1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Георешетка (газонная решётка) под парковку, или экопарковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Victoria Dachnaya, 29.02.08.
  1. ecoparkovka
    ecoparkovka
    ecoparkovka
    Уклон не проблема) смещения на фото нет, потом в процессе эксплуатации выяснилось, что смещение необходимо! иначе может быть небольшая (2 см) просадка в местах соединения модулей. А вот если делать как на схеме, все будет будет прочно. Хотя если будет заезжать только легковой автомобиль до 3 тонн, то можно и в 1 линию.
  2. ecoparkovka
    ecoparkovka
    ecoparkovka
    Вот для огородных дорожек решение. Просто положить и всё!)
  3. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Пара фоток моей экопарковки :victory:
    Травка только покошена, триммером, иногда до земли 8-0
  4. Ло.
    Ло.
    Ло.
    Московская область
    Так как ТС отмалчивается, поделюсь своим опытом использования. Строила парковку по образцу ТС, только георешетка у меня 10 см высотой. Газель заезжала, ассенизатор заезжал, ну и легковушки само собой. Колеи не остается. Не буксуют. Сорняки растут, точнее, пытаются. Выдергиваю. Их не так много, если не зевать. Всегда сухо, чисто. Зимой чистится нормально, лопатой. Снегоуборщиком не пробовала. В общем, довольна.
    Пы. Сы. Парковке два полных года
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Бюджет не расскажите? И пирог парковки?
  6. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Итого прикинул что и сколько стоило.
    Пирог делали более менее обычный:
    - щебенка -10-15 см.
    - геотекстиль
    - песок - 5-7 см
    - газонная решетка
    Затраты на парковку размером 7,2 м x 6,8 м (копали чуть шире):
    - щебенка - точно не меряли, но ушло где-то 3/4 10-кубового КАМАЗА, то есть при стоимости КАМАЗА 12 тыр, скажем, ушло 9 000 р.
    - геотекстиль самый дешевый - 1 100 р. за рулон 80 кв. м.
    - песок - ушло где-то с пол КАМАЗа, при стоимости КАМАЗА 4,5 тыр., скажем ушло 2 500 р.
    - газонная решетка, покупали ERFOLG green parking, на парковку ушло 204 шт. по 146 руб. = 29 784 р., плюс перевозка до дачи - 3 000 р.
    - землю засыпали ту которую выкопали
    - трава для стадионов - две пачки - примерно 1 200 р.
    Итого денег ушло: 46 584 р.
    То есть, за квадратный метр - 951,47 р./кв. м.
    Копали, возили, трамбовали, выравнивали, укладывали, засыпали, сеяли, все сами. То есть, все это - бесценно :)]
    Ньюансы -
    - песок надо сыпать не меньше 5 см. толщиной, так как у решетки снизу есть штырьки сантиметра 4 длиной, которыми она фиксируется в песке.
    - песок надо хорошо выравнивать, иначе решетки будут играть
    - естественно и щебенку и песок надо трамбовать
    - землю мы засыпали в два этапа - осенью засыпали до верха решетки, после зимы посеяли траву и досыпали землю, землю желательно просеять от камешков.
    - землю надо проливать водой чтобы она уплотнилась, у нас эту работу выполнили октябрьские, ноябрьские и декабрьские дожди :|:
    - как раскладывать решетку лучше решить заранее или даже нарисовать, это позволит не покупать лишнюю
    Пара фоток процесса - одна как решетку укладываем
    вторая - решетка засыпана землей после посадки травки.
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А они под колесами авто не играют? выдержат ли проход камаза по ним например?
  8. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    После того как трава проросла, а грунт уплотнился, не играют. Насчет КАМАЗА, не пробовали и не собираемся, такой цели не стояло.
  9. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    гранит? какая фракция? щебенку от грунта не разделяли геотекстилем? спасибо за развернутый ответ про Вашу парковку! мне очень понравилось Ваше решение.
  10. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Щебенка гранитная, фракция в принципе не шибко важна. 20-40 нормально, однако у нас была еще 5-20, мы ее тоже использовали. Крупнее 20-40 наверное не надо. Под щебенку геотекстиль не клали.
  11. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Тримером её можно повредить?
  12. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Если случайно и нерегулярно, то ничего не будет. Если стоять час и молотить леской, то наверное можно
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Прежде всего, Вам нужно излишки воды "сбросить" куда-нибудь ниже дороги/участка - в канаву, например. Грунт глинистый, плохо пропускает воду, поэтому она и стоит весной и после дождей. По поводу временной дороги для подвоза: "дешево и сердито" - это геотекстиль (в идеале - дренажный геокомпозит) и отсев по нему, сантиметров на 15.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Понимаю, что не сезон, но всё же. Собираюсь весной делать парковку из такой же решётки, что и @DiKoBrAzz. Но мне, как раз нужно, что бы туда без проблем и последствий въезжал грузовик. Ну, пусть не 10 кубовый гружёный миксер, но, скажем, 15 тонн. В разных описаниях встречал давление на такую решётку от 30 до 80т на квм. Последняя цифра, наверное для строительства посадочной полосы ТУ160. Что-то не верится. А как оно в реальности с грузовиками на такой решётке? И ещё. Не очень понял, зачем в подушке нужен щебень. Дренаж?
