Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это у которых вкопанные бассейны, чтоб грунт не выдавил стенки в пустом вода не даёт обычно до уровня земли оставляют. У меня каркасный четыре форсунки нижние глушу и сливаю чуть ниже верхних получается 2/3 воды остаётся, весной пока воду не дали поливаю из бассейна. Глушу так. Раньше перчатку натягивал, но по резьбе всё равно чуть подтекает.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Это не я решил, это по нормам :) Санитарные нормы говорят, что на фильтрацию должен забираться верхний загрязненный слой воды - через переливной лоток или скиммер. Естественно это нормы для общественных бассейнов (не обязательно открытых), тем не менее.
    И с точки зрения нагрева на мой взгляд лучше возвращать теплую воду вниз - она за счет конвенции будет подниматься вверх, температура слоев воды будет более равномерным и вода будет лучше перемешиваться. И даже если без дополнительного нагрева - берем нагретый солнцем верхний слой и отправляем вниз.
    По насосу понял.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да собссна уже делаю. 6-ку взял.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну у меня с большим запасом. На 5м - 11 стоек 100х50.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Всё. Бассейн законсервирован до весны.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересует момент когда на поверхности бассейна начнет образовываться прозрачный лед. Сделайте по возможности несколько фото в течении предстоящей зимы.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Боюсь ни кто не сделает потому что бассейн обычно закрывают тентом, чтоб мусор не летел. А что именно интересует лёд он и в африке лёд.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Бассейны в павильонах на зиму тоже обычно закрывают тентом?
    Если честно, то интересует как зимой солнце нагревает воду под прозрачным льдом.
    Изобретаю новый зимний солнечный коллектор в котором теплая вода опускается .. вниз
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Возвращаясь к теме пустых баклажек в воду на зимовку. Вот допустим у меня бассейн по паспорту 26,6 куб. м. Ну солью под форсунки, останется допустим 20 куб. м. Коэффициент расширения 1,1, то есть +2 куб. м. То есть 400 пятилитровых баклажек. Это же наверное фантастика? А 10-20 баклажек вообще никакой роли играть не могут. Да и расположить их надо тогда вдоль бортов от дна до верха. Не буду короче никаких баклажек бросать.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я накрываю пупыркой. Если не накрывать, то много конденсата на стенах будет. Вода в павильоне еще не скоро замерзнет.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно .. да, вспоминаю осенний конденсат на стенах в теплицах который потом превращается в снежную-ледяную шубу .. у павильона с открытым бассейном наверное будет очень толстая "шуба".
    Однако интересно что у Вас будет дальше когда вода начнет замерзать .. пупырка вмерзнет в лед и так зимует до весны?
    Интересно а сотовый поликарбонат не используют для этой цели? :um:
    Очень интересно .. а если часть СПК вморожена в лед а другая часть притоплена в воду .. по наклонным сотам СПК возможно сделать самотек; вода с температурой ~4° опускается по сотам и замещается водой с 0°С .. чтож хорошо - возможные материалы зимнего солнечного коллектора определились.
    Однако интересен вопрос а химия в бассейновой воде как влияет на температуру образования льда?
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Пупырка примерзнет, весной оттает. Химия никак не влияет, ее слишком мало. И даже соль не влияет. У меня 3 кг соли на куб воды. Такая концентрация соли снижает температуру замерзания на доли градуса.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    +1000 я лет так 10 уже не бросаю их (и вообще ничего). Всё нормально.
    Много раз видел зимой - в бассейне под укрытием как у меня - вода сверху за ночь замерзает, а днём под солнечным светом - сверху льда подтаивает и стекает к краям бортов с поверхности льдины. Льдина получается толщиной до 30-50 сантиметров (в зависимости от суровости зимы). А под льдиной до дна бассейна - вода внизу. Можно встать на льдину и она выдержит, хотя будет качаться - колыхаться в чаше бассейна, ибо не примерзает по краям к чаше и свободно бултыхается.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня в Сибири до дна промерзает сплошная глыба льда, а вот весной по кругу борта и дно оттаивают быстрей и образуется слой воды между стенкой и льдом глыба начинает плавать. Весной глыба сама тает медленно приходится её разрушать чтоб быстрее лёд растаял.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо .. очень интересно .. значит вода сверху льда с температурой >0°С стекает на края, часть тепла отдает на краях, растапливая при этом то что примерзло за ночь и опускается вниз под лед, на это место у края поднимается вода с температурой 0°С потому что она легче воды с температурой >0°С.
    Наблюдал похожую картину у железной емкости-бочки с водой находящейся в теплице. Но в моем случае бочка была не в земле часть бочки нагревалась от солнца, часть бочки в тени, поэтому с южного борта оттаивало быстро, а с северной части оставалось примерзшим.
