Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Друзья, никто не пробовал оставлять на зиму песок в колбе песчаного фильтра? При снятой головке, безусловно. Мы каждый год осенью выгребаем песок из колбы, сушим, засыпаем мешки и в сарай. В этом году, видимо, этого не получится. Поэтому спрашиваю.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в фильтре снизу клапан с крышечкой для слива воды, вот саму крышечку с него свинтите, сам клапан не выкручивайте, а то и песок высыпется не сможете закрутить обратно, если всю сольете ничего фильтру не будет и оставьте крышечку выкрученной.
  3. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Спасибо, Денис. Я уже нижнюю крышечку отвинтила пару недель назад. Значит, можно без опасений оставлять насос с песком на улице в зиму?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Я даже не представляю, что плохого с песком может зимой произойти.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Шесть лет зимует в помещении без окон, в отдельные годы и за -35 прижимало. Я все резиновые уплотнения храню в тепле, считаю так дольше прослужат. Тестер тоже в тепло, а то оставил на морозе шкала цветовая испортилась.
    Если воду не слить может теоретически разорвать бочку или внутренности повредить.
  6. iDiniska
    iDiniska
    iDiniska
    Коллеги, а у меня особенный вопрос =)
    Весь сезон плавал в каркаснике термометр-фламинго. Воду слил, термометр достал. А внутри, в трубке немного зелени и стекло чутка мутноватое. Чем и как обработать термометр?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Подержать в белизне.
  8. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    В этом году, решил не разбирать бассейн на зиму. Размер 7,32 на 3,66 и общий вес под 200 кг, затащить от него чашу в дом - то ещё удовольствие, но больше напрягает вынуть длинные трубки из чаши, они там "приклеиваются" и неудобно отдирать.
    Первый раз будет зимовать на улице и как назло, тент (который шёл в комплекте) после трёх лёт просто рассыпался... Покупать такой же новый за 10к и выкинуть через 3 года, вообще нет желания.
    В общем слил из него почти всю воду, там буквально по щиколотку осталось, теперь не пойму, для зимовки лучше долить или можно оставить так? Бутылки в него обязательны или такой не порвёт?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если вам тент на зиму нужен в магазине Светофор Тент хозяйственный универсальный Т 3х4 м по 254р. Купите 2-3 штуки. Только как вы его хотите использовать при спущенной воде, если накроете по бортам, снег порвёт его. На воде он утонет. У меня круглый в середине камера автомобильная, а по окружности труба ПНД 32 плавает сверху тент и снег не страшен и грязи меньше летит.
    Обычно сливают до нижней форсунки. У вас где то 5см как бы ветром не поломала лучше долить побольше. Я вообще 2/3 оставляю и весной пока воду не включат для полива беру из бассейна. Я бутылки не кидаю и многие так поступают.
    Присмотритесь к пологам из тарпаулина в фирмах где тенты производят для авто и других целей там дешевле выйдет.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сегодня законсервировал бассейн на зиму.
    Никаких подпорок под укрытие, ибо прочное и усиленное. Процедура консервации из года в год одна и та же. Простая:
    1. Отключил насос и слил воду из труб.
    2. Долил воды в бассейн максимально до самого края.
    3. Положил деревянный трапик в воду и на край бассейна для того, чтобы всякая живность могла выбраться из бассейна (лягухи, мыши, ящерицы).
    4. Влил в бассейн 10 литров перекиси и внёс 300 граммов Хлорфикс.
    Всё. До весны.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а скиммер какой? у меня сбоку прикручен и коли "долить до края" то его зимой порвёт льдом
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Перекиси? 10 литров? Так она ж сейчас золотая.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Каждому - своё: "Кому - апельсины, а кому - ящики... из-под апельсинов.." (с)
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я покупал по старой цене.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    2500 в Мск брал месяц-два назад
