Выбор материала для отопительной ситемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex_lxx, 29.02.08.
  1. UA9MNH
    UA9MNH
    UA9MNH
    Омская область р.п. Крутинка Мелиораторов
    Не забывайте - кроме КПД котла есть еще и КПД системы отопления. В чем она выражается: 1 - если система отопления не успевает унести тепловую энергию выработанную котлом, будут происходить потери энергии из котла так как температура поверхности теплообменника котла будет выше расчетной. А уменьшение разности температуры поверхности теплообменника и топочных газов ведет к уменьшению теплосъема. В результате не усвоеная тепловая энергия вылетает в трубу. 2 - для хорошей циркуляции теплоносителя в системе отопления приходится подающую трубу разводки поднимать над окнами. Эта труба будет нагревать воздух помещения который не будет опускаться вниз, а будет нагревать потолок помещения увеличивая разницу температуры потолка и наружного воздуха улеличивая тепловые потери помещения. И эти потери, как подтверждает практика, значительно выше чем 100 ватт затраченные на сетевой насос. Ставьте насос, прямую и обратную трубу разводки проводите по полу. Ну, а если уж Вам так нужна естественная систем отопления, знайте, нормативный расчет такой системы весьма сложный. Потому как перепад давления слишком мал и учитывать нужно каждый сантиметр трубы, каждый поворот и переход. Такие системы без расчета могут выполнять лишь специалисты имеющие большой опыт по подобным системам. Могу посоветовать Вам следующую схему: проведите подающую трубу от котла до мансарды, далее по периметру мансарды по полу и опускайте трубу на разводку 2-го этажа. На разводке мансарды, перед отводом, направляющим теплоноситель на 2-й этаж, установите емкостной воздухосборник. На разводку мансарды устанавливать приборы отопления не нужно - достаточно самой трубы разводки. На 2-м этаже подающая разводка прокладывается по полу. Каждая батарея 2-го этажа присоединяется через нижнюю пробку к разводке, вторая нижняя пробка батареи присоединяется к стояку который опускается на 1-й этаж и присоединяется к верхней пробке батареи 1-го этажа. С противоположной стророны нижняя пробка батареи присоединяется к разводке обратной трубы. И так каждая пара батарей. Все батареи 2-го этажа необходимо снабдить кранами "Маевскго", на 1-м этаже не надо. Котел желательно расположить в подвале. В цоколе фундамента необходимо сделать желоб для подачи дров или угля в специальную коробку для топлива. Дымовую трубу необходимо утеплить термостойким утеплителем. Это позволит использовать твердотопливный котел с КПД до 90%.
    Валерий.
