РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не нужно этого делать, нужно зимнее покрывало. Я бы очистил. Весной проблем меньше будет.
Понятно, когда все по инструкции производителя - разобрал, просушил, свернул, убрал, достал, развернул, промыл, просушил и все такое прочее. Но год за годом все эти телодвижения становятся все более нудными и надоедающими. Хотя есть довольно большой опыт, накопленный на этом форуме, зимовки каркасников в полевых условиях. Кто с водой держит, засыпав бутылками, кто сливает. Я последний год просто опоры снял и оставил, снегом занесло и как его и не было. Но пока что очень привлекает опыт одного форумчанина, любезно и подробно поделившегося со мной информацией. У него уже седьмой год вот так зимует его бас. Воду сливает, оставляя на дне совсем чуть, для удерживания. Никаких бутылок и пр. Оборудование, ессно, просушивается и убирается. Знаю, многие зимуют на улице. Поделитесь опытом. - Всем благ
Я первые пару лет кидал бутылки с песком. Потом забил, т. к. чтобы бутыли притупились их надо на 3/4 забить. Сейчас сливаю до уровня земли. Фильтр разбираю, но песок также перестал вынимать. Откручиваю нижнюю пробку для слива воды, сверху накрываю тазиком и всё.
Подскажите, кто пользуется зимним одеялом для консервации бассейна Atlantic pool круглый Esprit-Big 4,6х1,32 м, сильно ли оно тянется? Я к тому, что бы оно лежало на поверхности воды, а если бассейн слит на половину (так получилось), то до уровня воды 70см и за зиму в него наберется много снега/воды...бортики не сложатся под весом всего этого? Летнее одеяло (пупырчатое) обязательно нужно вытаскивать на зиму? Понятно, что от него толку мало...но как бы наоборот в замерзшем состоянии оно бортики не порвало.
Бассейн Интекс 5,5 *1.32 зимует лет 5. Воду сливаю ниже нижней форсунки, насос, шланги, форсунки снимаю и убираю. Голову фильра снимаю, фильтр сверху закрываю и откручиваю нижнюю пробку. По весне только много листвы...
Так же свой azuro оставил назиму ничем не укрыв. Все хорошо кроме того что пленку внутреннюю птицы поклювали...
Вода оставляется в бассейне что бы компенсировать давление грунта, если у вас стоит на грунте, воду можно слить полностью Птицам нравится садиться на борт и клевать насекомых, проклёвывая плёнку, это да) А птом бассейн течёт по ватерлинии(
Я скажу больше... У меня овальный с надувным бортиком зимует уже 6 лет. Правда в первый год воду вообще не сливал и весной вырвало форсунки с мясом. Теперь ИЛИ сливаю ниже форсунок. ИЛИ затыкаю изнутри пэт. пакетами.
В этом варианте я, если честно, не представляю себе, как ведет банер (ткань чаши) в месте сопрокосновения со льдом. У меня такое ощущение, что задень чуть - и привет басу.
Ни разу такого не встречал, люди натягивали на борта покрывало, а по центру ставили опору. Снег и вода сваливались наружу. Бассейн прекрасно зимовал.
А, пардоньте, не увидел какой у вас бассейн, ваш да, без воды нельзя, сложится. Я имел ввиду не каркасный, как у вас, а сборный с железным листом по периметру.
Вот мой зимует, зимнее покрывало, вода ниже форсунок, 5-литроые бутыли с песком, весной воду не сливаю, а доливаю до уровня и в перед, в конце апреля бас уже рабочий. Бассейн Ibiza овал 8*4,16*1,5
