1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Георешетка (газонная решётка) под парковку, или экопарковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Victoria Dachnaya, 29.02.08.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Здравствуйте! Как парковка поживает? Хочу также сделать.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Самодел57, здравствуйте!
    Парковка нормально поживает. земля ещё немного провалилась (после зимы особенно заметно). Но без особенных проблем. Две машины почти постоянно стоят. Вот проблемы роста травы - есть. Поскольку одна машина постоянно стоит на парковке (нечастые выезды). На этом месте трава не растёт. Ну и когда парковка пуста - там плешь. В остальном -всё хорошо. Снегоуборщик зимой ничего не попортил, летом тримме - тоже без проблем. Но пока никак не получается проверить парковку тяжёлым грузовиком :).
    Купил ещё таких решёток - буду в другом месте такую же парковку делать.
  3. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Всё завтра начинаю. Спасибо огромное за подробный отзыв.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Ищу объемную перфорированную георешетку высотой 15см. Нужно положить на уклон 53градуса, засыпать плодородкой с семенами газона.
    У нас в городе нет георешеток.
    Подскажите, где и какого производителя купить? Кто брал не пожалел?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, это позиция b2b, в обычных строительных магазинах редко увидеть можно. Производителей рядом с Москвой должно быть много, как и дилеров. Продукт простой. Гео СМ, Армпласт Гео, Сеттка - в интернет-поисковике найдете.
    Что касается 53° - заложение закритичное для растительного грунта. Если дерн быстро не встанет, то будет сползать-стекать без дополнительного укрепления. Георешетка будет торчать ребрами. Кроме того, нужно внимательно подойти к длине анкерных штырей (если ими будете крепить), стандартных 500мм арматуры, скорее всего, не хватит. И еще, важен грунт основания. Если это - глина или тяжелый суглинок (плохопроницаемые), сверху вода затекает или еще какое осложнение, то георешетка может уехать или даже порваться (бывали и такие случаи).
    Так что иногда решение с ОГР - не самое хорошее (хотя и выгодное, казалось бы на первый взгляд).. и не самое дешевое.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @paulspb, спасибо за ответ.
    Посмотрю продукцию указанных Вами производителей. Про ГеоСМ сомневаюсь в качестве. У них геотекстиль не соответствует заявленной плотности. Один раз заказал, они выслали, но как увидел массу груза, сразу отказался, было значительно меньше нормативной.
    Сейчас все в основном предлагают решетку с толщиной стенки 1,35м. Какая масс у одного квадратного метра перфорированной решетки 20/15 и 30/15? А то закажешь, а придет тонкая и легкая фольга.
    Анкеры хотел делать сам, осталась арматура 8мм2. Думал около 1м штыри сделать. С какой частотой их ставить?
    Есть способы, чтобы дерн встал достаточно быстро? Может чем-то укрывать склон первое время? Что такое ОГР?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ОГР - наше сокращение от Объемная ГеоРешетка.
    1.35мм - на мой взгляд, достаточно. Часто делают и 1.25мм толщиной (нормально для более пологих склонов). Тут важна разрывная нагрузка как самой ленты, так и сварных швов и точек крепления.
    У себя на сайте выложил регламент от Миаком (наш питерский производитель геосинтетики), там большинство ответов на ваши вопросы имеются (ectm.ru/engine/download.php?id=186).
    Установка анкеров там описана, вкратце:
    - верх/низ - в каждую ячейку, стыки - через ячейку, полотно - ромбом с шагом 1-1.3м
    Что касается массы... это надо производителей дергать, у них у каждого свои ТУ/СТО. Если "подходить логически", то ПНД/ПВД - материал с плотностью 1.03-1.07. Перфорация уменьшает массу, шов увеличивает. Ну, пусть будет по нижнему краю .. 1.03 г/см³
    Если взять, например, ГЕО ОР 20/15 (диагональ 200, высота 150), то на 14.88м² получается примерно 580 ячеек.
    Длина ленты примерно L = 580 · 0.16 · 2 + (2.4+6.2) · 1.41 = 198 м.
    Площадь .. S = L · h = 198 · 0.150 = 29.6 м².
    Масса m = S · d · 1.03 = 29.6 · 0.00135 · 1030 = 41.1 кг.
    Допуск наш на расчет +/- 10%, и у производителя +/- 10%, в сумме+/- 20% :).
    Кстати, если брать данные Миакома, то у них масса модуля 20/15 в 14.88м² (50-55.2)*.075 = 37.5...41.25 кг
    Так что мой расчет на удивление верен :))
    Тогда любые другие модули можно считать примерно так.
    По поводу дерна: на склоне вырастить 100% растительное покрытие вообще непросто... Но, при грамотном подходе возможно (хинт - не экономить на мелочах). Удобрять-косить-поливать... и так 300 лет).
    На фото - покрытие первого сезона (посев июнь-июль, фото - начало сентября, 2020 год).
    Экспозиции склонов - север, юг, восток.
    Подготовка склонов разнообразная - от простой плодородки по песку до Рок-Боксов (вертикальная стенка), включая, конечно, и геоматы Энкамат, и объемную георешетку, в зависимости от задач инженерной защиты.
    Кстати, рулонный газон, положенный на склонах годом ранее другими подрядчиками, пришлось серьезно ремонтировать, он в результате прижился, хоть и не без труда (рулонка на длинных и крутых склонах, имхо, решение так себе).
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @paulspb, еще раз огромное спасибо за ответы!
    Мне предлагали георешетку из Питера от "Гео-Альянс", но меня смутили 25кг на 18,5м2. Что скажите по этому производителю?
    Какая нормальная цена за 1м2?
    Посоветуйте, как лучше засевать?
    Я хотел растянуть по склону геотекстили 120г/м2, растягиваю решотку высотой 15см (ячейка или 20 или 30. Засыпаю плодородку почти всклянь и трамбую вручную брусом. Далее или кидаю семена, а сверху еще слой земли или семена мешаю с землей. Еще раз трамбую, чтобы земля была чуть выше решетки. Накрываю спанбодом17 и поливаю.
    Подкорректируйте мой план.
    Решетку брать высотой 15 или другой (10, 20)?
    Геотестиль подстилать?
    Как часто поливать посев и как обильно?
    Я специально жду начала августа для засева, сейчас жарко. Правильно?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мы использовали, с толщиной и 1.25, и 1.35мм. Нареканий вроде не было.
    Сейчас не скажу, цены плавают. По прошлому году диапазон на 150мм был 115-150 р/м2.
    Я кидал ссылку, там в регламенте нормально процесс описан. По моему мнению, стенок не должно быть видно., т. е., после заполнения и уплотнения должно быть еще 2-3 см (торчащая местами георешетка немного раздражает). Но, в то же время, я понимаю, что на уклоне 53° может быть не до эстетики, и "лишний" грунт может просто улететь с ближайшим ливнем.
    с какими целями планируете геотекстиль?
    От семян зависит, можно их заделывать в грунт или нет. Мелкие (мятлик, полевица, тимофеевка, клевер белый) не переносят заделку глубже 1-2мм, средние/крупные злаки (овсяницы, костер, райграсы) вполне нормально прорастают при накрытии 5-10мм землицы. После посева именно трамбовать не нужно. Прикатать аккуратно, но потом все равно загрубить поверхность, чтобы вода при поливе не скатывалась, а впитывалась.
    Со спанбондом летом аккуратнее. Он может как помочь, так и навредить.
    Сегодня у себя на сайте выложу методичку по поливу после посева. Следите за новостями :)
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @paulspb, спасибо.
    По ссылке я попал на главную страницу сайта. Уточните ее, пожалуйста.
    Геотекстиль мне советовали для того, чтобы не размываля основной материковый грунт. Скажите, если он не нужен. У меня срезанный склон, фотку приложу.
    Укрепляю и засаживаю склон под машинами и материалом.
    Получается засыпать георешетку землей, утрамбовать и потом 3-5 см рыхлой земли по ней посеять семена и утоптать? Может сразу полить через спанборд, чтобы не размыло?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    https://ectm.ru/info/law/law-constrution/461-blagoustroistvo-docs.html
    На этот счет у заказчика должна быть проектная/рабочая документация без которой строить, вообще говоря, нельзя. Если в ведомости есть геотекстиль, его надо положить. Возможно, есть и какие-то другие причины, но на фото они не видны. Вижу на фото грунт типа суглинка, легкого или среднего, как его можно испортить плодородный грунт - неясно :). А вот геотекстиль может сформировать поверхность скольжения, если будут такие ливни/талые воды, что плодородка насквозь протитается водой и потеряет всякое сцепление.
    Еще обратите внимание на то, что сверху есть водосбор. Имеет смысл проверить наличие водоотвода от укрепляемого склона. Возможно, понадобится нагорная канава в рамках устройства решетки или временное ограждение типа "silt fence", чтобы во время ливней на склон не прилетало лишней воды.
    в отношении уплотнения грунта важно сохранять баланс: почва должна сохранить способность быстро впитывать дождь без образования стока, но при этом дать минимальную усадку.
    Что касается спанбонда, если он будет лежать непосредственно на земле, то в жаркие дни лучше приподнимать/сворачивать, чтобы не перегреть грунт. Семена выше t>+27°C лучше не греть. А поливать - да, в идеале понемногу, по 1.5-3 л/м², но каждый день, если без дождей, до появления первых побегов.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @paulspb, спасибо за подсказки.
    В выходной перемерил и пересчитал угол склона. Получилось от 30 до 35 градусов. Визуально угол не изменился, но на душе стало радостней :)
    Про канаву над склоном, да буду копать временную, а после сделаю лотками.
    Вопрос по высоте решетки. Брать 15см или 10см будет достаточно? Разговаривал с одним человеком, он уверяет, что 10см на таком склоне будет достаточно. Говорит, что у газонной травы корневая система поверхностная. Какое Ваше мнение?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да, по фото не было похоже не крутой склон, но искажения разные бывают, поэтому, лучше мерять инклинометром, либо нивелиром и рулеткой.
    Высота георешетки согласно проекта. Если опираться на ТУ/СТО производителей, то многие рекомендуют для таких работ 150мм, если брать документы ОДМ Росавтодора (218.2.078-2016 или 218.3.032-2013), то 100-150мм, вариативность присутствует. Важно: следить за разрывной нагрузкой.
    Длина крепежных анкеров/скоб также может быть рассчитана (в ОДМ 218.2.078-2016 есть механизм расчета в разделе 10).
    Если у вас вообще кард-бланш в выборе методики укрепления, то можно было бы и альтернативы рассмотреть (укрепление склона гидропосевом с армированием геоматом - система Гринармор) - цены похожи, возни меньше, результат, с моей точки зрения, стабильнее.
    По поводу трав: их разделают на три группы: рыхлокустовые, корневищные и стержнекорневые.
    К последним относятся, в основном, бобовые - клевер белый, красный, эспарцет, донник. Вот они способны давать корень до 1.5-2 метров в глубину.
    Рыхлокустовые и корневищные имеют основную дернину в толщине 0-20см, ниже спускаются не всегда, тонкими корнями, если складываются соответствующие условия.
    Растения развивается корнем по необходимости, в поисках воды и питательных элементов. Если в приповерхностном слое все будет с избытком, то корни вниз не полезут, трава будет мощно расти в зеленую массу, а корневая система будет так себе.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @paulspb, спасибо.
    Думаю, чтосклон и так устоит и 10см решетки хватит.
    Получается, что лучше взять 10см решетку, там еще 2-3см над ней. Получится, что так трава быстрей укорениться и может частично войдет в материковый грунт?
    А геоматы чем лучше? Раньше не слышал про них. Как мне кажется, посмотрел картинки, что он тонкийи, там мало почвы поместится, чтобы газон развивался хорошо.
    Как вариант, я бы рассмотрел вариант. Так как мне все это заказывать через Интернет.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Геомат укладывается либо на границу слоев, т. е. растительный грунт сверху, либо сначала плодородка, затем геомат. Материал применяется много десятилетий, это не что-то новое. Только надо внимательно смотреть на материал - разброс по характеристикам у геоматов гораздо больше, чем у объемных георешеток.
    С точки зрения конечного результата с использованием задернения, композит с геоматом мне импонирует больше, чем с объемной георешеткой.
