А нужно ли окно в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем dma38rus, 08.11.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Собственно еще один момент - окно для бани или для сауны?
    Это разные вещи!
    1. Для сауны - только лишь для света, для проветривния там щель-дыра под дверью.
    2. Для бани - на полке не сидят, а лежат. Окно нужно для организации залповой вентиляции совместно с открытой дверью. Оно должно быть дальше от печи, желательно в торце полка, чтобы можно было лежать и открыв окно, при парении высынуть голову. Окно небольшое, только для головы. Это особый кайф.
    Свет из окна для бани, вторично.
  2. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Начитавшись на этом форуме и "русбане" понял, что русская парная с железной печью получается только у избранных специалистов. :)
    Если у меня в парилке будет температура будет выше 60гр., а во время парения несколько раз придется макнуть веник в таз я не расстроюсь. Мне нравится погреться и пропотеть затем обмыться. Делать идола из пропорций 60/60 я не хочу. Сауна меня устроит.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ещё раз напомню, я легко получаю 70 на 50. Не русская, конечно, но с веником прекрасно паримся. Кто хочет сауну догоняем до 90.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    dma38rus, я хочу все же донести, что отличие сауны от бани не только в температуре! Пока понимания нет!
    Все это достигается разным конструктивом этих сооружений. Поэтому элементы этих соружений выполняются по разному. Например, окна.
    Зачем в сауне открывающееся окно. Ведь там устроена дырка под потолком и щель под дверью. Постоянная тяга разгоняет температуру до необходимой.
    А в русской бане залповая вентиляция. Там обязательно открывающееся окно!
    Раз у Вас сауна, то нужно ознакомится с правильной организацией конструктивныхх элементов этого сооружения.
    На разных принципах все это работает!.
  5. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    А если не будет "дырки под потолком и щели под дверью, разгоняющей температуру" то получится сухая русская баня или низкотемпературная сауна?
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Мне кажется что окно в парилке надо делать обязательно, вне зависимости от "типа" бани. Желательно деревянное. Все остальные окна в строении надо делать пластиковые. Сауне окно не навредит а русской бане только поможет. Я себе сделал и очень доволен.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Блин, ещё не парился, только печку сушу, а со стеклопакета течёт ручьём по подоконнику на пол. Что делать, ума не приложу, хоть окно заколачивай.
  8. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Сушка нормальной каменной печи подразумевает испарение как минимум пол тонны жидкости... что удивительного?
    А при нормальной эксплуатации не страшно если "течет", страшно если потом не высыхает..
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Окно в парилке безусловно необходимо:) Кайф. И в плане проветрить, и в плане эстетическом (парилки типа "сортир" уже надоели. у финнов через одного сауны с окнами). В У меня 60*120
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/557714d1318516698-206604058.jpg
    стекло только дб жаропрочное (признак -бронзоватый оттенок, рама липа)
    пока самая низкая забортная температура при которой парился +2 с. Выливал за раз на печку около 7 литров воды. Окно потеет, но никаких ручьев не замечено.
  10. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Я тоже, изначально при строительстве сруба планировал оконный проем около метра в длинну и в три бруса (по 18см.) в высоту. В итоге должно было получиться гоизонтальное окно ~ 80х35, открывающееся во внутрь. Вот теперь гадаю, может пока не поздно уменьшить проем или зашить наглухо.
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    а в чем проблемы то?
  12. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Хотел сделать, как правильно, но теперь окончательно решил, что буду делать, как мне нравится!
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Прям, по Черномырдину: "хотели как лучше а получилось." :)]
  14. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Окно в парилке?? Зачем? Отказать!
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Тон, не терпящий возражений, но всё-ж хотелось бы аргументов.:hello:
