Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. porter02
    porter02
    porter02
    Согласен, но в моем случае все прямо, без изгибов и поворотов. Да и бюджетнее из фанеры, насколько я понимаю.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @porter02, на какое-то время хватит, конечно, а потом фанера сгниет. Дерево есть дерево, хоть ты что с ним делай. Тем более слоеная фанера.
  3. ira z
    ira z
    ira z
    @porter02, то, что бюджетнее - несомненно
  4. porter02
    porter02
    porter02
    Вообщем, на определенное время фанерное ограждение сгодится. Травка прорастет, укрепит края площадки (дорожки), потом поглядим... О таких вещах здесь уже писали.
  5. Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Добрый
    Попробовал найти ответ на форуме, но не смог в поиск - в связи с диким уклоном, при установке поребриков между ними образовывались щели 2-8 мм.
    Нужно ли эти щели заполнить раствором, чтобы ранней весной в них не скапливалась вода от тающего снега со стороны газона через почву?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nightwa1ker, конечно нужно заполнить раствором. В принципе, это надо было делать при установке поребриков.
  7. Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Nightwa1ker
    Спасибо, упустил этот момент во время установки :(.
    Но и сейчас не поздно, доступ есть, заполню их "жидким" раствором и будет всё "по фен-шую"
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nightwa1ker, только не жидким, будет сложно внедрить его аккуратно, не запачкав бордюры.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Коллеги, а удерживает ли такая "стенка" из бордюров воду? У меня от соседа по весне постоянно течет вода, думал сделать такую стеночку из бордюра, чтобы вода вдоль нее в конец участка стекала.
    Просто прокопать траншею для воды не вариант, потому что вода начинает течь еще под слоем снега и льда, ну а чистить всю зиму эту траншею слишком утомительно.
  10. Kleona
    Kleona
    Kleona
    У нас по канавам по весне прекрасно течёт вода прямо под сугробами
  11. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Спецы скажите: если сначала выставить все поребрики по уровню, подложив под них куски брусков 40х40, а потом просто забетонировать. Так не легче будет?
    Планирую уложить геотекстиль, щебень, геотекстиль (чтобы песок не смешивался с щебнем), песок
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitry Kokorin, поребрики устанавливаются по уровню на раствор ЦПС. Геотекстиль на щебень не нужен. Нужен слой щебня фракции 20-40, с расклинцовко его щебнем фракции 5-20. слоем 5 см. Затем, финишным слоем, гравелистый песок или отсев гранитный. Толщина слоя 3-5 см.
  13. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Согласен, но вопрос стоит уменьшения стоимости. Плодородный слой 35-40 см. По идеи его надо снять. Далее встает вопрос: щебень в 2 раза дороже песка. Где можно заменить щебень песком (для уменьшения стоимости. В нашем регионе цена крупнозернистого песка, отсева и щебня примерна одна 1000-1200 тонна. Песок мелкий 600 руб.
  14. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    И еще. Я вижу как ставят бордюры в городе: Крупный щебень. Далее на деревяшках выставляют в уровень бордюры. Потом закрепляют бетоном. И все стоит нормально. Помечу в городе делают проще?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitry Kokorin, я пишу о нормативных требованиях установки. По вопросам экономии и "как делают в Вашем городе", не ко мне.
