1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Георешетка (газонная решётка) под парковку, или экопарковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Victoria Dachnaya, 29.02.08.
  1. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    То есть Вы георешетку щебнем засыпали? или там потом трава будет? Сколько у Вас служит эта парковка?
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Поступил вопрос в личку
    Вы щебень на геосетку ложили да? Просто у меня муж решил ложить геотекстиль, присыпать песком, потом георешетку высотой 5 см, и на нее сыпать щебень - на 2 см выше уровня решетки. Ну и бортики сделает конечно. Интересно было бы услышать мнение тех, кто себе так сделал. А коллея от колес не остается?
    я сделал так:
    геотекстиль
    песок, чтобы в него щебень сквозь решетку немного вдавился
    решетка
    щебень. За это время поверхность парковки села на 2 - 3 см, но равномерно, колльи нету. Несколько раз на нее заезжал грузовик с стройматериалом, все нормально.
    Сейчас бы сделал так: (проще дешевле быстрее и практически не хуже)
    - вырыть котлован, убрать верхний мягкий слой, на штык лопаты
    - геотекстиль (чтобы щебень не смешивался с землей)
    - поставить бордюры
    - засыпать щебнем фракции 20-40. Если крупнее ходить неудобно, мельче заиливается быстро.
    Если и продавит маленько, подсыпать разок через год два.
    Что у вас за грунт? у меня там картошка росла, а потом газон пытались вырастить. геосетку такую же как у меня плоскую хотите ? а то они разные бывают, в некоторых даже траву сеют. .
  3. Светлана2
    Светлана2
    Светлана2
    Доброго времени суток!
    Парковка была сделана в мае 2012г. Между слоями груна, песка и георешетки засыпанной щебнем (фракция 5-20) уложен геотекстиль плотности 250ед. что препятствует смешиванию и вымыванию слоев, а также предотвращает прорастание корней, травы и т. п. Этой весной необходимо будет подсыпать еще щебня, чуть выше уровня георешетки, компенсируя уплотнение ранее засыпанного щебня. Предпологаетя что дальнейших усилий по поддержанию парковки в надлежащем состоянии не потребуется. Кроме того парковка использовалась часть лета для складирования пиломатериалла
  4. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    У меня вопрос: если заезд на георешетку с грязной дороги, не на несется ли эта грязь на парковку и смешается с гавием (щебнем) и со временем все это превратиться в грязную кашу из грязи и щебня?
  5. Светлана2
    Светлана2
    Светлана2
    Сколько ни ездили по грязи, а на парковку ничего не попало. Да и если что попало, то высохнет и размолится в пыль, или смоется дождем. А особо крупные куски можно и убрать, не Камаз же загоняем.
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Я хочу сделать так: при уклоне в 60 см на 15 м пирог планирую такой - убрать плодородный слой, потом геотекстиль, потом выровнять песком 20-40 см, потом геотекстиль и дренаж уже потом гравий 5-8 см.
    вот думаю, под гравий использовать георешетку, геосетку или ничего не использовать. площадь будет 2.4 сотки. потом поверх хочу плитку. в одном месте фундаментную плиту под автонавес 15 см. Как по вашему, норм. схема?
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Dendrodel,
    если сверху будет тротуарная плитка, то ее укладывают на песок, а у вас пирог заканчивается гравием.
    может так:
    убрать грунт
    - геотекстиль
    - гравий
    - геотекстиль
    - песок
    - плитка
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Закончить я хотел гравием потому что финишное покрытие будет может даже не в этом сезоне, а парковаться надо сейчас. К тому же плитку хочу класть сам, а это долго, парковка опять же нужна быстро.
    В общем, буду делать ровно как у вас, только сетку заменю на текстиль 200. И дренаж будет просто гравий в геотекстиле. А сверху где-то плиту залью, где-то так оставлю, где то подсыплю песочка и плитку или асфальт по случаю.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Dendrodel, в таком случае песок на дно вам не нужен. т. к его смысл дать гравию немного провалиться и заклинить в решетке. А если решетки нет, то и песок не к чему.
    может так:
    убрать грунт
    - геотекстиль
    - гравий фракции 20/40, слой примерно 15 см.
    Хорошо утрамбовать.
    и пока оставить так ?
    Такая основа и воду хорошо отводит и вес машины выдержит.
    Если появится следы от колес, то подсыпать через какое то время.
    А когда надумаете плитку ложить, постелите еще разделительный слой геотекстиля,
    песок и плитку. Но место по высоте надо оставить, предусмотреть сразу.
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Сегодня приехал трактор - вырыли котлован. Все перепахано колесами, нужно ровнять, и из-за уклона с одной стороны глубина 60 см, с другой 20. И все это ниже дороги на 30 см. Думаю, без слоя песка не обойтись. 20-30 см песка, 10-15 см гравия. Мне кажется, компенсировать неровности дешевле песком, чем гравием.
  11. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Есть мнение, что при таком уклоне, Вам дренаж потребуется только в нижней части. И немаловажно, есть возможность сброса воды? В смысле, дренаж уйдет еще ниже по участку? В противном случае Вы получите огромную ванну. Да и пучением плитку запросто ломает.
  12. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Да, вниз есть куда. До пруда метров 40 и его уровень летом на метр ниже самой нижней части моего участка. Вообще дренаж я буду сбрасывать в колодец, куда топас воду сливает, туда же и ливневку. А оттуда будет автополив газона и при превышении некоего уровня сброс в канаву.
    Дренаж буду делать наискосок через парковку "елочкой", на глубине 60 см от итогового уровня. И заодно к будущему гаражу проложу черные трубы для летнего водопровода и электричества. Кое-где дренаж будет прямо под фундаментом-плитой, это нормально? И еще, я боюсь трактор звать на разравнивания песка - поломает весь дренаж. Это оправдано? Песка будет кубов 50...
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вопрос к Mirage42:
    Подскажите, сколько ушло гранитного щебня в тоннах и какой получился размер стоянки ? и какая толщина слоя вышла ?
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Я уж и не помню детали) но процитирую сам себя из 1 поста.
    "Ширина 5.2 метра минимум для независимого заезда 2х авто. Длина 11 метров".
    "Далее пол дня раскидать 6 кубов песка и столько же времени 6 кубов щебня.
    В тоннах больше, но камаз 2715 (совок) был почти под завязку в обоих случаях."
    В тоннах незнаю, в кубах проще считать. А в итоге считал Камазами. Камаз песка, немного осталось. и Камаз щебня, немного не хватило.
    песок примерно 8- 10см, щебень около 15см.
  15. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Извиняюсь перед автором, читал про парковку, но не могу пройти мимо сообщения Дендродела.
    Будьте осторожны! У меня тоже Топас в колодец. Сейчас буду переделывать. Выяснилось что он не очень чистую воду сбрасывает. Колодец за 2 года заилился основательно. Вот здесь разбирают эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/197703/
