Чем и как лучше и дешевле утеплить такой каркасник?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nilotpala, 08.11.11.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Термометром, очевидно. Спросите где взять? У многих моделей мультиметров есть контактные термометры.
    ШелтерЭкоСтрой стандарт идет в рулонах. Ширина 0,6 или 1,2м, цена за куб 2000-2100 руб.
  2. SVK99
    SVK99
    SVK99
    На сайте производителя можно прочитать, что ШЭС выпускается также в виде плит (марки Премиум, Акустик), но стоит значительно дороже :(.
  3. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    В плитах идет материал большей плотности. У всех производителей цена растет вместе с плотностью.
  4. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Рулонный материал в стены - не комильфо.
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Это вы по опыту работы с минватой говорите, потому что у них в рулонах только низкие плотности идут, а у Шелтера в рулонах плотности достаточно для того что бы его ставить и в стены и в кровлю.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А такой вопрос, как у этого утеплителя с теплоемкостью?
    Если я допустим нагрел камином дом, как многие делают,
    будут ли стены излучать тепло какое-то время?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ниже плинтуса.
    Какое-то будут.
    Но недолго.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Достаточные это какие ? можно цифрами конкретно ?
  9. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Автор уже закупил утеплитель,так что писать уже поздно,но коль я увидел тему расскажу свой опыт.
    Мой выбор - пенопласт,сделал мансарду и пристрой .СНИПы не читал,читал книжку советского времени(это когда писали правильные,проверенные вещи простым русским языком)так вот там написано что 100мм.пенопласта держат температуру минус 38-42 градуса.Плюсы:легко режется,ставится,крепится,не оседает,не усаживается,пароизоляция не нужна,в работе прост:вырезал ,вставил ,пропенил и всё.Минусы: горюч(при горении ядовит),вонюч.Мой пирог таков: начинаем изнутри, ГКЛ,пенопласт,внешнее покрытие(в пристрое каркас из бруса 150,между пенопластом и обшивкой проложил 50"Изовера",для пущей важности и пожаробезопасности,там баня рядом).Пристрой обшил крашеным профнастилом на 8,в мансарде внешняя стена это крыша с тем же профнастилом,только на 20.Мансарда эксплуатируется 4 года,пристрой во вторую зиму пошёл,проблем пока не вижу.
    P.S.В таком доме нужна настоящая кирпичная печь,чтоб тепло накапливала отдавала,в отличии от деревянных и каменных домов стены тепло не аккумулируют,при отсуствии отопления помещение довольно быстро остывает.
    P.S.S. Пенопласт бывает разных марок(по теплопроводности),какой у меня я не помню.
  10. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    неправильный пенопласт значится. ну или проветрить надо было перед установкой.
  11. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Проветрил,да и гипсокартон запах не пропускает,так что дома всё нормально,комфортно.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Конкретно у ШелтерЭкоСтрой Стандарт плотность 10 кг/м3. Но эта цифра о достаточности вам ничего не скажет. Вы же сравниваете плотности минваты и экструзии. И несмотря на разные плотности они взаимозаменяемые.
    Теплоемкость Шелтера, наверняка низкая, но у утеплителя она и не должна быть обязательно высокой.
    Задача утеплителя - теплоизоляция, т.е. разделить собой области с разной температурой. А если он весь прогревается, что бы потом стены что-то куда-то излучали, то значит у него плохие теплоизоляционные характеристики.
    Быстрое остывание (но и нагревание), это особенность всех каркасников, независимо от того какой утеплитель заложен в стены.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Даже, если опилки?:)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да?
    Вообще-то такая позиция выгодна производителям материалов, которые кроме как утеплять ничего не могут.
    Разница как в теплоемкости, так и в остывании-нагревании, в зависимоти от типа утеплителя, зачастую в разы. И с теми материалами, у которых эти показатели достаточно хороши, вполне можно обходиться печным отоплением без трат на электрические подогреватели с термореле или большие водные теплоаккумуляторы.
    Только зачем говорить правду, если твой продукт будет иметь весьма бледный вид?
    Проще ведь обобщить для всех каркасников. Авось проскочит.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    + 1000 опилки вообще вещь! Жаль, что усадку дают, надо продумывать подсыпку.
    А так думаю в доме с эковатой тоже примерно такой же микроклимат и теплоемкость хорошая.
