РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да если бы я в этом понимал... по логике вода распирает чашу, чем ниже-тем больше. Думал у всех такой эффект как у меня проявляется...нижняя часть чаши бассейна больше верхней части, за счет большего растяжения нижней или из за разницы давлений или у меня какая то чаша не плотная и особенная. Сравнить мне не с чем-каркасник первый у меня. Ну и на 3 фото вода в чаше наполнена на половину-по этому и визуальный эффект распирания больше.
Я ничего не добавляю. Немного фильтрую и хлоргенератор включаю по необходимости, пока на улице стабильно около нуля не станет. Промываю фильтр, сливаю с него воду, снимаю насос, вместо форсунок ставлю заглушки. И всё. До апреля. В апреле все подключаю. В двадцатых числах апреля вода прогревается до 30 гр (павильон + тепловой насос) и все идут купаться (я с 25 гр начинаю).
А как консервировать уличную чашу из бетона (5х3х1.5м) с покрытием пленкой ПВХ? Заглубление бассейна на 1м в грунт, соответственно 0.5м над поверхностью. Вокруг бассейна бетон, но утепление чаши сделано, потипу отмостки у дома. Трубы ПВХ 50мм проложены под землей к форсункам сливу и скиммеру. Продувать на зиму надо всю систему и воду спускать всю? Или есть варианты? Если не спускать, то в трубах вода стоит, будет промерзать и лопнут труб. Пока нет покрытия пленкой, закрыл временно на зиму укрытием из того что было, с уклоном. можно конечно на зиму типа как у теплицы конструкцию легко-разборную придумать.
Нет, в моей конфигурации это бесполезно, т. к. труба от донного слива и форсунок идет из под земли наверх.
А зачем сливать воду на зиму, зачем городить какие либо навесы? Вода, лед, снег в ванне хороший утеплитель. Не дает промерзнуть грунту в основании, исключает возможность морозного пучения грунта. Каркасные бассейны на зиму с водой оставляют. Сливают ниже отверстий, или отверстия глушат и сливают воду из труб. Если трубы закопаны на метр с утеплением сверху, то с ними зимой и с водой ничего не будет.
в земле то не страшло, но они выходят потом наружу на улицу к фильтру, вот и промерзнут. можно конечно в них спирта залить) но продуть проще.
