Хочу построить теплицу Вегетарий
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Bergshund, 08.11.11.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Когда будите возить на тележке землю в ваши высокие грядки - сразу вспомните наши предостережения. Не царское это дело. :aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот:super: Именно это ждал, спасибо:hello:.
    Уже устал, как представил:( Хотелки с могелками разъезжаются в разные стороны.
    На рисунке конечно же легко распоряжаться...куб туда, куб сюда...
    С другой стороны, рекорды не бить. Привез пять тачек, отдохнул. Жаль курить бросил, перекурил бы.
    Перевез еще пять тачек. Вступило в спину - передых на пару дней...как-то так. Спешить то уже некуда...
    Думаю над внутренним убранством. Как прийдет, нарисую, выложу.
    Вот что получилось. Длина 6м.
    Правая грядка ясное дело без связи с землей. Деты туда сажать или индеты? Что-то я в них пока еще путаюсь, кто высокий, кто низкий...первый сезон, блин...
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Зашкалил не труд, а материалы...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возрадуйся, это далеко не самый худший вариант:super:
    У меня нет ни сил на труд, ни денег на материалы...но пытаюсь бодриться:aga:
    Полегчало? ;):hello:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если специальная пленка - тогда хорошо.
    2. В норме фундаментную ленту ставят на непромерзающий слой грунта. Не промерзание достигается различными путями:
    - глубиной ниже промерзания;
    - утеплением отмостки по периметру здания;
    Утепление отмостки решит проблему промерзания.
    Хотя на фото отмостки совсем не заметно.
    Как вариант, конструкцию пристроя монтировать на независимом фундаменте, например сваях. А к дому привязывать только через связи, способные отыграть несколько см разно уровневого подъема.
  6. Azdil
    Azdil
    Azdil
    Казань
    А если по минимуму? Без высоких грядок, натянуть укрывной, ближе к стене индеты, потом деты. Со спанбондом сырости не будет, ближе к сезону фитофторы можно сверху пленку натянуть.
  7. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    @Бонус, Александр, основываясь на ваши хотелки, чтобы сделала я. Во первых, в продухи затолкала бы трубы и вывела за рамки предполагаемой крыши. Чтобы была вытяжка из под дома и не гнил пол. Во вторых, да фольга, это может быть имеет смысл, да и доп. свет для растюх. Только с тем условием что между стеной дома и фольгой должна быть вентиляция. Вентилируемый фасад:aga:. Потом может сделать как то уклон грунта от дома пусть не значительный, чтобы не размывать фундамент. А то что Вы нагородили с подиумом это уж как то слишком:no:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А если около стены домика только ходить?
    Насчет пленки сверху принято:super::hello:
    PS. Ширина пристройки 2100 взята с потолка. ;) Просто для примера.
    Если вариант интересный, начну считать сколько надо профиля, заберусь в нарезку СИФ-а...у них есть 2,1м и 3,2м...интересно, как лучше...переплатить два рубля за погонный метр и спокойно пришить или запутавшись как рыба в сети в размере 3,2 покорячиться...дурдом еще никто не отменял:aga::)]
    Важно узнать мнение насчет сути - одобрям или нет? :hello:
    PS2. Еще вариант - сквозной проход.
    Не крутой напряг, сделать и закрывать одну или две дверки, зато удобство колоссальное. :super:
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У меня у соседей такой парничек прислоненный к шлакобетонному хозблоку с ориентацией на ЮВ (тень со второй половины дня, после 15.00 где-то). Выращивали они там огурцы и томаты вперемешку, сейчас оставили только под огурцы. В те времена у меня был только ОГ, могу сказать что и томаты и огурцы в особенности росли у них намного лучше чем у меня в ОГ несмотря на тень. Для огурцов это вообще благо когда за день блоки нагреваются, а ночью отдают тепло, любят его они очень, при том что к освещенности у них не такие высокие требования.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень ценно, спасибо:hello:
    Значит, вариант живой - и это безусловно радует. Буду думку думать, как его улучшить. :super:
  11. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    У меня такая теплица. Примерно 2х4. Каркас - квадратная труба. Поликарбонат. Пристроена к южной стене бани (брус). Продухи из подпола моечной (3 шт.) выходят прямо в теплицу. На крыше форточка в 1/6 площади крыши. Так вот, при открытой форточке даже в пасмурный день из продухов тянет такой сквозняк, что гасит огонь зажигалки. Таким образом влага в подпол не идет, наоборот подпол активно просушивается. Еще один положительный момент: поскольку температура воздуха в подполе всегда на несколько градусов ниже чем на улице, при открытии форточки происходит более эффективный сброс температуры. А для теплиц, как вы знаете, уменьшение температуры воздуха в жару - задача не менее актуальная, чем задача ее повышения при заморозках. Если в обычной теплице без установки кондиционера температуру воздуха ниже чем за ее бортом не получить, то здесь - просто подарок судьбы ;)
    ЗЫ: Стену изолировал БУшными пластиковыми панелями.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А есть фотографии вашей теплицы? Хотелось бы взглянуть.
  13. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    исчу...
  14. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Первая - момент строительства...
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
