Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста.
    Осталось много песка (около 14м3). планирую ставить между столбами забора бордюр (около 190м).
    Можно ли в траншею засыпать только песок и далее ставить бордюр на раствор? Или обязательно ставить на щебень?
  2. Многообещающий
    Многообещающий
    Многообещающий
    Или просто карьерный песок под бордюры?
    У нас глинистая почва, Подмосковье.
  3. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Всем привет. Подскажите, хочу поставить бардюр. Участок с наклоном разница по высоте в 20см. Как правильно подготовить траншею ?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Какую функцию выполняет щебень или песок под бордюром? Это противопучинистая подушка?
    И в чем тогда разница щебня под бордюром в отличии от песка под бордюром?
  5. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Добрый день! Засоветуйте, пожалуйста.
    Есть исторически сложившаяся тропинка мимо хозблока на сваях. Она из битого бетона, камней, разного ПЩСа.
    Тропинка выше сада-огорода и в обозримом будущем уровни не сравняются. А значит бордюр подпереть нечем. Как обычно в таком случае поступают? Думаю что такое не редкость. Если строить подпорную стенку, то к ней несколько вопросов.
    Она должна быть вместо бордюра или это доп. сооружение?
    Гнать ее без разрывов? Восемь метров. Наверняка поломает.
    Если добавить Плантер в качестве гидроизоляции, то совсем не соображаю как воду от подпорной стенки отводить. Сквозь или под нее?
  6. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, какая пропорция щебня к ЦПС М300?
    Воду добавляем на глаз, что бы был густой раствор, верно?
