Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    совершенно верно, всегда убираю на мансарду, сезон закончился сливаю, мою и в тепло
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так там разбирать очень много выходит, есть же просто полипропиленовые чаши и их прекрасно оставляют, автономные канализации аналогично, просто ставят бутылки с песком и все, никто не выкапывает и в дом не заносит.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сколько много ? INTEX на 20 кубов у меня 30 мин, стоит на бетонной площадке, слив воду, на его место более востребованное по осени это казан, тандыр
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Подскажите, пожалуйста, как слить воду ниже скимера с насосом intex 26646? В режиме waste слилось только до скимера и дальше загудел. Как-то делали в прошлом году и забыла сейчас как(
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Скиммер долой. Трубку от сливного отверстия до скиммера разворачиваем вниз.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как вообще пластик каркасников переживает морозы? Бассейн сложил в коробку, но желания вывозить в тепло нет. Так как переживут мороз сгибы пластика, у кого есть опыт?
    Типа: потом на сгибах всё раскрошилось? Или: после сугрева никаких следов?
    У меня дача, зимой порой промерзает всё...
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Нормально переживёт. Главное не раскладывать и не складывать замерзших пвх. Вот в чём прелесть не убирать бассейн на зиму, если конечно есть баня, - когда начнёт покрываться вода льдом, тогда и солью его ниже форсунок :)
    Сейчас такие стали делать бассейны и каркасы, что не знаешь сколько он вообще проживёт и что быстрее умрёт.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Я-Радость, это таки да: когда подмерзать начинает - и со шлангами приходится быть аккуратнее. Дубеют-с!:hndshk:
  9. hof
    hof
    hof
    Вопрос такой: Заготовка под бассейн глубиной 1.4-1.5 метра, не успели доделать.
    В него сейчас закидывать плёнку и заливать водой или уже ничего будет? И если будет, то когда и как это проявится? Стальные уголки забетонированы на 60 см в землю (2-2,2 метра, выходит, общая глубина), между ними - ацеид. Между ацеидом и землей - от 4 до 10 см смеси песок-цемент.
    Почва - суглинок и песок 1 метр, потом - слой глины 20-30 см, ниже - опять песок. Уровень грунтовых вод - низкий.
    Подмосковье, Купавна.
    Спорим с владельцем. Владелец дачи утверждает. что вырытые в земле ямы стоят 2-3 года, а только потом осыпаются. Морозного пучения в районе не замечено, в подполье дома - сухой песок, фундамент - столбики из кирпичей.
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Я бы вокруг рубероидом покрыл - чтобы стенки грунтовые оставались сухими.
    пусть вода внутрь течёт или подальше от краёв!
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Если все так, то ничего страшного случиться не должно. Вода исключительно в одном месте редко проявляется, а вот пучение может. Но Вы же сами копали, видели какой грунт. Если ближе к песку, чем к глине, проблем не будет, стенки не должно выдавить.
  12. hof
    hof
    hof
    Может, распорки поставить на зиму?
    Сантиметров 10-плодородка, сантиметров 30 - серая подзолистая, ещё сантиметров 70 - песок с суглинком, потом 10-20 см глины, ниже - опять песок без дна.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    от морозного пучения только утепление спасет, все остальное мороз выдавит, как не распирай
  14. hof
    hof
    hof
    Если чашу утеплить изнутри, будет лучше? Или имеется в виду утепление прилегающей территории?
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    воды на дне бассейна нет? недавно дожди были обильные в Москве до заморозков, если на дне сухо - то вероятно что и пучения не будет. прилегающую территорию снег утеплит, если только стенки бассейна утеплять...
