1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 58
Старый ФАК от Бауса. По возведению УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 03.09.10.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Чем резать ЭППС ?
    После резки ножовкой край становится похож на шубу и летает много мелких опилок-волокон.
    Я нашел в Леруа вот такое полотно для электролобзика. Края получаются идеально ровные. При работе полотно нагревается и происходит подплавление ЭППС. Никаких опилок.
    Длина 10 см, единственный минус - полотно тонкое (1-2мм) дальний край полотна с непривычки гуляет.
    Повнимательнее по началу, надо просто приноровиться к процессу. Плюс фото в упаковке для поиска.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    купил себе такую пилку...
    Вывод: во первых они все короткие (что я имею ввиду) когда вставляешь в лобзик она не может прорезать всю толщину 100 мм ЭППС получается когда режешь она упирается и загибается-в итоге испорченный ЭППС+очень тонкая и при резке загибается...запаришься приспосабливаться...
    Вывод или полотно для металла или дерева-НО длинное!(минус много "опилок") но режет ровно...
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Лучше день потерять потом за пять минут долететь (С)
    Сколхозил из старых досок и фанерки стол с вертикальной нихромовой проволочинкой нагреваемой через старый же латр (можно подобрав толщину и длину проволочинки подключить ее последовательно с мощным потребителем (чайник, утюг), режет наировнейше и мгновенно, скорость ограничена скоростью рук.
  6. johnny5000
    johnny5000
    johnny5000
    Истра
    Ну не обязательно в Леруа брать именно эту пилку, можно по коду товара "t 313 aw" из приложенного фото, найти альтернативу например полотно фирмы Bosh 152 мм. я думаю оно и по качеству лучше будет.
  7. johnny5000
    johnny5000
    johnny5000
    Истра
    А есть фото инструкция как такой аппарат скрафтить?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Фото не делал, туго у меня с этим, когда углубляюсь в процесс работы "отключаюсь" от мира :), а потом уже не до этого :)
    Попробую вербально описать.
    Берем фанерку (у меня 1м х 0.8м.) в центре пропиливаем отверстие (у меня 50мм диаметром) прикручиваем ластинку из оцинкованной стали (снизу) с пробитым маленьким отверстием, в 30 см-рах от центрального отверстия сверлим дырку в не загоняем резьбовую штангу с двумя гайками и двумя кузовными шайбами (у меня штанга м16) высота этой штанги от стола 50 см (делал что бы можно было резать тонкие широкие полоски) в верхней части резьбовой штанги на двух гайках кусок мет. уголка. с таким расчетом что бы другой конец находился аккурат над центральным отверстием, там же маленькое отверстие в этом уголке, в него тупо прикрутил нихромовую проволочинку от старого фена, второй конец проволочинки пропустил через дырочку в оцинкованной пластинке, и привязал к нему тяжелую железяку, что бы проволочка натянулась и не меняла натяжения при нагреве, приколохозил провода от латра, отрегулировал напругу (нагрев) пробными резами, прикручивая опорную рейку к столу саморезами можно получить идеально одинаковые и ровные куски.
    Уф прочитал запарно, сфоткать былоб проще :)
    Тока я не скоро туда доберусь.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Вот был мой столик - собирать 1 час. Проволоки купил от электрической плитки - так что напрямую в 220В переменного тока и ничего не надо. Кирпич как "натяжитель" проволоки выступает - все-таки изначально она спиралькой идет, а от нагрева растягивается. Пенопласт толщиной 100мм режится около1-2 секунд, а главное можно и фигурки вырезать для труб. Себестоимость 100р не считая столика и кирпича.
  10. al185
    al185
    al185
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У норгов можно так поискать
    platta på mark Garage
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ребро отделено от плиты вставкой ппс.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще один чертежик ребра с нагрузками. Интересный момент - армирование 2+1 д12
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    При возведении стен был сильно озабочен вопросом - "Нужно ли между УШП и Стеной прокладывать слой гидроизоляции?" многие кладут
    Логически он там лишний. Бетон теплый, от воды отсечен, влаги нет и всасывать блокам нечего.
    Но это верно в том случае, если дом строится под крышу за один сезон.
    Я сразу планировал разнести стройку на два года. В этом случае ГИ на УШП себя оправдала.
    фото 1 - рубероид по периметру стен подогнан конвертом, отсекая воду. На УШП стоит вода - блоки сухие.
    фото 2 - крыши нет, лежат плиты ПБ, наверху снег он то падает то тает, капает на плиту в щели и намерзает. Но блоки сухие. Если крыши сразу не будет, то считаю решение правильным. Проверять ГСБ на морозостойкость-занятие для лабораторий.
    Надеюсь мои рассуждения помогут самостройщикам в приятии правильных решений.
