РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если басс заглублен, то вовсе не надо, для очистки совести киньте пару штук, только песком наполните, чтоб утонули...
У меня в инструкции по консервации такого бассейна сказано, что бутыли 5 литровые, связанные веревками в три ряда, две веревки с бутылями вдоль длинных стенок, одна по середине.
Мы используем пластиковые канистры объемом 19 литров. На бассейн диаметром 5 метров у нас их штук 9-10. Точно не помню.
Бассейн круглый 4,5 м, глубина 1,5, углублен на 90см сколько нужно на него 5 литровых бутылок? обязательно ли в бутылки делать засыпку что бы ее при топить (очень не удобно через горлышко засыпать туда мелкий гравий) можно мелкий гравий (5-10мм) насыпать в 2 сложных в друг друга мусорных мешка и на скотч прикрепить к бутылке через ручку? на какую глубину надо погружать бутылки? и надо ли сверху делать маленькое отверстие для стравливание воздуха во момент сдавливания ее льдом?
Я бросил в басик 10 пятилитровых ПЭТ-бутылок из расчета 1 бутылка на 1 м2 поверхности. Притопить обязательно, иначе будет плавать на поверхности и при морозах окажется просто на льду. Я немного посидел с совочком у детской песочницы, но каждую бутылку заполнил на 1/3 часть песком. Также надо избежать кучкования этих бутылок в одном месте. Надо распределить их равномерно по площади воды и (например) привязать к бортам. Отверстия в крышках я сделал, хотя не уверен в правильности этого шага. Посмотрим, что скажут гуру.
На сколько, если воды оставил 80 см? Половину объема бутылки занял гравий и плавают горлошками на поверхности. Думаю еще кирпич привязать, а то если досыпать то и воздуху места не останется. Никто не пробовал просто бурить лед, ни чем это не чревато, кроме того что можно повредить полипропилен?
Бассейн 5 метров, две зимы перезимовал. Кидаю в него 12 пятилитровых бутылок (сколько было перед первой зимовкой), заполненных песком так, чтобы утонули, плотно закрытых.
Потому что только их. Я вот тоже спросил- почему бы не пробурить? что было бы проще для меня, но, все молчат. Наверное не по фен-шую,или заговор
