Хочу построить теплицу Вегетарий
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Bergshund, 08.11.11.
  1. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Теплица специально не отапливается ничем. Только в марте-апреле, когда высаживаю рассаду в теплицу, подключаю в работу э/калорифер, который страбатывает при достижении минимума температуры +9 С.
    Ну насколько мне известно при таких минусах в теплице получается что-то около -10-15 С. Вода уж точно замерзнет. Но у меня своего другого опыта с теплицами нет.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТАк вот и интересно то. ОДин чел где то здесь на просторах тоже писал, что при -4 в теплице, вода в бутылке не замерзает... Может все ж это эффект пирамиды?
  3. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Ну не знаю. Как у нас говорится: "Що маєм, те маєм". Что имеем, то и имеем.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вода, при замерзании выделяет огромное количество тепла, а при таких тоннах воды этого тепла в теплице, да еще и на Украине, видимо достаточно... Простой пример: У меня на морозе в -15*С вода в стеклянной 3-х литровой банке замерзала почти сутки...
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В теплице или на улице?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно на улице.
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @KosGov, учитывая уже достаточно длительный период эксплуатации Вашей солнечной теплицы, могли бы Вы ответить на мои вопросы:
    1. На какую все-таки глубину рекомендуете закапывать воздуховоды.
    2. Циркуляция воздуха осуществляется постоянно (и в пасмурные дни?).
    3. Пользуетесь ли дополнительным проветриванием.
    4. Нужно ли делать уклон самой почвы внутри теплицы.
    5. Как осуществляете посадку (есть ли короба для грядок).
    6. В теплице выращиваете рассаду для дальнейшей высадки в открытый грунт или постоянные посадки.
    7. Какова температура в Вашем регионе зимой.
    8. С практической точки зрения, оправдывает теплица Ваши затраты и ожидания.
    9. Был ли опыт влияния климатических условий (град, ураган) на теплицу и как она справилась (не слишком ли тонкая толщина СПК 6 мм?).
  8. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Два слоя/уровня: -50 см и -100 см
    Циркуляция осуществляется только тогда, когда есть разница температур между грунтом и воздухом в теплице.
    Вытяжной вентилятор и воздушная заслонка - они есть мое проветривание.
    Я не делал и у меня есть сомнения в целесообразности уклона грунта в теплице. Но свои сомнения оставляю при себе.
    Часть грядок обрамлена коробом, надо доделать и оставшиеся.
    Рассаду выращиваю отдельно в доме и для теплицы и для огорода. Но это моя специфика доступности до объекта. Хотелось бы выращивать в теплице.
    Я думаю в этой таблице исчерпывающая информация по среднемесячным температурам:
    - ДБН - государственные строительные нормы;
    - источник статистики Infospace;
    - данные NASA;
    - дальше все мои фактические измерения.
    С моей практической точки зрения теплица оправдывает мои ожидания.
    Ураганов не было. Град был, но повреждений от него не обнаружено. Скорее при выборе СПК надо обращать внимание на реальное качество. А толщину СПК надо выбирать исходя из требований по теплопроводности и наличных средств. ИМХО.
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Спасибо,@KosGov!
    Тепло, однако! :) При таких температурах получается Вы используете теплицу круглогодично? Когда начинаете сезон?
    А грядки расположили поперек воздуховодов или они проходят вдоль них. И вообще лучше воздуховоды размещать в грунте именно в местах посадки растений или это не принципиально? :faq:
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Извините, что встреваю, но инфа про среднемесячные температуры (даже в вашей местности) весьма мало пользы принесет, так как не отражает колебания температуры, особенно в - и в ночное время, а это очень важно. Ведь очень даже может быть, что Вы высадите рассаду, поднимете ее, а тут бац и - 8 ночью.
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Вот именно. Жанна посмотрите здесь динамику температур в более развернутом виде. Я думаю у Вас сложится более понятная картина.
    Вот так выглядят минимальные (ночные) температуры, например, в 2013 году.
  12. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Ну о каком тепле можно говорить когда в феврале-марте ночью до -20-25 С. Зимой не хватает длительности светлого времени суток для нормального роста. Использование досветки и догрева в мои планы не входит.
    Посев зеленных произвожу в Декабре, первый урожай в Марте-Апреле. Рассаду томатов, перцев высаживаю в теплицу, как правило, в конце марта-начале апреля.
    Воздуховоды расположены поперек теплицы, грядки-вдоль. ИМХО: направление воздуховодов и грядок не связаны между собой. Если, конечно, Вы не собираетесь нагревать прикорневой слой грунта.
  13. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Скажите, KosGov, а горизонтальные воздуховоды двух уровней можно вывести в один вертикальный стояк, или лучше сделать отдельно для каждого уровня свой стояк и вентилятор?
  14. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Можно отдельно, можно объединить в один стояк (как удобнее в исполнении). Только необходимо учитывать при выборе равенство площади сечения стояка с суммой площадей сечений тех воздуховодов, которые объединяются. Это обеспечит Вам равенство скоростей потока воздуха в стояке и в подземных воздуховодах. А это не будет увеличивать потери на сопротивление воздуха. Что позволит использовать более простые вентиляторы. И не игнорируйте это - уже на эти грабли некторые форумчане в прошлом наступали. Это простые законы аэродинамики, не более. (Здесь подробнее.)
  15. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Здравствуйте, KosGov!
    В книге А. В. Иванова изображено, как сделать перфорацию воздуховодов. Смущает, то, что отверстия сверлят с двух боков трубы. Как то не понятно, каким образом в данном случае будет уходить образовывающийся конденсат (это же не река, какая-нибудь), вода стремиться всегда туда, где ниже. Правильнее было бы наверно отверстия сделать внизу трубы? А как сделали Вы?​
