Котел Канторовича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тяпница, 08.11.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ссылки предоставлены, чего же боле? и телефона " испорченного" нет никакого, если конечно вы с чьих то слов пишите, то извините...
    а чтоб мне свою попу прикрыть
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4282/view
    Выше написано следующее =пока только схема, обкатку не проводил, а другие пользуются.= или мне там тоже жирниньким выделить?
    Давайте не будем засорять ветку, а перейдём
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-14#post-3480073
    и вы там зададите свои вопросы непосредственно авторам данного дивайса.
    Спасибо!
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А вот зря Вы так, Геннадий. Если подключите так, как нарисовано, то получите последовательно подключенные насос и реле и абсолютно бесполезные датчик и диодный мост... Доверяй, но проверяй. Я бы тоже не рискнул коммутировать 220 вольт 12-ти вольтовой релюшкой:no:. Но Вы сами с усами, дерзайте:um:...
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Зря то что? я предлагаю тему перенести, и задавать вопросы тем людям кто делал, мне тоже было интересно.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А зачем я буду задавать вопросы, если на 100 процентов уверен, что так делать нельзя? Я предупредил Вас, а заодно и других читателей. Кто внемлет, тот не повторит эту схему в поданном виде. А другие... ну это их проблема...
  5. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    ЭЭЭ народ о чём спор ведёте! По порядку, на счёт дребезжания с частотой 100 - это если поставить один диод, получится один полупериод но здесь мостовая схема. Если человек утверждает обратное, то он не знаком с основами електроники. Могу дать ссылку по урокам, пусть изучит а потом по обсуждаем. Потом по схеме " получите последовательно подключенные насос и реле и абсолютно бесполезные датчик и диодный мост" ,глаза роззуй умник и не мороч голову людям! Из сети один провод идёт на комутируемые контакты реле, из контакта в насос, второй повод из сети напрямую в насос (можно использовать другой вид реле с двумя парами контактов и комутировать оба провода " фазу и ноль"). Это есть комутируемая часть схемы, управление насосом, вторая часть: понижающий трансформатор, потом выпрямитель, реле температуры, и катушка управления реле! Сейчас понятно...
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вы не правы, в посте № 204 есть схема, мотор насоса подключается контактами реле, а реле срабатывает от термодатчика (схема классическая).
    По поводу реле на 12 вольт. Тут вопрос спорный, но не придирайтесь к автору, а подскажите, что есть много реле на коммутацию именно цепи с напряжением в 220 в. К примеру, возьмите реле от телевизора, напряжение обмотки 12в. Коммутируемая цепь 220в. Ведь здесь не сдача экзаменов, а форум, на котором вырабатывается общими усилиями решение какой либо проблемы.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Понятно одно. Ты никогда не работал с такими релюшками. Коммутирующие контакты всегда медные (латунные). Почему, объяснить? Ты подключил насос последовательно с катушкой реле. Кто после этого УМНИК? Распиновку можешь посмотреть на корпусе реле. Только не надо говорить, что нифига страшного не произошло. Многие на форуме не разбираются в электрике и повторят именно так, как нарисовано...
  8. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Для особо одарённых
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В схемах я разбираюсь. Я про рисунок с фотками насоса, релюшки и прочего наглядного... Насос подключен к параллельным контактам. Это выводы обмотки... Одаренный)
  10. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Послушай, я рисовал соединения на рисунке присланном Генадием, маркировку на реле разве можно увидеть? Ты схему посмотри чуть выше!
    На таком фото разберёшь маркировку выводов?
    Так о чем спор, по схеме нарисованой выше насос работать не будет?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    По схеме будет.
    Но большинство возьмет такие же прибамбасы, как на рисунке, и соединит их так, как показано. Распиновка стандартная, рисуя схему, можно и поинтересоваться. ИМХО. Да и вежливое обращение с форумчанами еще никому вреда не принесло :hello:.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё господа пар выпустили?
    Давайте разбирается, спокойно. Поговорим спокойно. Все харошь!
    Вы на меня ещё в суд подайте. :hello: не помню сколько людей посмотрела этот рисунок, а поинтересовался только один, по схеме непонятно ни номиналы ни ёмкости, итд.
    С ваших слов и телевидение прикрыть надо, там много чего показывают. :)]
    Взываю к нормальному диалогу, без оскорблений.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Всегда спокоен, как Каа...
    А схемку перерисуйте. Спокойной ночи.
  14. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Я б не советовал человеку совсем не знакомому с електрикой собирать. Лучше попросить кого то, кто умеет собрать по схеме. О номиналах я писал, по моему, трансформатор понижающий с 220 на 12В к примеру от старого телевизора или адаптер 220-12 Раньше таких продавалось полно, к разного рода магнитофонам, радиоприёмникам... там уже есть всё и выпрямитель (диодный мост) и конденсатор, Реле можно купить на радиорынке с комутируемым напряжением 220 и катушкой питания 12В. Собрать 20мин. для человека разбирающегося хотя бы в азах. За резкий тон извиняюсь!
    В посте 198 я писал: главное не перепутать, на трансформаторе вход 220 с выходом и на релюшке питающие (входные) клемы с управляющими.
    А впрочем, у меня всё работает нормально уже много лет, кто не верит может искать пробовать другие варианты. Но советовать кому то делать или не делать не испытав схемы в работе, по моему тоже не слишком корректно.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот предлагаю схему посложнее и более навороченную работает отлично позволяет точно регулировать включение - отключение любой нагрузки (до 1 Квтт)
