Клееный брус и ЦПЧ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 08.11.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Клееный брус не собирал, врать не стану! Но вот что нет технологий сборки без железа, тут вы загнули, причём лишку:aga:! Клеенный брус отличается от обычного массива, только тем, что склеен практически из отходов, которые остались от производства массива. Ну а раз склеен, то значит должен быть сухой, ну а раз так, то усадка минимум, но всё же она будет. А если смонтировать на глухари, то спустя время брус зависнет и будут дыры, либо его надо подкручивать. Но как? К тому же вы слышали о точке росы? Она как раз примерно там и будет, где будет глухарь, а точнее внутри бруса. При минусовой погоде на металле оседает влага, соответственно они не исключение. Ну а раз появиться излишняя влага, то брус начнёт портиться, либо надо использовать дом лишь в тёплое время года!
  2. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Без обид, Лескос, но любят у нас все-таки категорично судить о том, о чем как минимум не знают :)
    Сырье для производства КБ - обычная обрезная доска российского ГОСТа. После сушки и прострожки из нее удаляются пороки, которым не место в КБ ;)
    Внутренние ламели (у нас, по крайней мере) - мин.1-2сорт, хучь верьте, хучь нет ;)
    А виснуть на глухаре ничего не может в-принципе, отверстие под глухарь засверливается ;) Резьбовая часть глухаря - только в нижнем брусе ;)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А шляпка? На которой и повиснет. Но это мелочи - это можно и предусмотреть. Главное то конденсат! Да и вы про это так "сладко поёте", потому что от этого зависит ваш бизнес, по крайней мере работа. К тому же вряд ли вы сумеете собрать без всего такого крепежа! Вы хоть стропила без гвоздей сможете поставить? Уж о полах и прочем вообще молчу.
    P.S.А про отходы я имел в виду, то из чего не сделать стандарт (6м.). И таких обрезков куча на любом производстве, либо забракованные где на 6м. попалась гниль или ещё чего. На клеёнку всё сгодиться:aga:!
  4. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Уормхаус, не надо быть так категоричным. Похоже, эти финны не знают "технологии"::
    ввв.youtube.com/watch?v=CQBTkxGxLAM&feature=feedlik
    Вопрос, почему "глухари" лучше, чем шканты? Крепче соеденение, выправляют кривые брусья или просто "технологичней"? Я не против глухарей. Просто охото знать преимущества.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ладно, Серега, хорош наезжать. Есть у данного вида деревянного строительства и своя аудитория, что поделаешь. Кто-то же делает и любит оцилиндровку ;). Что толку спорить, кого-то смущает конденсат, кого-то нет. Да и время этого предстоящего загнивания когда еще будет? Если вообще еще раньше от другого чего-нибудь не сгниет :)]. А время полов без гвоздей уже, увы, прошло. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто быстрее монтаж, да и первые лет 15 сам не развалиться:aga:. Ну а всем на то, что будет с тем домом потом, да как сама эксплуатация, не считая заказчика, в лучшем случае на плевать, в худшем промолчу:close:.:hello:
  7. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Чертежи, что ли, выкладывать? :faq:
    Имеем глухарь 12х200 с увеличенной шайбой, 35мм.
    В нижнем брусе ничего не сверлим, верхний проходим сверлом на 14 полностью и засверливаем на 1/3 сверлом на 40. Тянем гайковертом до хруста. Зазор более 1мм, видимый по торцу - брак.
    Клееный брус, как и массив - регулятор влажности в доме. Дерево вбирает в себя избыток влаги и выделяет ее при нехватке. Глухарь, находящийся в теле бруса, имеет такую же температуру, что и дерево. Плюс масса дерева поглощает влагу. Нет точки росы внутри чисто деревянной стены, и глухарь ее не создает.
    Если бы это было не так, то не делала бы хонка КБ на шпильках. Такой же металл внутри бруса...
    Кстати, хороший показатель того, ЧТО внутри бруса ;)
    В гнилье да опилки глухарь не затянешь ;)
    1) Минимизация усадки
    2) Контроль качества стыка паз-гребень. Если не садится - смотрим. Бывает, щепку не смелИ. Если брус не притягивается сразу, его никакая сила потом на место не посадит
    Про то, что брус из-за глухарей держится и развалится...
    Всю глупость этого предположения может понять только тот, кто разбирал срубы из клееного бруса. Мне приходилось разбирать временные сооружения из КБ (бывает в нашей стране такое ;) ) и перебирать венцы из-за косяка в зарезке чашки.
    У кого есть сомнения в надежности - попробуйте разобрать сруб из кб ;)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет точка есть, но конечно её создаёт не сам глухарь, а температура, а ещё точнее перепад температур. Глухарь лишь собирает большую эту влагу на себе. Вы знаете с какой части дерево гниёт на корню, то же самое и в жилом доме? Ну а про то что нельзя сделать как надо, я имею в виду утопить глухарь, про это я имел в виду.
    Усадка минимизируется не глухарём, а усушкой самого материала. И из обычного бревна усадка будет не более чес из клеенного, просто высушить надо так же.
    Ваши усилия по сравнению с нагрузкой крыши, как укус комара слону:)], а если это первые ряды, то к этому и нагрузка верхних рядов прибавляется. Брус сам ляжет как надо::, только время нужно! Но а если клеенному это надо, значит он не стоит этого, в противном случае он должен чётко совпадать, иначе "грош цена" его.
    По этому и разобрали, то что они временные и при коммунистах строены.:)] Тем более ломать не строить!
    Не знаете анекдот про то, как русский в закрытом помещении умудрился один железный шарик потерять, а второй разбить?:)]:)]:)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир я не наезжаю:no:, а говорю правду, по крайней мере как её вижу! Ну а если кому то нравиться клеенный брус я против не имею:no:, я про то что железо в дерево хорошо. Пусть лучше читатели знают, с чем могут столкнуться, чем потом будут здесь вопросы задавать и пытаться решить проблему. Ну а что сгнить может от другого, с этим точно не поспоришь. Но уж лучше пусть часть чего то смогут предусмотреть, глядишь лишних лет 10 смогут без хлопот и переделок пожить. А что полы без гвоздей прошли - это нет, т.к. и сейчас желающие начинают появляться;), да те же самые музеи.:hello:
  10. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Лескос
    Не подтверждаются ваши теоретические размышления никакой практикой.
    Представьте себе баню из КБ. Которая топится в -40, например. А потом там парятся нормально так, по-русски. Если бы глухари были бы источником гниения дерева, то сколько времени у такой бани в таком режиме срок службы был бы?
    А теперь погуглите, когда появились первые строения из КБ...
    Да и наши дома и бани уже не один год эксплуатируются. И технологии сборки все - забугорные. Что-то я как-то плохо себе представляю немецкого инженера, который продвигает технологию, которая приводит к гниению бруса.
    Да и вы, я так думаю, вряд ли видели хотя бы один дом из КБ, который сгнил из-за шпилек или глухарей. А теоретизировать можно сколько угодно.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я не теоретизирую:no:, а говорю, что вижу! Забейте гвоздь просто в дерево и то он сгниёт быстрее чем который будет лежать рядом:). Да и дерево вокруг портиться быстрее. Ну а про баню даже лучше и не стоит рассказывать:aga:. Про баню знаю всё! Как и сколько она топиться в минус 40 тоже известно, особенно если её топить через неделю. Бани и гниют быстрее домов, потому что перепады температур очень большие, а это сказывается критично.
    Ну а нагуглить можно в инете разной ерунды. Как и на стенах много чего пишется, только правды ноль целых хрен десятых:)].
    А что касается видеть дом сгнивший из-за шпилек, конечно не видел. 20лет это не срок:no:, даже шалаш простоит запросто!
    К тому же что касается всяких немцев, америкосов и т.п., они умеют хорошо продавать;), предварительно распиарив это, ну а наши ведуться. Уверен на 100%, что строят они не на века, а чтоб только максимум на их век хватило, иначе потом кому строить будут, если у всех будут дома стоять по 200лет? Тем более строятся на кредиты большинство, поэтому им важна скорость, а недолговечность, чтоб успеть хоть немного пожить в своём доме, пока за долги не забрали:)].
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Вот что мне ответил в свое время технолог проработавший много лет у финов касательно шпилек и т п в клееном брусе:
    "Шпилька находится внутри стены. Доступ холодного (тёплого) воздуха напрямую к шпильке отсутствует. Учитывая низкую теплопроводность дерева, можно сказать, что в месте нахождения шпильки (ось бруса) не будет достаточной температуры для образования конденсата. Даже, если предположить, что шпилька имеет отрицательную температуру, значит воздух вокруг шпильки тоже холодный, а для образования конденсата необходим приток тёплого воздуха, который отсутствует.
    P.S. В конструкциях стен финских домов из бруса толщиной 182 мм используются трубы 28х2, Претензий от заказчиков о протечках, связанных с образованием конденсата, в местах установки труб ни разу не было.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я уже не однократно говорил и говорю. Вы знаете от куда начинает гнить дерево, когда оно в жилом доме или на корню? А гниль образуется от излишней влаги, я имею ввиду дом, да и на корню примерно тоже самое! Да и конденсат появляется на точке встречи плюсовой с минусовой температурой. Так же и щель появиться может запросто со временем. Здесь куча примеров, так дома только что собранные:aga:. Примеры от щелей до расслоения ламелий!
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Клееный брус, хоть он и клееный, но остаётся деревом. А дерево гигроскопично, т.е. имеет свойства набирать и отдавать влагу.
    В связи с этим основная усадка дома, в том числе из клееного бруса начинается в зимний период, в момент включения отопления.
    Глухарь при этом перестаёт работать, шпилька, в принципе тоже, если постоянно не подтягивать.И что при этом происходит?.. Если брус недостаточно нагружен, то появляются щели между брусьями (или скажем более дипломатично: возможно появление щелей).
    Нижние венцы нагружены верхними, соответственно, проблемные места, в основной своей массе - это фронтоны
    Что же даёт постоянную нагрузку?..
    Глухарь - нет;
    Нагель - нет;
    Шпилька - только если постоянно подтягивать;
    Сила - да;
    ЦПЧ - да (гулять так гулять: и керамическая тоже) :)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может быть, пока не заржавеет:)]!
