1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Георешетка (газонная решётка) под парковку, или экопарковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Victoria Dachnaya, 29.02.08.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А так хотелось зелёной травки... созерцать имеется ввиду.
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Но вот вопрос ещё. Это же при движении машины 2 раза в сутки (въезд и выезд). Интерестно как поведёт себя георешётка под (после) асенизационной машины, которая будет подъезжать к септику 2 раза в год?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    с объемной георешеткой ничего не должно случиться - такие решения делают при организации временных технологических дорог на слабых при строительстве, при должном подходе груженые самосвалы годами катаются.
    А траву вырастить можно попробовать. Например решетку заполнить щебнем 5-20 по песочному основанию, протрамбовать его по уровню верхнего края решетки +10..20мм, просыпать щебень смесью сухого плодородного грунта с песком, постараться замести его на максимальную глубину, потом подсыпать еще +25...30мм щебня и уплотнить его. Затем руками рассыпать семена трав и аккуратно поливать каждый день "мягкой" лейкой (с мелкими каплями).
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А зачем в самом конце щебень (+25...30мм)?
    Просто судя по пирогу (песок, щебень крупный, плодородный слой (я так и не понял на какую глубину), щебёнка) георешётка не нужна. Это будет настоящая гравийная дорога.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1) чтобы грязи на колесах не было.
    2) грунт не пересыхал слишком быстро
    Со временем это пространство все равно "зарастет", но уже с корневой системой.
    Я про крупный щебень ничего не говорил). Про геотекстиль под песок не сказал - это по ситуации (чтобы песок не уплывал). Георешетка - исключительно для стабилизации перемещений наполнителя в плоскости - несущей способности щебеночному "скелету" она не добавляет (скорее уж, наоборот). Плодородка (в смеси с песком) - на максимальную глубину.
    Кстати, в идеале, может быть - делать в бетономешалке гомогенную смесь щебень/песок/плодородка в пропорции 70/20/10 (по объему), проходить виброплитой и проливать водой.
    И себе, возможно, так и сделаю, только вместо плодородки использую профессиональную пористую керамику для гольф-полей, благо ее у меня много :)
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
  7. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Добрый день
    Такая ситуация: купили дом с участком. Дорожка к дому (про нее в другую тему написал) и парковка достались на начальном этапе строительства: сделано углубление "на штык" и выложен битый (где-то целый) кирпич.
    Хотим сделать на парковку газонную решетку.
    План такой: на кирпич слой песка 10 см, дальше плодородная почва и с решеткой
    Будет держать?
    Надо ли геотекстиль на кирпич ?
  8. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Если не положить геотекстиль то песок со временем уйдет между кирпичами и будут неровности. На следующей год их можно будет засыпать, а затем уже и делать решетку. Если ждать нет возможности то текстиль, песок, виброплита ну и так далее.
  9. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Спасибо, тоже так думал. Главное чтобы кирпичи не ушли.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У них другого выхода нет, имхо. Насытятся влагой, N циклов заморозки/разморозки - и кирпич превращается в труху. Это кирпичи на грунтовой дороге, где есть лужи и нагрузки...
  11. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Я так понимаю, что они какое-то время уже там лежат и нашли свое место. Отсыпте песком затем виброплита и геотекстиль, песок, плита. Нагрузка у Вас планируется не большая да и решетка распределяет ее .
  12. id148139936
    id148139936
    id148139936
    Добрый день! Помогите знающие незнающим!)
    Дошли руки до благоустройства при доме.
    Имеем: площадка перед домом (дом старый) предыдущими хозяевами заливалась бетоном. Бетон лился прямо на грунт, без армирования. Эта плита со временем проседала, трескалась и поверх неее лилась еще плита, которая тоже трескалась. И так 3, где-то 4 раза. На месте предполагаемой сейчас парковки плиты сверху совсем раскрошились, их подсыпали боем кирпича, бетона и прочего. Все это очень утрамбовано и снятию уже плохо поддается.
    что думаем: все-таки немного по периметру расковырять, чтоб заглубить бордюры. В образовавшуюся "ванну" положить объемную георешетку высотой 20мм и насыпать гравий 5/20.
    В чем сомнение: Никогда эту георешетку в глаза и не видела. Переживаю, не продавим ли такую маленькую? И можно ли ее укладывать на такое основание?
  13. monoblok
    monoblok
    monoblok
    20 мм георешетка? Что то на коврик перед дверью похоже. Тонкая какая-то, я в заезд под машину 150 мм клал.
  14. id148139936
    id148139936
    id148139936
    Да, вы правы, я неправильно посмотрела. Высота ячейки 50мм
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Подскажите как на счет использования пластиковых газонных решеток для площадки для стола с настольным тенисом? Как по ней босиком?
    Задача как сделать ровное покрытие так и чтоб трава не вытиралась от бега около стола налысо.
