Котел Канторовича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тяпница, 08.11.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы!
    На ваш опытный глаз, подскажите размеры.
    На соседней ветке люди тоже хотят жить в тепле, по просьбе замерзающих подмогните пожалуйста.
    А по поводу кпд, расхода и тд пусть каждый для себя решает сам в силу своих возможностей и финансов.
    Все фотки с размерами будут перемещены сюда (если автор фоток конечно по судам не затаскает:)])
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/
    Спасибо!
  2. Gyk09010
    Gyk09010
    Gyk09010
    Карасук
    Такой вариант мне обошелся в 9 500р., мой металл и работа сварщика.
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Блин, вы внимательно читали - совет был Вам от меня, старого)
    Такое делается индивидуально, ИМХО.
    Думаю вы сами это можете или с помощью сварного, который будет вам варить котел.
    Размеры плиты (рис.2), дверей топки и поддувала стандартные, толщина стенок самого котла - будет зависить от толщины металла и труб отопления, 8- 15 см. примерно.
    Я б в любом случае начал с поиска спеца -сварщика, знакомого с системой водянного отопления и предусмотрел бы насос, как на рис. 2, это реально снизит расход топлива.
    ;) значит не всем это кажется поганным!
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ладно!, с размерами разберемся, раз так всё секретно, а насос что реально снизит расход топлива? это каким макаром?
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    да не секретно, у меня нет их под рукой, сказал так, как буду делать сам)
    Насос позволит быстрее прогнать воду, нагретую котлом, по системе. Без насоса это происходит за счет давления, созданного за счет разности температуры и частично расширительного бочка, что значительно медленее, а значит и трубы отопления нагрееются медленее.
    У меня на нем еще стоит датчик температуры, который отключает его когда температура воды в ОС выравнится, и он стоит в обратке.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    был в Тогучине, нашел эту самоделку, обогревает порядка 100 квадратов дровами.
    вывод из печи сделан обычным способом - кирпич, 3 ветрикальный оборота.
    Эт для сведения, может пригодится кому.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    В открытую дверку бы глянуть, а так котелок как котелок.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    не удалась, печь топилась, тут сверху на фотах есть фото топки, думаю - устроена так же как и у простой кирпичной печи.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот в разрезе польский котел-плита. Может, кому пригодится.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Alisan, а можно по-подробнее про эту плиту?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поподробней вот здесь. Только там почти ничего, кроме этого рисунка, и нет. :|:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ранее тему не читал. И оказывается, такой котелок, как ссылку на который я дал выше, весьма востребован в народе.
    И кстати, эта польская штучка вполне так себе котел. По ссылке можно найти его размеры. В итоге инфы вполне достаточно, чтобы повторить его в металле. Кому надо нечто подобное, рекомендую.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Польский маленько не то)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Экстраполируйте размеры под нужную мощность. И все дела. Важно то, что в этом котле обеспечивается как приличный КПД по воде, так и более менее чистое сгорание.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Принцип понятен, компактный, с оборотами в самой печи, думаю, что можно применить на практике.
    Вариант не плохой, но сложнее в изготовлении.
