Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kruks,
    Странное утверждение. У вас толщина льда на реках какая? Сантиметров 60 минимум? Остаток воды в бассейне у вас выше, плюс подогрев?
    Вообще бутылки (или дрова и бревна мы в бочки и баки кидаем) это "мягкое" место для расширения воды при замерзани. Чтобы сдавливалась бутылка, а не выпирало стенки бака или бассейна. Ни одно утепление не убережет от промерзантя насквозь.
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Разум подсказывает слить воду и оставить) НУ и накидать бутылок. Или не прав и свернуть и убрать лучше
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Почитайте выше мои посты начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31559238/
    Я ваш земляк бассейн 4.6х1.22 каркасный зимует с водой.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    перечитывал. понял, чтоб форсунки сухие и без воды были и вода ниже всех этих отверстий)
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Каркасный круглый бассейн 732х132. Первую зиму сливал ниже форсунок. И две зимы вообще не сливаю, только снимаю форсунки и ставлю плоские заглушки. Бутылок никаких не кидаю. Ничего с бассейном не случилось. Бассейн в холодном павильоне, типа теплицы. Замерзает, но насквозь или нет - не знаю.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    @3484070,
    Плавающая вертикально бутылка может компенсировать расширение льда при его толщине сантиметров 25. Вы пишете про толщину льда 60 см. Как они могут ниже своего уровня что либо компенсировать?
    У большинства здесь стенки из мягкого лайнера. Вы считаете, что при замерзании лед будет в первую очередь расширяться в сторону бутылок, а не в сторону бортов?
    Остаток воды у меня как раз сантиметров 60. Подогрева естественно никакого нет, только естественный подогрев от земли. Теплоизоляция - слой снега и сам лед. В закопанном бассейне толщина льда у меня никогда не превышала 30 см, обычно меньше.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kruks, соседи бассейн из жестких стенок сливают, на дне остается немного воды, туда бутыли с песком. Они как раз помогают при таком уровне воды.
    Чтобы оставляли уровень 60 см в зиму, слышу впервые. В моем регионе точно промезнет, а сила расширения у 60 см явно больше, чем у 15 см.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    @3484070,
    Я вот как раз первый раз слышу, чтобы оставляли "немного воды".
    В этом случае бассейн, стоящий на земле, может сложиться при сильном ветре.
    А закопанный бассейн без воды может деформироваться от пучения грунта или всплыть по весне при высоком уровне грунтовых вод.
    Это более вероятно, чем деформация стенок от замерзания воды.
    Кроме того, чем меньше в бассейне воды, тем больше промерзнет грунт в основании, что плохо как с точки зрения возможного морозного пучения, так и с точки зрения его прогрева весной - получим холодильник под бассейном.
    Чем меньше воды сольешь, тем лучше.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Плохо читали, я писал, что оставляю уровень 2/3 от полного уровня, а это где то 10 тонн воды от 16 тонн при полном бассейне, две форсунки приёмные у меня под водой зимуют так как у меня два насоса, раньше натягивал перчатки на них в эту зиму с пластмассовыми заглушками зимуют, сегодня был на даче закрыл краны и на верхних форсунках чтоб вода при таянии через них не уходила.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я вообще никогда не сливаю воду на зиму из бассейна! Даже наоборот - доливаю до самого края! Но у меня бассейн вкопанный полностью и он ещё к тому же - композитный и над ним - укрытие.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    А с подводящими трубопроводами как поступаете? С водой оставляете, или сливаете и заглушки ставите?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сливаю. Кстати - полипропиленовые трубы даже с водой - не боятся заморозки.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kruks, у соседей стационарный. Я в типах не разбираюсь, раньше был, как везде продается, пленка такая синяя из пвх со стойками... Быстро потёк. Потом они уже из жестких стенок поставили, на капитальную бетонную толстую плиту. Фильтры и прочие причендалы размером с флягу убирают на зиму. Вода, вероятно, ниже отверстий для оборудования. Лет пять, наверное, уже ему, если не больше.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    форсунки, скиммер - пластик. Непонятно как себя поведут. Поэтому сливаю ниже их. Хотя думаю можно попробовать слить только ниже скиммера, а форсунку возвратную заглушить.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Так обычно так и делают. Но это совсем не "на дне" вода, минимум половина бассейна остается.
