А нужно ли окно в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем dma38rus, 08.11.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если во время бани, так и должно быть. Значить у вас нормальная влажность. Не сауна. А это запотевание вас почему беспокоит?
  2. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Спасибо что откликнулись! в том и проблема что, потеет не вовремя бани и конденсат стекает на вагонку опасаюсь гнить будет!
  3. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Вот фото окна, когда было еще тепло
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас сауна, и тем не менеее плохо организованно вентилирование помещения после процесса.
    Баня восстанавливается остаточным теплом (теплоемкая печь) и грамотным вентилированием между мероприятиями. Нужно разбираться как у вас происходит сушка и вентилирование после.
  5. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    После бани открываю окно и дверь влагу по идее должно вытягивать. Другой вентиляции нет. Печка чугунная обложеная кирпичем. Вот как то так.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про печку ясно, я просто на полки взгляну. Тут дело в том, что в бане два вида вентиляции. Во время парения залповая - дверь окошко. А между банями нудна другая вентиляция, для постоянной замены воздуха в помещениях. У вас это не организовано. Влага выходит медленно и конденсируется на стекле.
    Обычно я делаю так, после бани открываю дверь из парной в мыльную, окна закрыты. Все сохнет остаточным теплом (у вас печь в обкладе - должно хватать). На утро все сухо. После этого открываю все двери и окна и гуляет ветер. Потом оставляю приокрытыми окна.
  7. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Прошу Вас пояснить,
    Зимой окна тоже остаются приоткрытыми?
    И второй вопрос принудительная вентиляция необходима или без нее можно обойтись?
    Зарание благодарен!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Принудительная - это при помощи средств. Я такую не рассматриваю. Просто открыть окна - этого мало, нужна тяга, сквозняк. Открываете все двери и с двух сторон форточки. Должно продувать. Можно на печи открывать щибер - дополнительная ветиляция через трубу. Это все между банями. Про короба нехочу писать. Сам не делаю и другим не советую.
    Вы еще ничего не сказали про полы и каким образом выводите воду из парной и мыльной. Это тоже важно.
  9. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    В самой бане полы из керамо гранита. а в мылне теплые полы из кафеля. Еще в мыльне установлен вентилятор и выледена вент труба.
    Короба я так понял Вы имеете вент. кроба с выходом на улицу?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, есть такой способ для вентилирования между банями.
  11. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    (Про короба нехочу писать. Сам не делаю и другим не советую.) Я это имел ввиду.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А чем так короба то не нравятся? У меня рядом с трубой проложена гофра. От потолка в моечной до выхода на крышу. Открываю после процедур и вся баня сухая утром. Пар то как раз и поднимается наверх пока баня теплая. А снизу в продух в фундаменте поступает холодный. Считаю, что так сушить баню лучше. Возражения?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно сделать в трубе (если кирпичная печь) дополнительный канал для вентиляции. Но обязательно вверху забор воздуха. Впрочем если не боитесь выстудить печь и через топку тоже все высохнет.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Удалил, ибо опередили
  15. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Огромное всем спасибо за инфу и советы, думаю сделать в потолке домолнительный вент. канал с выходом на улицу. и по результатам буду посмотреть! (изначально хотел обойтись одним окном, но похоже не катит)
