Котел Канторовича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тяпница, 08.11.11.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    интересно бы глянуть фото снаружи и топки с поддувалом.
  2. Gyk09010
    Gyk09010
    Gyk09010
    Карасук
  3. Gyk09010
    Gyk09010
    Gyk09010
    Карасук
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Обычная печка с водяной рубашкой.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У матери такой стоит. У нас он называется - "чумадан".
    Из плюсов - загрузка через плиту и возможность приготовить еду.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да это же полный отстой. И кпд до 50 процентов.
    Не может такое позорище носить славное имя - Канторович!
    Теперь серьезно.
    Не может быть примером для тиражирования. Лет пятьдесят назад можно было бы и подумать над тем ковать или не ковать такое...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    90% ТАКИХ ПЕЧЬ-КОТЛОВ В пАВЛОДАРЕ И ОБЛАСТИ.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Поправлю- в Казахстане...А не только в Павлодаре...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не совсем обычная. Обратите внимение, что в печке нет поддува. Т. е. воздух подаётся через комфорки, повидимуму основная часть через первую от дверцы. В итоге подаёте воздух сверху, именно туда, куда нужно, а не под колсоник.
    К тому же есть ещё один интересный элемент - стальной отражатель (или "зуб", или как-там его), который также помогает оджигать газы и не пускает огонь сразу в дымоход. Дымоход сделан скорее всего с колпаком (дверка для чистки золы на фото видна), что позволяет снить тепло отходящих газов.
    В итоге простая (обычная) на первый взгляд печка с водяной рубашкой значительно лучше в использоании чем котлы Очаг, Дымок, Маяк и всякие так-называемые котлы.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    НАСЧЕТ ВОЗДУХА ПОДДУВА НЕМНОЖко не так. Внизу зольный ящик с передней стенкой которая выполняет роль дверки и как плотно или не плотно стоит она этим регулируется поддув под колосники, а подсос через комфорки типа вторичный воздух
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И баланс первичного и вторичного воздуха можно просто регулирвоать вручную. Для большинства обывателей пиролизный котёл является чутьли не инопланетным созданием, а в простых печах с варочными комфорками уже давным-давно используется принцип газогенерации и дожига отходящих газов.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообше верхняя дверь не плотно прилегает, хочу сказать не герметично обычно, она тоже вроде как вторичный воздуз подсасывает, без кирпичной печи с колодцами эта печка полный нуль. У Вас в сибире предпочитаю ставит вместо теплообменных стенок вертикальные ряды труб, теплообмен побольше., правда корпус котла тоже кирпичный.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не от хорошей жизни...
    Вот что могу сказать о тепловой эффективности этого чуда...
    В Павлодаре у Мереке стоял такой котел. Дом не очень, теплопотери изрядные... До восьми ведер угля за сутки кушал... заменили мы Мейраму котел на почти такой, но с экономайзером. потребление котла упало вдвое...
    А тяпница превозносит это чудо как что-то вроде супер-пупера...
    думаю такое на форуме обсуждать - на грани неприличия...
    Не фантазируй, Аман.
    для того чтобы вторичный воздух дожигал СО надо чтобы температура была как минимум 700 градусов. А там, где конфорки - вряд ли и 500 наберется... Так что не вторичный воздух - а паразитный присос воздуха, который и без того ухудшает никакую теплотехнику этого "чумадана".
  14. Gyk09010
    Gyk09010
    Gyk09010
    Карасук
    Выходит из всего выше сказаного- это не КАНТОРОВИЧ, а ЧУМАДАН! Вопрос, как выглядит котел КАНТОРОВИЧА остался открытым...
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так же и выглядит. :aga:
