Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Спасибо. А после зимних размерзаний -замерзаний плитка волнами не пойдет? Или она раствором скреплена?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ff1963, если выполните вышеизложенные условия с понижением, то не пойдет.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Весь смысл в том, чтобы без раствора. Основная вода стечет по уклону 1-2 градуса. Капли будут замерзать/размерзать :) в пустотах пирога песок+щебень+песок, что не может повлиять на увеличение "волнистости", допущенной при укладке.
  4. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Спасибо большое. Я так беспокоюсь, потому что есть опыт с крыльцом. Дом и крыльцо стоят на винтовыхсваях. В прошлом году земля поднялась и оторвала крыльцо (нижнюю ступень) от столбов. В этом году я вырыл яму и подложил под нижнюю ступень пенопласт. В результате вода во время оттепели скапливалась поверх пенопласта и замерзала, и все равно оторвала крыльцо. В оттепель воде особо некуда стекать, кругом же снег... Поэтомя я и беспокоюсь.
  5. ureek
    ureek
    ureek
    При строительстве дорожки возникла проблема, что бордюр с внешней стороны ничем подпираться не будет, т. к. к нему будет примыкать деревянная терраса. Сделал так (фото).
    Лаги террасы будут вписываться между подпорными столбиками не касаясь бордюра.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ureek, что мешает укрепить бордюр раствором ЦПС с внешней стороны?
  7. ureek
    ureek
    ureek
    Вот так будет дорожка идти вдоль деревянной террасы. Как по другому обеспечить устойчивость от опрокидывания бордюра наружу?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ureek, лаги ведь не на грунте будут лежать? Будет пространство для укрепления бордюров раствором.
  9. ureek
    ureek
    ureek
    Бордюр по высоте 200мм. Лаги и настил 140мм + 60мм до земли. Получается что я могу закрепить бордюр цпс только в зоне между лагами, что я и сделал. Надеюсь, что держать будет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно сделали, будет держать. Правда. можно было еще 50 мм раствора добавить до лаг.
  11. ira z
    ira z
    ira z
    Уважаемые форумчане! у кого есть опыт обустройства дорожек из тротуарной плитки с использованием пластиковых бордюров. ПОДЕЛИТЕСЬ! В выходные показали "Дачный ответ", где использовали пластик.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ira z, пластик, хрупкий материал. Будете косить газон, повредите его. Да казенно он выглядит.
  13. ira z
    ira z
    ira z
    Я про другие бордюры спросила, не декоративные, а типаKANTA SP Б-1000.10.02-ПП. Они не должны возвышаться над краем плитки.
  14. porter02
    porter02
    porter02
    Добрый день. Увидел тему почти подходящую для вопроса. Вот вы пишите про пластиковые бордюры для дорожек. А если в качестве бордюров использовать фанеру (10 или толще)? Обработать, покрасить и в землю углубить. Планирую применить в качестве ограничителя для щебня на небольшой площадке, чтобы не рассыпался. Площадка под крышей.
  15. ira z
    ira z
    ira z
    @porter02,
    Над этим, конечно, надо подумать, но фишка в том, что пластиковым можно придавать любую изогнутую форму, а фанере - нет
