Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Бордюр (поребрик) 1000х200х80. Есть пескобетон М300 и щебень. Можно ли их применить для изготовления раствора? Если да, то в какой пропорции? И еще вопрос. На какую глубину минимум нужно погружать поребрик?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivldenis, Здравствуйте.
    Поребрик устанавливается на слой щебня, толщиной 5-10 см. ЦПС М300 и щебень, это идеальное сочетание для приготовления раствора под установку. Поребрики устанавливаются на раствор и и обваловываются им с наружной стороны.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А если щебень добавлять в цсп, воды лить столько же сколько написано в инструкции? Там только про стяжку есть описание и эти данные:
    Количество воды на 10 кг – 1,25-1,5 л
    Мастер Гарц Каток
    Т. е. получается на мешок 30 кг, примерно 4л воды и щебня, примерно, 1\2 от всей массы?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кто-нибудь может подсказать: как рассчитать количество мешков цемента на 1 п. м. бордюра? Никак в инете найти не могу, везде только о пропорциях пишут.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Я сегодня устанавливал поребрик 1000х200х80. Чистый пескобетон без щебенки, т. к. пропорцию не нашел. Уходило примерно чуть больше одного ведра 10л готовой смеси.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. Но опять готовой смеси) сколько было уложено метров и сколько мешков цемента ушло на это? Ну хоть приблизительно. Не самой смеси. Ведь ведра у всех разные, лопаты тоже могут быть разные...кто вообще на глаз все кладёт. Мне хоть как-то сориентироваться.
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Мешок 30 кг. примерно на два бордюра. Ведро 10л. Но у меня пескоцемент.
  8. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    У кого есть опыт использования пластиковых бордюров? На сколько долговечны?
    Может у кого появился опыт использования пластиковых бордюров? Напишите, поделитесь. Типа такого: Screenshot_4.jpg
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Планирую вымостить садовые дорожки натуральным камнем (шунгит, 5-6 см) на щебенке/песке. Хочу получить визуально примерно такой результат, как на вложенной картинке.
    Вопросы про бордюр. на картинке его нет / не видно.
    1. Можно ли не ставить бордюр вообще?
    2. Если можно, то как добиться ровного криволинейного края без бордюра? Не будет ли расползаться дорожка?
    3. Если нельзя, то какие бордюры нужно использовать и какова технология их укладки?
  10. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, установили бордюры толщ 65 мм, на домашней парковке. С внутренней стороны бордюра будет асфальт.
    Вопрос с внешней стороны чем закрывать? Щебень, песок, грунт? Или просто грунт?
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Почему именно на слой щебня? потому что все так пишут?)можно еще устанавливать просто на сухую смесь..цемент и песок, а потом по бокам раствором...для перебрика это за, глаза, даже дорожные ставят на сухую смесь...
    На 50 метров, примерно 3 мешка цемента, 50 кг... если 1к 3...
    Хватит на вечность
    Так смотря, что планируете за пределами...посадки,травка,и т. д
  12. oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    Всем здравствуйте!
    Пришло время укладки тротуарной плитки на отмостку дома и на дорожках.
    Окаазалось, что выбрать бордюр в цвет плитки это настоящая проблема.
    Почему-то производители плитки считают, что не обязательно бордюр и основная плитка должны быть красивого единого цвета. Продавцы пытались нас убедить, что вы ничего не понимаете, так намного интереснее, когда бордюр черт знает какого цвета...
    Ну бог с ними...
    При мучительном выборе возник вопрос, а если заменить бордюр с бетонного на металлический. Есть варианты разных оцинкованный, алюминиевый.
    Но как же правильно крепить такие бордюры при укладке плитки на мягкий вариант (щебень, песок)?
    На что крепится бордюр, если нет бетонного основания...
    Гугл ничем толком не помог. Очень мало информации в интернете.
    Помогите, поделитесь своим опытом пожалуйста.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну дык поставьте бетонный, потом поверх металлический.
    Только зачем козе баян?
    Покрасьте бетонный в нужный цвет и все.
  14. oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    Покрасить, это уже чересчур.
    Колхоз не хочется, хочется красиво
  15. Многообещающий
    Многообещающий
    Многообещающий
    Здравствуйте!
    Какой щебень использовать под бордюры?
    Известковый, гранит или другой какой материал? И размер фракции?
    Спасибо!,
