Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну так этож маленький бублик... да и картинка похоже только теория. Интересно как это на практике выглядит, и с 457х122 бассейном, про который собственно вопрос тут и возник.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Думаю, стащить бассейн полный воды зимой будет не просто.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А вот кто как считает, на павильон для надувного бассейна 4,57м диаметром, какой толщины поликарбонат брать?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Зависит от формы павильона .. от снеговой нагрузки зимой .. от нужности утепления для весны осени ..
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Павильон 5х5м двускатный, с 30-градусным уклоном.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Бассейн практически воду скачал, чищу и в теплый дом на зимовку
  7. hof
    hof
    hof
    При шаге стоек 66 см - можно и 4 мм толщиной и больше.
    При шаге стоек 100 см - надо 6 мм толщиной и больше.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И что такая информация даст? Надо знать - из чего сделан каркас павильона? Надо знать толщину стоек материала, количество перекладин на крыше, надо знать шаг расстояния между ними, надо знать - есть ли усиление изнутри укрытия (есть ли двойные стойки или доп. перекрытия). И т. д. и т. п...
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я - наоборот. Воду до самого края наливаю и трапик сбоку на борт бассейна ставлю (что бы случайная живность смогла выбраться). И всё. Так уже пойдёт 7-ой год.
  10. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вот меня смущают некоторые сообщения, а именно, что некоторые доливают бассейн до самого верха и так оставляют. Обычно большинство сливают чуть ниже форсунок для фильтрации, чтобы их не разорвало. Или у вас другой бассейн?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Бассейны бывают разные. Тряпочно-каркасные типа как от Интекс, вкопанные композитные, заглублённые щитовые и полипропиленовые, бетонные стационарные...
    У меня полностью вкопанный композитный под укрытием. На зиму - доливаю под завязку и оставляю. Убираю только трап-ступеньки из бассейна.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    А с отверстиями (форсунки, скиммер, если есть) что делаете? Заглушки ставите?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Никаких дырок в бассейне не делалось изначально. Забор воды со дна бассейна для фильтрации, циркуляции, и для нагрева - происходит путём одной пластиковой трубы в углу бассейна опущенной до дна и через которую засасывается вода с донной части бассейна.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Со дна не очень правильно. Верхний слой воды считается более "грязным". Но трубу то можно и поднять, если дырок все равно нет, это не принципиально.
    Получается только, что труба к насосу проходит выше уровня воды?
    На зиму демонтируете?
    Воздух в процессе работы не беспокоит? Или насос самовсасывающий?
    У меня была мысль спустить воду только ниже скиммера, но выше выпускной форсунки, а ее заглушить. Но боюсь, что лед будет цепляться за выступающую часть, а полностью снимать не очень хотелось бы - прокладки там явно не рассчитаны на многократную сборку/разборку.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. С чего Вы решили, что не правильно при нахождении бассейна под укрытием (в закрытом павильоне)? По моему - весь мусор оседает на дно и там его и нужно собирать. Да и циркуляция так лучше будет (забор снизу и впуск - сверху). Появляется какое-никакое течение.
    2. Естественно - выше. Насос самовсасывающий. На зиму - две пробочки на насосе откручиваю (заливную и сливную) что бы воздух зашёл и вода слилась.
