РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вы из бассейна воду совсем не сливали шоль? я на половину слил, у меня на пол метра вкопан бассейн
Ну вот, а покрывало зимнее имеет размер значительно больше, чем размер бассейна. И оно совершенно спокойно ложится на поверхность воды без натяжения.
а я то думаю зачем у меня покрывало такое большое, я то думал что оно натянуто должно быть) летом замучился из него после дождя воду сливать)
Дренажный насос Bestway 58230 Предназначен для быстрого слива воды из бассейна. Сливной шланг длиной 5 метров и диаметром 32 мм. Производительность 3028 литров в час, 220-240V, 50Hz, 85W. Сейчас 3 т. р. стоит.
Этот сделан специально для бассейнов, у него нет острых углов и граней, низкий уровень вибрации при работе и т. п. Я сам сначала в Леруа насос подбирал, но все дешевые сделаны очень топорно, могут при работе лайнер повредить, а нормальные сильно дороже.
Здравствуйте! А можно подробнее про консервацию бассейна на зиму? Исходные данные: этим летом установили каркасный бассейн, вкопали, сделали вокруг стенку, чтобы грунт не раздавил, подключили оборудование уже просто чтобы поставить точку. Химии, очистки воды не было, не пользовались после строительства. Теперь стоит полный бассейн, грязная вода, мусор на дне. Пора отключать насос и убирать фильтр, нужно ли перед этим вычищать дно бассейна от песка и прочего мусора? очищать воду? какую химию и в какой последовательности использовать? сколько воды оставить? Про то, что нужно сделать каркасную "крышку" и закрыть, поняла. Буду очень признательна, если кто-то сможет ответить на мои вопросы.
