1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Георешетка (газонная решётка) под парковку, или экопарковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Victoria Dachnaya, 29.02.08.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Сделал парковку (пока ещё не полностью). Котлованчик в грунте (грунт - глина), геотекстиль, 8-10см песка, газонная решётка, грунт. Песок проливали водой и трамбовали ручной трамбовкой. Грунт в решётке за два дня немного осел (я так и рассчитывал). Подсыплю и засею травой.
    Голая решётка (без грунта внутри) спокойно выдерживает вес человека (более 100кг). После засыпки на решётке 2 дня простояла машина (1800кг) никаких деформаций не наблюдается. Более того, сразу после засыпки пришлось наехать колёсами на край решётки - всё хорошо. Решётка 700х400 высотой 32мм. В прицеп 2,5х1,24м свободно вошло 100 решёток. не особенно старались "утрамбовывать".
  2. escap3r
    escap3r
    escap3r
    Где брали и почем?
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Мерлен. 166р/шт. Там же есть зелёная, 60х40см, высотой 4см. Но уже по 204р (не гуманно совсем).
    Я некоторое время размышлял, чем же лучше высота 4см (чем 3,2). Так и не понял. Ну, в 4см больше грунта. может, трава (заполнитель) глубже пускает корни? Ну и ладно. Один из производителей газонных решёток приводит классы нагрузки. Так, вот что для 3,2см, что для 4см класс одинаковый С250 (250кн или 25тонн). только не понято, на квм или на решётку. Я решил, что на моей парковке паркуются немногие авто и не КАМАЗы с 10кубм песка. И мне достаточно 3,2см. Это жизнь покажет.
    Ну и я не делал по феншую слой гравия снизу. Думаю, гравий нужен просто для стока дождевой воды. А основу создаёт песок. Опять же - жисть покажет. Единственное тонкое место: как засеять траву, чтобы её не сожрали птицы? Наверное - полиэтилен.
  4. sladique
    sladique
    sladique
    На сколько возможно реализовать экопарковку на септике? Есть ли под неё люки специальные?
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    а это зависит от требований к эксплуатации септика. Обычно на септик запрещается наезжать машиной. И понятно почему. К экопарковке это не имеет отношения. Экопарковке этио безразлично. У неё только опора должна быть надёжной. Ведь её смысл в том, что она не даёт грунту расползаться под давлением веса автомобиля.
  6. russel2004
    russel2004
    russel2004
    Добрый день, хочу сделать заезд и парковку на участке. высота 40см до уровня трубы через которую надо переехать. думаю постелить геотекстиль + засыпать все песком + георешетка с песком сверху 5 или 10 см. и тщательно утрамбовать пролить). Как такой вариант? или песок 30см + щебень 20-40 сверху с утрамбовкой см 10 но без георешетки.
    Еще в продаже у нас георешетка ячейки 210на210 и 420на420 цена второй меньше в 2 раза. есть ли разница? нужно бюджетно все сделать, возить разный щебень по слоям очень дорого.
  7. DeemaR
    DeemaR
    DeemaR
    Здравствуйте! На даче нужно умостить площадку под большим навесом 5.4 м. на 4 м., который для дневного хранения техники и в общем - рабочая зона, машины там не ездят, самое тяжелое - культиватор загнать от дождя. Сейчас там земля, грязь. Задумал положить газонную решетку низкую (3.6 см.) на правильный пирог и засыпать имеющимся гравийным щебнем 5-10 вровень. И всё - никакого газона.
    Не нашел на форуме примера, чтобы в газонную решетку просто гравий насыпали. Будет ли комфортно ходить по такой площадке? Кто-нибудь делал?
    Убедительно прошу не предлагать положить плитку, этот вариант рассмотрен и понятен и даже возможно к нему склонимся.
    Также понятны проблемы будущего засорения и прорастания травы - тоже просьба не отвлекаться на это. Есть стоянка с гибкой георешеткой и гравием и соответствующий опыт.
    Вопрос только в комфортности поверхности для хождения в указанном варианте - есть ли у кого опыт?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У газонной решетки даже название - газонная :)
    Посмотрите георешетки.
  9. Ибричка
    Ибричка
    Ибричка
    Можно ли решетку уложить прямо на газон?
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ибричка, можно, наверное. А зачем? Какую функцию решётка при этом должна выполнять? Закрывать газон от вытаптывания?
  11. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Где-то в Европе:
    Пластик рассыпался (на фото видно)
    Рядом якобы решетка из бетонных ячеек (фото не успел сделать, но видел в Санк Петербурге во дворах) выглядела живее, но опять же газонной травы нет.
    П. с. травки нет я думаю выгорает. Но состояние георешотки ... Как то не очень.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ИгорьОлд, дело не в выгорании. Эту решётку банально сломали колёса автомобилей. Решётка ничего особенно тяжёлого выдержать и не может. Её задача -не давать грунту расползаться под колёсами. Т. е. рёбра решётки должны быть чуть-чуть выше уровня грунта (чтобы не вытаптывался газон). А трава укрепляет грунт и делает парковку "живенькой". На фото же рёбра торчат, как у голодающей лошади.
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Не суть то я понял. Это значит. Изначально было всё правильно сделано. Но грунт не был утрамбован (как же его утамбуешь в ячейках). И в конце концов грунт утромбовали машины. Его значит надо было повторно подсыпать. А это не было сделано. Решетка в конце концов была сломана.
  14. Gurun
    Gurun
    Gurun
    Бутово
    День добрый. есть островок газона-куда поставлен теннисный стол-беда -вытаптывают мои игроки места перед столом. Плитка не вариант. Не пойму что делать. возможно ли по весне или лучше сейчас положить решетку пластикувую просто на зоны вытаптывания и утрамбовать или же полосы искуств газона класть? подскажите пожалуйста 20190731_200204.jpg
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Gurun, по газонной решётке не очень удобно скакать, играя в теннис. Это, всё же, не спортивное покрытие. Продаётся резиновое покрытие для спорт занятий. Но, если надо именно газон, то спорт газонная трава, как на футбольном поле.
