1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 58
Старый ФАК от Бауса. По возведению УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 03.09.10.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Мне кажется эти пруты которые на кусках ППС использовались как маяки при заливке. Слишком уж высокие подставки - выше борта опалубки.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Получается так. Тогда смысл от них:faq:
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Типа отметка до куда лить. :) Потом их убрали.
  4. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Вот видео от технониколь, сначала песчаная подушка затем шебень и на него эппс, как правильней будет?
  5. Silience
    Silience
    Silience
    А что вас смущает?
  6. Silience
    Silience
    Silience
  7. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    разницы нет в каком порядке делать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всюду говорил, что мне делали так...Внизу КРУПНЫЙ щебень...
    на него МЕЛКИЙ щебень...
    сверху...ПЕСОК...трамбуется влажным.
    На это все ЭППС...
    ...Но у русских есть одна черта, сделать все с точностью до наоборот! :)]
    В другой ветке очень хороший наш форумчанин приводит в пример дорогу и асфальт.
    типа внизу песок, а сверху щебень...а на щебень асфальт...Но это про асфальт...
    А мы про УШП...и ЭППС...:super::hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-29#post-9566991
    Нее...Уже исправился...:)]:super:
  10. Silience
    Silience
    Silience
    По СНиПам сначала укладывают песок. и только потом щебень.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  12. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
    Новосибирск-Краснодар
    Уважаемые форумчане, может уже обсуждали такое, не нашел. Очень понравилась технология УШП, дом планирую строить на таком фундаменте. Но когда искал из какой и чьей трубы делать теплые полы, то, насколько я понял, срок служб труб для ТП (Pert, Рex, МП) составляет около 50 лет. Это что же получается через 50 лет фундамент и дом (по крайней мере 1-й этаж) останется без ТП? Если в стяжке, например, трубы еще можно поменять разломав стяжку, то как быть с фундаментом? Или 50 лет слишком большой срок и не стоит задумываться об этом. Только не хотелось, чтобы дети потом ругали:(.
  13. al185
    al185
    al185
    Не так. Это гарантированный срок службы при максимальных рабочих параметрах +70-95*С и 10бар.
    При +40*С и 1,5бар в ТП срок службы уходит в бесконечность. Конкретные цифры в техинформации производителей сырья.
    Например DOW. См. стр. 14 и 20 - при +60*С срок службы >100лет, т. е. за пределами методики испытаний...
  14. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
    Спасибо, а вот, к примеру, у Tece немного другая информация. См. стр. 11
  15. al185
    al185
    al185
    Кто бы взялся расшифровать сию таблицу со сроком службы 0,5года при +20*С... И каким боком прикладывать к таблице из стандарта конкретное изделие... Я туплю...
    Кто реально хочет разобраться, следует начинать с ГОСТ Р 52134-2003 Приложение В. Эталонные кривые длительной прочности.
