может:no:
  10. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Оказалось дефект сборки. С правой стороны, где снаружи выходит ось шторки, наварена пластина-кронштейн, на которую вешается дверка. Там где проходит ось шторки, в пластине имеется отверстие, но пластину приварили неточно, отверстие смещено, и расширяясь, ось шторки не попадает в отверстие и давит в пластину и заклинивается. Обращайте внимание при покупке!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    и не царапает?
    Я особо не заморачивался- смачивал либо средством для мойки стекол, либо... для розжига=смесь жидких парафинов. Сейчас обычно как советовали - плюнуть и растереть газеткой. :super:
    Про переделку. А что, если попытаться установить вместо верхней плиты казан? и наполнить его камнями?
  12. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Мне досталась без плиты, верх не снимал, но там по-моему наглухо сварено 3_3.jpg
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Про казан я задавал вопрос Николаю (когда речь шла про Самарканд т что крышка от Умки на нее подходит), да и потом посмотрел: при снятой крышке казан поставить невозможно, там лист металла мешает.
    У вас Умка-100ВК? Вроде такая крышка должна быть только на них. На простых (как у меня) - чугунная крышка и она легко снимается
  14. Sergiy60
    Sergiy60
    Sergiy60
    ХМАО, Сургут
    Документов к ней не было, потеряли в магазине, но водяной рубашки нет, крышки тоже.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Интересно девки пляшут! На Умке 100ВК не водяная рубашка, а типа змеевика должно быть. Должны быть еще выводы под отопление, но если у вас их нет, то значит у вас один из экспериментов АПФ: простая Умка с заваренной крышкой. Но я о таких даже не слышал.
