1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 58
Старый ФАК от Бауса. По возведению УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 03.09.10.
  1. al185
    al185
    al185
    почему тогда недавно все прям страдали выравниванием нагрузок на ребра - приведением их к приблизительно равным значением с отклонением не более 10%.
  2. al185
    al185
    al185
    Терраса/крыльцо к УШП #6 #11 #690
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Чисто для наглядности: может быть, кого-то из собирающихся делать УШП пугает процедура вязания арматурных каркасов для рёбер жёсткости? Напрасно!
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    На мой взгляд простейшее приспособление для загиба арматуры. У сварщиков по-моему называется мартышка, но могу и наврать.
    Забивается два куска арматуры во что-то прочное, в моем случае в старое бревно у дороги и делается сама мартышка так, чтобы между прутка могла встать арматура (я загибал 8-ку, так как она была в избытке, но с 6-кой еще проще). Исходя из своей арматуры делается пробный загиб IMG_1593.JPG IMG_1594.JPG и замеряется сколько миллиметров уходит на угол 90гр. Ну а далее кто помнит геометрию делает на следующем прутке арматуры метки мелом и гнет на данной приспособе. На каждый такой хомут уходит не более 1 минуты (для арматуры 8мм) и все, повторяю ВСЕ одинаковые и точные.
  8. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Соседская ФБС-ка и кусок трубы. Гнули вплоть до d12.
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Александр, объекты у тебя конечно шоколадные:hello: Но почему не используешь гладилку ручную, bull float? если вертолить потом, то конечно не принципиально, а если нет (под плитку), то очень рекомендую. Шваброй никогда такой поверхности не добьешься!
    Еще #38 #39 #194 #197
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. al185
    al185
    al185
    Еще про долговечность.
    Американские плиты (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29
    Мороз охраняемых изолированные опоры были использованы в начале 1930-х годов Фрэнка Ллойда Райта в районе Чикаго. Но с того времени, европейцы взяли на себя инициативу в применении этого концепция в течение последних 50 лет. Есть в настоящее время более 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндия с изолированными мелкими опор, которые признаются в качестве строительных норм и правил стандартная практика. В Соединенных Штатах, изоляция была использована для предотвращения морозного пучения in30 "Руководство строителя по защите от замерзания фундаментов мелкого заложения" много специальных инженерных проектов (например, дорог, дамб, трубопроводов и инженерных зданий). Его использование на домашних фундаментах было принято моделями кодов, и есть несколько тысяч домов с мороза охраняемых изолированные опоры, которые были построены в Соединенные Штаты Америки (включая Аляску).
    Чтобы проверить технологию в США, пять домов теста были построены в штате Вермонт, Айова, Северная Дакота и Аляска. Дома были оборудованы автоматизированными данных. Приобретение системы мониторинга земли, фундамент, плиты, крытый и открытый температуры в различных местах по всему фондов. Производительности наблюдалось в согласии с Европейский опыт в том, что изолированные опоры предотвратить основу почвы от замораживания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условий (см. США Министерство жилищного строительства и городского развития, "Фрост охраняемых мелкого заложения для Жилищное строительство ", Washington, DC, 1993).
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Используем в качестве маяков рельс-формы для бетона на регулировочных винтах.
    На фото:
    • рельс-форма с пластиковой накладкой под виброрейку;
    • фиксирующая пластина;
    • регулировочные винты
    в исполнении отечественного производителя, качество без комментариев, винты без правки шли редко.
    После выставления по уровню крепили вязальной провлокой к сетке. Над сеткой достаточно 45 рельса. На прямоугольную плиту УШП в 100 м кв ушло 9 рельс-форм
    Результат положительный: точность уровня по всей поверхности плиты, удобная направляющая для виброрейки, в случае самомеса служит ограничителем полосы бетонирования.
  13. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    ArtFamily дал ссылку в своём сообщении
  14. gufmails
    gufmails
    gufmails
    Добрый день, уважаемые!
    Перерыл все топики, не могу найти ответ на вопрос:
    При отделении террасы тепловым барьером из ЭППС, получается что при заливке УШП получится не монолит, а две отдельные плиты... Это нормально или нужно всё-таки связывать армированные ребра основного дома с ребрами террасы?
    Пожалуйста прокомментируйте!
  15. al185
    al185
    al185
